3 страниц V  < 1 2 3 >
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 12:08
Сообщение #16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3D View
Оттуда же экспортировать.
Примерно полгода или больше назад я писал об этом (возможно - подробнее) - поищите по этой ветке форума.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Feb 25 2011, 12:09
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(TOREX @ Feb 25 2011, 16:05) *
Все сделаны в Солиде, прикручиваю, естественно в формате STEP AP214.
а как перегоняете готовую плату в солид? Через CW?
Создайте кто-то из старичков тему по десяточке ,оч. интересно обсудить новшества .Сам не хочу лишний раз светиться ,да и вообще..
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 25 2011, 12:12
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 12:14
Сообщение #18
Пользователь №: 55 187
PcbDoc сохраняю в формате STEP, а его уже открываю Солидом.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Буратино
сообщение Feb 25 2011, 12:15
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
А как же потом в солиде отрисовуете? В простых цветах без поверхностей?
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 12:19
Сообщение #20
Не понял, что еще надо отрисовывать, и каких поверхностях идет речь.
Буратино
сообщение Feb 25 2011, 12:23
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Для того чтобы получить фотореалистичное изображение платы, нужно назначить поверхностям моделей материалы. Если пересылку инфы в солид делать так как говорите вы , то теряется возможность связать модель солида (с один раз назначенными материалами каждой модели) с STEP моделями из альтиума на плате.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 25 2011, 12:28
Serhiy_UA
сообщение Feb 25 2011, 12:30
Сообщение #22
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Master of Nature @ Feb 25 2011, 15:45) *
В принципе - подготовить чертеж во вменяемом виде (штамп, тех.требования и прочее) можно и используя средства только АД.
Так что к экспорту в другие CAD можно и не прибегать. Тем более, что для проектов ПП, подготовленных в электронных CAD допустимо их хранить в оригинальном формате.
Чем это регламентировано, можно ссылку?
Есть желание сборочный чертеж (СБ) оформлять так, как его выпускает AD. Но это уже не ЕСКД, как их подружить? Например, СБ и спецификацию в части позиций "поз."?
TOREX
сообщение Feb 25 2011, 12:32
Сообщение #23
Неее, я не занимаюсь картинками. Мне 3D нужен только для проверки совмещения с корпусом или пересечений, когда платы стоят этажеркой.
Ну еще делаю в нем дополнительные виды и(или) сечения. Для оформления КД.
Master of Nature
сообщение Feb 25 2011, 12:34
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Есть желание сборочный чертеж (СБ) оформлять так, как его выпускает AD. Но это уже не ЕСКД, как их подружить? Например, СБ и спецификацию?
Речь не о сборочном, а о самой топологии.
Какой-то ГОСТ. Номер уже не помню. Оговорка появилась в связи с распространением электронных КАДов.
А сборочный - в любом случае прийдется приводить к какому-то стандартному виду.
Связано с тем, что для изготовления ПП используются фотошаблоны, которые формируются из специализированного ПО. А для размещения компонентов руками - нужен читаемый чертеж.
FAQ по AD
Форум по AD
Serhiy_UA
сообщение Feb 25 2011, 12:44
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Какой-то ГОСТ.
Зачем тогда эти конвертации из одного САПР в другой... Лучше уж остаться в AD.
Хорошо бы найти этот ГОСТ и пункт в нем...
Я выбираю комбинацию нужных слоев в PCB, потом выпускаю несколько уточняющих .pdf. Все понятно и красиво получается, но любой желающий может прибраться по несоответствию ГОСТу... Надо бы уточнить свои права...
seagull_1972
сообщение Feb 25 2011, 12:55
Сообщение #26
Пользователь №: 42 839
"Каждый желающий" - это кто именно? Если Вы - производитель - то Вам надо прописать правила оформления документации во внутреннем стандарте и посылать лесом таких желающих. Если Вы разработчик - то формат выходной документации согласовываете с Заказчиком и тоже проблем нет. Если Вы по договору заказываете изготовление своих разработок у контрагента, то Вы, как клиент - всегда правы.
Живём как положено. Положено на всё.
Rodavion
сообщение Feb 25 2011, 13:18
Сообщение #27
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Arderun @ Feb 25 2011, 15:05) *
2 Rodavion
Пока у меня алгоритм создания дорожек на 3D вышел таким.
1. экспорт STEP файл
2. экспорт DWG файл(только следить чтобы при експорте толщину дорожек в ноль не свело соответсвующим пунктом экспорта).
3. В СADе(любом) взорвать элементы.
выключить слои кроме top-а(top,silk,маска) и скопировать узор на 3D модель.
тоже самое сделать для нижнего
Имхо несколько лишних движений но если с Legacy оказется трудно то думаю лишняя минута про создании топологии всеже не так критична
Спасибо, получилось, правда я экспортировал через DWG не дорожки, а маркировку, слой Top Overlay и Board. Накладывал полученную маркировку на модель платы в Солиде, получилось чудненко. Если потребуется, то таким же способом експортну и топологию. Примерно полгода назад обсуждалась эта проблема на форуме, народ был недоволен, что АД экспортирует только плату с установленными моделями и не экспортирует маркировку и топологию, и почему-то до такого способа получения красивой STEP-модели в Солиде никто не додумался. Так что вам a14.gif
А экспорт через Legacy 3D мне не понравился, у меня в этом режиме пропали все отверстия 05.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Feb 25 2011, 13:19
Arderun
сообщение Feb 25 2011, 13:25
Сообщение #28
Пользователь №: 62 442
Взорвать в каждом каде по своему. Я работаю с autocad, там есть ярлык explode. А взрывать вобщем незнаю, мне показалось, что элемент не взорваный потащится с ненужными слоями в буфер, но возможно я ошибся так как пока только раз пробовал.
Сообщение отредактировал Arderun - Feb 25 2011, 13:27
Rodavion
сообщение Feb 25 2011, 13:42
Сообщение #29
Из: С-Пб
С autocad не дружу, хоть он у меня и стоит, но полученные из АД STEP-модели открывать упорно отказывается. В Солиде ничего взрывать не надо, да и слоев там ненужных нет, я пока его юзаю. Спасибо за помощь
Bakin
сообщение Feb 25 2011, 16:44
Сообщение #30
Пользователь №: 48 991
Покажите пожалуйста сборочный чертеж в AD в натуральном виде по ГОСТУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
