krasrab
сообщение Feb 25 2011, 04:57
Пользователь №: 3 488
Мужики, помогите решить проблему. Есть источник напряжения 70мВ 200КА к нему надо периодически (на 1 сек, раз в 10 сек) подключать нагрузку 0,1мОм и чтобы по ней бежал ток хотя бы 200А. Думаю попробовать использовать для коммутации полевые транзисторы, но не уверен, что такое маленькое напряжение они будут коммутировать, может быть у кого есть опыт использования полевых транзисторов подобным образом.
ArseGun
сообщение Feb 25 2011, 07:28
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Дело не в маленьком коммутируемом напряжении, а в требуемом сопротивлении коммутатора, которое по условию не должно быть более 0,25мОм и это без учета проводов. У лучших MOSFET сопротивление открытого канала более чем на порядок превышает требуемое значение.
krasrab
сообщение Feb 25 2011, 07:32
Ну а если взять 20 полевиков параллельно, будет работать?
ArseGun
сообщение Feb 25 2011, 07:50
Из: г. Тольятти
Скорее всего, соединение параллельно нескольких десятков транзисторов поможет. MOSFETы при низком падении напряжения на канале ведут себя как резисторы. Другое дело, что в Вашем случае сама конструкция, хотя бы чисто механически, будет вполне нетривиальной.
krasrab
сообщение Feb 25 2011, 07:57
Спасибо за ответ, это как раз то, что хотел узнать.
dinam
сообщение Feb 28 2011, 03:57
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Что-то вы загнули. Например, IRF6718L2 имеет типовое сопротивление 0.50 mΩ.
ArseGun
сообщение Feb 28 2011, 13:30
Из: г. Тольятти
Согласен, про DirectFET корпуса я с разгона и не подумал, в основном мы работаем с более традиционными паками. Тем не менее все-таки придется использовать параллельное включение транзисторов, и как все это оформить конструкционно на печатной плате при требуемых 200А при длительности 1сек с выравниванием токов не очень понятно (п/п на метал. основании?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
