2 страниц V  < 1 2
> ADS1255: диф. вход и калибровка., Виртуальная реальность дифференциальных входов и земли.
Who_are_you?
сообщение Jan 26 2011, 09:40
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В ?
Измерение между AINP и AINN.
AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли.
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 26 2011, 13:21
Who_are_you?
сообщение Jan 27 2011, 08:35
Сообщение #17
Из: Донецк
Так я и не понял: почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В ?
Измерение между AINP и AINN по схеме внизу
AINP=2.5В и
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике, то все как по даташит.
Извините за разноплановость: т.к. разные платы и разные разработчики.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 27 2011, 11:37
Who_are_you?
сообщение Jan 28 2011, 07:29
Сообщение #18
Из: Донецк
Т.к. никто не отвечает, то создаю новую тему.
Tanya
сообщение Jan 28 2011, 08:07
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Кросспостинг запрещен правилами.
Вашу новую тему удаляю.
firstvald
сообщение Jan 28 2011, 09:34
Сообщение #20
Пользователь №: 38 041
Посмотрите на 14 странице даташита, может у вас коммутатор входов переключается так, что на вход поступает не дифф напряжение, а напряжение относительно аналоговой землм или вообще аналоговый входы поменялись местами в коммутаторе.
Who_are_you?
сообщение Jan 28 2011, 10:07
Сообщение #21
Из: Донецк
Cпасибо за ответ.
С коммутатором все в порядке
Дата Вчера, 10:35
Хотелось бы понять. Если кто может - объясните, пожалуйста.
Alex255
сообщение Feb 23 2011, 22:55
Сообщение #22
Пользователь №: 23 757
Цитата(Who_are_you? @ Jan 28 2011, 13:07) *
Cпасибо за ответ.
-2.5V или FFFFFFh?
Who_are_you?
сообщение Feb 25 2011, 07:21
Сообщение #23
Из: Донецк
Цитата(Alex255 @ Feb 24 2011, 00:55) *
-2.5V или FFFFFFh?
16-ый код не смотрел. -2.5V - это пересчитанный сигнал, показывающий реальное напряжение на входе схемы.
Если делаю парафазный сигнал на втором операционнике (диф. выход с операционников), то все как по даташит.
Alex255
сообщение Feb 25 2011, 11:55
Сообщение #24
Вы о какой АЦП собственно говорите? FFFFFFh это вроде 24бита. Не смотрели, а видимо зря, поэтому и напряжением неРеальное получается
Цитата(Владимир @ Jan 25 2011, 14:35) *
Сори. Я перепутал с REf Раньше вы об этом говорили
Да наплевать, относительно земли. Тут главное, чтоб не выскочило за пределы диапазона АЦП
Главное что AINP=AINN, что соответствует коду 800000h
Это соответствует коду 000000h а не 800000h. Хорошо бы посмотреть табл. 16 документации - может в этом вся проблема?
Все наши беды от курения в общественных местах и нежелания внимательно знакомиться с документацией (С).
Who_are_you?
сообщение Feb 28 2011, 07:45
Сообщение #25
Из: Донецк
Всё! Ушел от схем указанных выше.
Так и не нашел ответ на вопрос.
Предположений можно высказать много, но это всего-лишь предположения.
Alex255!
Спасибо за советы. В реальности - все сделано как Вы и пишите. Все соответствует даташит.
Поэтому ухожу от вопроса и переключаюсь на другие задачи.
Не знаю: лучшее подключение на операционниках для ADS1255, чем по схеме ниже не придумал.
(Только операционники AD8629)
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Feb 28 2011, 07:47
Xenia
сообщение Feb 28 2011, 11:08
Сообщение #26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Who_are_you? @ Feb 28 2011, 10:45) *
Вместо батареи надо присоединять к выходу источника опорного напряжения или контакту Vref АЦП. Кто же в наше время включает в измерительные цепи батареи? sm.gif
yakub_EZ
сообщение Feb 28 2011, 12:12
Сообщение #27
Пользователь №: 42 252
Цитата(Xenia @ Feb 28 2011, 14:08) *
Типичное "симуляторное" включение, когда вопрос с элементом схемы отвечающий за Vref не проработан. laughing.gif
Да и нет таких батареек на 2,5 вольта
Who_are_you?
сообщение Mar 1 2011, 06:39
Сообщение #28
Из: Донецк
С Вами согласен.
Просто это схема из Протеуса.
Реально подключено к опорному напряжению.
А выходы операционников к AINP, AINN как по схеме в начале темы.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Mar 1 2011, 06:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
