3 страниц V  < 1 2 3 >
> Кто может подсказать GSM модемы/модули позволяющие передавать/принимать голосовые данные в виде цифрового потока?
ЧЕРТ РАМАНов
сообщение Feb 21 2011, 20:30
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: skype:s-at-an
Пользователь №: 62 128
Цитата(palito @ Aug 1 2006, 19:27) *
Собственно, интересует есть ли в природе GSM модемы/модули позволяющие передавать/принимать голосовые данные в виде цифрового потока? Совсем нет желания вводить двойное аналоговое преобразование, т. к. звуковой поток предназначается цифровому устройству.
Заранее спасибо.
Собственно хороший (хотя и древний вопрос)..
и судя по всеми окромя того же telit- для этих целей по размной цене и в 2010 году нетути ничего причем даже в 865 dual - в дешевой версии тоже имеется..
Черт не гуглит, не википедит,Черт- Таки ЗНАЕТ
edo
сообщение Feb 22 2011, 10:49
Сообщение #17
Пользователь №: 29 664
а чем usb-модемы от huawei не устраивают?
если делать с компьютром - можно взять готовые asterisk+chan_datacard, если что своё - то более-менее приличный процессор с usb host и опять же смотреть в chan_datacard, как оно там работает.
dashion
сообщение Feb 23 2011, 12:38
Сообщение #18
Пользователь №: 53 043
ARM9 + Linux, как минимальный набор.
уж слишком тяжело для простых и дешевых устройств вроде трэкеров и сигналок.
DagoRedQ
сообщение Feb 25 2011, 09:58
Сообщение #19
Из: Msk
Пользователь №: 58 690
PCM аудио вх-вых есть в Quectel M62, причем, бюджетненько так. Правда в базовой поставке аз-из этого нет.
Telit
сообщение Feb 25 2011, 13:06
Сообщение #20
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Telit GL868 умеет PCP играть и писать.
можно через встроенный скрипт на Phyton.
sobr
сообщение Feb 25 2011, 14:54
Сообщение #21
Пользователь №: 24 552
Sierra умеет не только играть и писАть стандартный поток (WAV), но умеет играть и писать в формате AMR и AMR-WB. Потери качества для голосового канала - NULL, а экономия места на FLASH раз в ДЕСЯТЬ!!!
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 15:21
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вы не путайте возможность писать и читать аудиоформаты c физическим PCM интерфейсом.
На физическом уровне это возможность подключения внешнего кодека или укладка потока в E1/T1, ST-BUS или подобные.
То есть мы должны иметь сигналы
CLK - чаще всего это 2.048 мгц
FRAME - 8 кгц (зависит от типа стыковки)
RX
TX
Такой себе последовательный порт куда выдаются фреймы
sobr
сообщение Feb 25 2011, 15:25
Сообщение #23
Никто ничего не путает... Наличие физического PCM интерфейса даже не обсуждается, он ЕСТЬ!!! Но я им не пользуюсь с тех пор как Sierra устранила БАГи с AMR-WB. Теперь у меня "голос" хранится в "прошивке" и обновляется через USB или DOTA в месте с "прошивкой".
CADiLO
сообщение Feb 25 2011, 15:33
Сообщение #24
Из: Днепр
Значит просто недопоняли друг друга - для меня цифрововой аудиотракт это возможность включить модуль в состав PABX или ИКМ аппаратуры в качестве оконечного устройства.
grv
сообщение Mar 14 2011, 09:58
Сообщение #25
Пользователь №: 16 592
У sim5215/16 согласно док-ции PCM интерфейс есть. У sim900 не нашел, или плохо искал ?
CADiLO
сообщение Mar 14 2011, 10:31
Сообщение #26
Из: Днепр
У 900-ки нет PCM.
SWT-RUS
сообщение Mar 16 2011, 05:34
Сообщение #27
Пользователь №: 34 316
Цитата(CADiLO @ Mar 14 2011, 13:31) *
У 900-ки нет PCM.
Вчера получил в руки образец HiloNC V2. У него PCM шина есть. На демоборде даже кодек мотороловский стоит. Подумал что процессор в модуле такой же как у SIM900. Значит у китайцев должны быть все шансы эту фичу повторить. Оказалось что там стоит что-то другое - не Silabs. Правда осталось подозрение, что это то же чудо, но под другим клеймом G4852EL1...
ой.. а теме то 5 лет и топикстартера давно не слышно...
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 06:47
Сообщение #28
Из: Днепр
Si4852 = PNX4852 = G4852
Вот тут он описан кратко http://www.stericsson.com/products/g4852-gsm-gprs.jsp
В SIM900 стоит его собрат G4851EL1. Причем в самых первых образцах стоял вариант от PNX.
Как видно по блок-схеме имеем UART/PCM
Так что у 900-ки хоть сейчас PCM не реализован, но возможность есть - вместо дебаг порта включается PCM + еще 2 ножки задействуем.
Переговоры ведутся, но пока эта тема в списке планируемых.
Harbinger
сообщение Mar 16 2011, 12:28
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Касательно 4850 и 4852 интересно ещё вот что...
The G4852 is the most affordable Dual-SIM Dual-Standby GSM/GPRS solution
А у 4851 это не так?
CADiLO
сообщение Mar 16 2011, 12:31
Сообщение #30
Из: Днепр
На 4851 пока к сожалению точной блоксхемы нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
