> МикроАТС с питанием от телефонной линии, Вопросы о потенциальных проблемах
AndyDev
сообщение Feb 22 2011, 19:46
Пользователь №: 32 406
Когда-то занимался телефонией, и решил было сделать микроАТС'очку с питанием от телефонной линии. Но люди, которые телефонией занимаются и по сей день усиленно меня отговаривают, мол - это все радиолюбительство, туфта, прошлый век, никому это не нужно. Но на конкретно поставленный вопрос: 'Чем микроАТС, питающаяся от телефонной линии ПРИНЦИПИАЛЬНО хуже такой же микроАТС, но питающейся от 220в, внятно ответить не смогли'.
Уважаемые знатоки телефонии, внимание, вопрос: Почему микроАТС с питанием от телефонной линии - это туфта?
Сообщение отредактировал AndyDev - Feb 22 2011, 21:11
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
zltigo
сообщение Feb 23 2011, 19:31
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AndyDev @ Feb 23 2011, 21:56) *
В общем, никакой конкретики, одна вода...(
За "конкретикой" куда-нибудь в журнал "Радио" 90x. Там Вам и будет конкретная радиогубительская "конкретика" про "ATC". Берете паяльник и конкретно "АТС" паяете. Ну а тут, хотя-бы знать хоть что-то о том, что Вы собрались делать. Начните с простого - ответьте на вопрос, какая МИНИМАЛЬНО энергия требуется для раскачки телефонного звонка? Сколько одновременно телефонов будут звонить на Вашей АТС и откуда Вы эту энергию возьмете, если для аналоговых телефонов, если мне не изменяет память, допускается импеданс не менее 10K при положенной трубке + дополнительное ограничение по потреблению в 1mA . При этом напряжение на разомкнутом шлейфе по нынешним временам может быть и менее 48V, а сопротивление шлейфа до 2,4KOm. Какие токи потребуются для питания микрофонов при внутренней связи? Откуда возьмете?
Без этого НИКАК, ибо конкретно рассуждать о, например, Вашем желании сделать "ракетный двигатель" на березовых дровах просто странно.
Посему завязываете со своими сладкими несбыточными мечтами и не морочьте голову ни себе, ни главное людям вместо того, что-бы хоть что-то узнать для начала самому и хоть пару чисел суметь перемножить.
AndyDev
сообщение Feb 23 2011, 19:50
Сообщение #17
На счет минимальной энергии, требуемой для раскачки электро-механического звонка сходу не скажу. Но, думаю, что пол-ватта, а столько вполне можно можно откушать от загруженной линии, вполне хватит чтобы раскачать звонок.
Что касается одновременного звонка - этого делать не обязательно. Допустим, звонить должны 4 телефона. Они могут это делать по очереди, т.к. звонок - это 1 секунда звонка, и 4 пауза.
Далее, на счет 1 миллиампера - это при уложеной трубке, а при загруженной линии там все 20-30.
Токи для питания внутренней связи тоже при загруженном городе.
DmitryM
сообщение Feb 24 2011, 12:29
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
И как Вы себе это представляете?
http://www.aboutphone.info/lib/gost/ta-ott.html
Смотрим внимательно ссылку и думаем как получить питание из воздуха при соблюдении требований ОТТ, а при несоблюдении ищем приключений...
AndyDev
сообщение Feb 24 2011, 12:39
Сообщение #19
Естественно, для питания системы, допустим при внутренней связи, идет загрузка городской линии, а стало быть:
Электрическое сопротивление постоянному току в режиме речевого ответа или записи входящего речевого сообщения при токе питания 35 мА, Ом - 160-370
Вполне достаточно и для формирования внутреннего звонка, и для внутренней связи.
_Pasha
сообщение Feb 24 2011, 12:50
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Причем, вследствие потерь проводимости в линии связи и качества (возраста в т.ч.) станционного оборудования, 1мА - это более чем потолок. В 90-е по этому поводу снились страшные сны sad.gif
AndyDev
сообщение Feb 24 2011, 13:07
Сообщение #21
В режиме не загруженной линии потреблять почти ничего не надо, только держать микроконтроллер в полу-спящем режиме. А стало быть там и 0.5 миллиампера не понадобится.
_Pasha
сообщение Feb 24 2011, 13:21
Сообщение #22
А тут все от схемотехники зависит: сколько у Вас будет жрать опрос состояния линии, чем и как будете коммутировать абонентов, интервал времени определения занятия линии для исходящего звонка итп.
В предположении, что при входящем звонке можно куда-то утилизировать энергию посылки вызова. Повторюсь еще раз - главная проблема - индукторный вызов при переадресации. Можно избежать вообще этой проблемы - в канале звучит DTMF добавочной цифры, далее отбой. Перезвони, родимый еще раз. Как говорят военные, безобразно, зато единообразно.
AndyDev
сообщение Feb 24 2011, 13:49
Сообщение #23
Мне кажется, что это вовсе не проблема при грамотном генераторе вызывного сигнала, использующем ток загруженной городской линии.
