Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Feb 24 2011, 06:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2011, 03:24)  Вопрос по экспорту проекта в PDF File > Smart pdf... Принципиальная схема экспортируется . А текстовый документ с описанием , добавленный в проект, ни как нельзя в pdf засунуть ?
Спасибо ! Используйте Output Job. Smart PDF подходит только для быстрого экспорта. Output Job содержит гораздо больше возможностей по экспорту, в т.ч. и в pdf
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 24 2011, 09:20
Пользователь №: 24 702
Цитата(Master of Nature @ Feb 24 2011, 09:38)  Используйте Output Job. Создал файл OutJob. В окне рабочей области вижу редактор Outputs . В список Documentation Outputs , из которого получится PDF , после нажатия ADD NEW получается добавлять только схемы, а как текстовый документ добавить я там не вижу.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Feb 24 2011, 10:13
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Feb 24 2011, 14:02)  В PDF редакторе сделаете из 2 файлов (алтиумоавского и вордовского) один Это несерьезно. Хотя может проще сделать пустой формат А4 (схему) и на нем простым текстом написать комментарии.
Feb 24 2011, 10:31
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Feb 24 2011, 14:25)  Отчего же. 3 тыка 1. Convert Doc то PDF 2 combine in adobe acrobat
Черт 2 тыка оказалось Для этого нужен лицензный Акробат а в этом случае - какая разница из каких исходников он компилируется. Удивлен, что стандартными методами нельзя добавлять текстовые комментарии. Думал здесь все по аналогии с обычными программерскими IDE.
Feb 26 2011, 10:55
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Цитата(Master of Nature @ Feb 24 2011, 13:31)  Удивлен, что стандартными методами нельзя добавлять текстовые комментарии. Комментарии(примечания) в схему вставляю горячие клавиши P-E-O. Получается вот так. Экспорт в pdf, стандартно.
