Ортогональность роторов |
Feb 24 2011, 16:55
Пользователь №: 63 189
Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 19:41)  В волноводах - нет, там есть поток активной энергии. В резонаторах - на 90 градусов фазовый сдвиг почти всегда. Сдвих по фазе на 90 градусов означает отсутствие потока активной энергии. Почему означает?Вы имеете ввиду что у пойнтинга нет реальной части поскольку мы множим магнитное поле на I сдвигая на 90? Тогда всегда ли в сечении волновода комплексные амплитуды E и H можно сделать действительными во всем сечении и откуда это следует?
Feb 24 2011, 17:19
Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:13)  Нет, не всегда. Возьмите два волновода рядом. Между волнами в них ними произвольный фазовый сдвиг. Я имею ввиду можем ли мы в сечении взять Комплексную величину E(x,y) и представить ее как действительную Eд(x,y) на какое то комплексное число не зависящее от координаты. То есть есть ли в сечении сдвиг фаз между точками?
Feb 24 2011, 17:42
Пользователь №: 1 874
Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 20:19)  Я имею ввиду можем ли мы в сечении взять Комплексную величину E(x,y) и представить ее как действительную Eд(x,y) на какое то комплексное число не зависящее от координаты. То есть есть ли в сечении сдвиг фаз между точками? Как показывает пример с двумя независимыми волноводами, может быть. Нужно спрашивать про сдвиг фаз для одной невырожденной TE моды. Сейчас доказывать и лазить в учебники не буду, вспоминая вывод, но, кажется, сдвиг фаз там невозможен, если стенки волновода идеально проводящие.
Пишите в личку.
Feb 24 2011, 18:20
Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:42)  Как показывает пример с двумя независимыми волноводами, может быть. Нужно спрашивать про сдвиг фаз для одной невырожденной TE моды. Сейчас доказывать и лазить в учебники не буду, вспоминая вывод, но, кажется, сдвиг фаз там невозможен, если стенки волновода идеально проводящие. То есть берем мы сечение. рассматриваем все векторы поля этого сечения - в каждой точке одновременно и наблюдаем, что когда один из векторов достигает максимума, то в этот момент и все остальные в сечении достигают максимума?
Feb 25 2011, 03:05
Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 21:25)  Для TE моды без вырождения и идеально проводящих стенок волновода постоянного сечения. Думаю что так. Поискал примеры : в прямоугольном волноводе для электрического вектора это так, а вот магнитные сложнее. составляющая по z действительна в каждой точке, а вот ее компоненты по x и y сдвинуты на 90, поэтому вектор вращается и модуль вектора максимума достигает не во всех точках одновременно. Зато уж каждая состовляющая отдельно- да.
Сообщение отредактировал Morkonwen - Feb 25 2011, 03:35
Feb 25 2011, 04:44
Пользователь №: 61 268
Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:41)  В волноводах - нет, там есть поток активной энергии. В резонаторах - на 90 градусов фазовый сдвиг почти всегда. Сдвиг по фазе на 90 градусов означает отсутствие потока активной энергии. Ортогональность базисных функций следует из решения задачи методом Фурье - обшее решение диф уравнения есть сумма его частных решений (сумма ряда Фурье) - базисные функции ортогональны что физически означает изотропность среды распространения Создайте анизотропный волновод и получите ненулевые перекрестные члены ряда что описывартся тензором и энергия выродится из круга в эллипсоид энергии Чтобы не страдать изобретением велосипеда почитаите Фейнмановские лекции по физике в переводе под ред Смородинского Почитайте еще и этот документик http://alexandr4784.narod.ru/ir3/ir3_gl02_02.pdfТам все доказано - ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н и третьего и четвертого уравнений Максвелла в отсутствии токов проводимости что справедливо для волнового распространения в среде а в резонаторах имеет место быть стоячая волна отсюда и нулевой поток энергии Pa=0.5*E*H*S*cos(90)=0
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 05:56
Feb 25 2011, 06:59
Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 07:44)  Почитайте еще и этот документик http://alexandr4784.narod.ru/ir3/ir3_gl02_02.pdfТам все доказано - ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н Ссылка левая. Но если в документе действительно "ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н" - то и документ левый. Потому что сначала нужно доказать ортогональность различных E и H получаемых из, разумеется, различных ортогональных решений задачи Штурма-Лиувилля для векторного потенциала. PS По какой-то причине ссылка теперь открылась. Ссылка левая. Вопрос не про плоские волны.
Пишите в личку.
Feb 25 2011, 07:09
Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 23:49)  Тут я несколько теряюсь - что означает "роторы ортогональны"? Понятна ортогональность векторов, ортогональность собственных функций. Про ротор пока не догоняю.. А что тут теряться? Обратитесь к мат определениям ротор вектора есть вектор - работа вектора по замкнутому контуру при стремлении плошади контура к нуля дивергенция вектора - скаляр - предел потока вектора через поверхность ограниченную заданным обьемом при стремлении обьема к нулю (мощность источника) градиент скалярной функции - вектор - мера изменения скалярной функции с изменением координаты
Feb 25 2011, 07:18
Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:59)  Ссылка левая. Но если в документе действительно "ортогональность роторов следует из ортогональности векторов Е и Н" - то и документ левый. Потому что сначала нужно доказать ортогональность различных E и H получаемых из, разумеется, различных ортогональных решений задачи Штурма-Лиувилля для векторного потенциала. Так может и уравнения Максвелла левые? С какого перепугу надо доказывать ортогональность векторного потенциала и чему? Векторный потенциал лишь мат прием на основании того что: div(  =0 -> B=curl(A) И кстати Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:59)  нужно доказать ортогональность различных E и H получаемых из, разумеется, различных ортогональных решений задачи Штурма-Лиувилля для векторного потенциала Это вы о чем? Сформулируйте точнее - что чему ортогонально и что от чего различно?
Feb 25 2011, 07:47
Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:18)  Это вы о чем? Сформулируйте точнее - что чему ортогонально и что от чего различно? Вот-вот. Я же говорю: вы совершенно не поняли вопрос этой темы и полезли советовать, делая вид, что всё знаете. Цитата(Morkonwen @ Feb 25 2011, 06:05)  Поискал примеры : в прямоугольном волноводе для электрического вектора это так, а вот магнитные сложнее. Разумеется, TE моды для обсуждаемого E.
Пишите в личку.
Feb 25 2011, 08:45
Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:47)  Вот-вот. Я же говорю: вы совершенно не поняли вопрос этой темы и полезли советовать, делая вид, что всё знаете. Ну начнем с того что я нигде не утверждал что все знаю - просто попытался разобраться в вашем постулате про ортогональность вихря Е и вихря Н Итак я жду с нетерпением Вашего доказательства ортогональности E /H для различных задач Штурма-Лиувилля. Хотелось бы с формулами и пояснениями
Сообщение отредактировал Andrey_1 - Feb 25 2011, 08:47