_Pasha
сообщение Feb 24 2011, 22:16
Сообщение #24
Ток 30 мА. Напряжение на просаженной линии от 10 вольт. Boost конвертор до 80 вольт, комплекты переполюсовываются. Штукашто при звонке аппарат прожрет те же 30 мА и не подавится.
zltigo
сообщение Feb 24 2011, 22:49
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (_Pasha @ Feb 25 2011, 01:16) *
Телефонный интерфейс токовый, посему говорить о напряжениях можно только как о некой величине для справок.
30mA это не совсем реальная величина даже для старых координатных станций, поскольку при 60V (от 54...72V) через питающие дроссели и сопротивление шлейфа для длинной линии в 2,4K Вы получите менее 20mA, причем падение напряжения на телефонном аппарате при этом будет порядка 6V. Для электронных импортных Вы легко можете нарваться на 12mA максимум (электронным телефонам на коротком шлейфе хватает хватает, а про другие и многокилометровые медные линии в мире уже забыли), обычно ограничиваются током питания шлейфа порядка 24mA. Ну и батарея, само собой 48V.
QUOTE (AndyDev @ Feb 24 2011, 16:49) *
Мне кажется....
Когда кажется, креститься надо.
QUOTE (AndyDev @ Feb 24 2011, 15:39) *
Но, думаю, что пол-ватта, а столько вполне можно можно откушать....
1. Закатать губу по поводу энергии получаемой от линии.
2. Посчитать, наконец-то.
3. Ваша внутренняя (хреновая) связь за счет питания от внешней линии накроется медным тазом, как только ATC снимет питание шлейфа по причине того, что кто-то снял трубку и ничего не делает. Непроизводительные занятия приводят к автоматической блокировке линии у современных станций уже через минуту-другую.
Прощайте!
AndyDev
сообщение Feb 24 2011, 23:15
Сообщение #26
Даже если какие-то станции снимают питание при бездействии, то это не так страшно, поскольку в основном внутренняя связь используется при переадресации городского абонента с одного внутреннего на другого, а в это время резиновое, т.к. уже идет разговор с городом.
DmitryM
сообщение Feb 25 2011, 05:57
Сообщение #27
Из: Таганрог
Дык не называйте это АТС, переключалка еще куда не шло. Её можно вообще на жесткой логике сваять.
_Pasha
сообщение Feb 25 2011, 06:09
Сообщение #28
wacko.gif Лучше не надо. Когда откуда ни возьмись появляются необходимости в антидребезговых интервалах, жесткая логика курит.
iosifk
сообщение Feb 25 2011, 06:18
Сообщение #29
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(zltigo @ Feb 25 2011, 01:49) *
накроется медным тазом,....Прощайте!
Вот так же говорили парню, который перелетел через Ламанш на педально-велосипедном самолете... И так же наверное предупреждали тех, кто без дозаправки "вокруг шарика"...
Не хорошо убивать мечту. Ну сами посудите, а что будет, если поставить огромную аккумуляторную батарею и заряжать ее целую неделю, чтобы потом можно было хоть на один день включить станцию... А солнечные элементы на крыше? Их тоже нельзя сбрасывать со счета!
А помните фразу: "Девушка, дай Смольный", и герой фильма потом ручку крутит? Ну вот, надо только приделать ручку к аппарату. И все будет без источника питания.
Вызов индукторный - ерунда. Отрежем. Сейчас полно игрушек, которые пищат и орут благим матом. Причем тоже без аккумуляторов и источника питания. Если станция сбросит что-то тяжелое на такую игрушку, ну чем Вам не "Вызов"?
Нельзя убивать мечту! Ну пусть человек поработает, помучается этой проблемой. Может быть мы все чего-то не понимаем. Нас давят госты, РД и прочие "нельзя", а его - нет!
Ну так и бог в помощь, а мы тут не советчики. Мы же только по-старинке, чтобы дешевле и проще. А может тут и не так надо...
Удачи всем!
www.iosifk.narod.ru
zltigo
сообщение Feb 25 2011, 08:12
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (iosifk @ Feb 25 2011, 09:18) *
Но он ведь таки, педали крутил. а не летел разматывая за собой телефонную линию в качестве источника энергии sm.gif. Если-бы идея Автора заключалась в том, что-бы секретарша в офисе сидела и крутила педали, или для вызова дергала за веревочку привязанную ноге абонента, или кидалась вопящей игрушкой. а внутреннюю связь обеспечивали-бы коробки с натянутыми между ними нитками - ну слова-бы не сказал (молча-бы покрутил пальцем у виска и все).
Если станция сбросит что-то тяжелое на такую игрушку....
То это не будет АТС, я ведь сразу сказал, что какую-то приблуду можно сделать. А Автор АТС, АТС...... обычная ATC....
QUOTE
Функционал, как в обычных мини-АТС маленькой емкости, типа 1-на-2 или 1-на-5. Распределение входящих звонков на нужных абонентов, с авто-поднятием или без. Так же внутренняя связь.
А приблуд можно сделать кучу, в том числе и более-менее полезных. Мне когда-то в 90x сувенир тайваньский подарили кучка коробочек чуть, через них до 4x телефонов параллельно включаются. Звонят все, при снятии трубки остальные отключаются. Вызов для передачи вызова одной из 4х кнопок на коробочке - звенит соответствующая коробочка. Батарейки в каждой. Несколько баксов даже 15 лет назад. Работает, только не надо слово ATC всуе поминать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
