> Земляные отверстия, как сделать много земляных дырок?
MegaElektronik
сообщение Feb 25 2011, 20:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Терзает проблема....
Развожу плату с ВЧ копланарными линиями... нужно вдоль линий по земле много дырок. Так вот приходится просто статить via, тянуть к кАждой связь земли. Можно как-то ускорить процесс???
И ещё вопрос но не совсем в тему...
А можно ли в схематике на одном листе создать два блока, у каждого из которых не сквозная нумерация компонентов, а раздельная??
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Feb 25 2011, 20:24
Владивольт
сообщение Feb 25 2011, 21:19
Пользователь №: 55 490
Copy matrix , Add to Net
#define TRUE (4==(2*2))
MegaElektronik
сообщение Feb 25 2011, 21:40
Из: Нижний Новгород
Copy matrix - ругается пишет что только для текста...
Add to Net - работает (стоит отметить что только для неназначенных)
P.S: P-CAD2006
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Feb 25 2011, 21:43
bigor
сообщение Mar 4 2011, 11:11
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
В режиме Route Advanced в нужном месте над полигоном щелкаете ЛКМ, потом еще раз, но уже удерживая клавишу Shift. В этом месте появится ПО текущего стиля уже подлюченное к той же цепи, что и полигон.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Aquatik
сообщение May 26 2011, 13:22
Пользователь №: 5 354
Во как... Даже и не знал... На проводники тоже кстати действует...
BST RGDS,
Aquatik...
bigor
сообщение May 27 2011, 10:29
Да, конечно. Собственно от проводников это и пошло: ведете цепь в интерактиве, потом Shift+ЛКМ и сегмент цепи завершен переходным...
sevstels
сообщение Jun 17 2011, 14:49
Пользователь №: 32 910
Когда то давно, слышал про утилиту, которая после трассировки заполняет свободное пространство земли переходными отверстиями с заданным тобой шагом. Подскажите где поискать такую под PCAD. Или может в Specctra можно как-то эту возможность прописать. Спасибо.
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
