2 страниц V  < 1 2
> ШИМ на AVR для регулироки выходного напряжения БП, Параметры таймера и фильтров
ivainc1789
сообщение Aug 8 2008, 15:44
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Цитата(=GM= @ Aug 8 2008, 16:59) *
Чтобы правильно рассчитать фильтр, нужно определить требуемое подавление частоты шим на выходе фильтра. Ну скажем, полоса управляющего сигнала лежит в диапазоне 0-100 Гц, частота шим 4000 кГц, пульсации от шим не более Uпульс=10мВ, уровень управляющего напряжения Uупр=2В. Отсюда уже можно определить требования к ачх фильтра: полоса пропускания 0..100 Гц по уровню 3 дБ, затухание на частоте 4000 Гц не менее 20*lg(Uупр/Uпульс)=46 дБ. Как-то так, вгрубе. Теперь можно выбрать тип фильтра, порядок, реализацию...
Все же поболее конкретики: ATmega88 работает от кварца 18.432 MHz и мы используем таймер1 в режиме 10 бит fast PWM. Таким образом, Fpwm=18.432e6/1024=18000Hz (предделитель не исп).
Из каких соображений выбрана "полоса упр. сигнала" я недопонял.
Пульсации от PWM, ИМХО, должны быть меньше, т. к. после фильтра возможно последуют цепи согласования с полевиком с коэфф передачи более 1. Или нет? Исходим, что источник питания (напряжение на истоке полевика) +30V.
Остальное вроде понятно...
=GM=
сообщение Aug 9 2008, 14:11
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
А чего тут недопонимать, полоса управляющего сигнала была взята от фонаря, а вообще она зависит от поставленной задачи, скажем, вам надо менять выходное напряжение один раз в секунду, значит подойдёт фильтр с полосой в один герц.
Пульсации тоже были взяты от фонаря, просто для примера, я же не знаю вашей задачи, возьмите конкретные цифры, которые вам нужны, да посчитайте.
mr_smit
сообщение Feb 8 2011, 15:50
Сообщение #18
Пользователь №: 51 457
hd44780, а где сама схема, что то не нашел её в первом посте sad.gif Очень интересна данная тема!!! Давно хочу БП на микроконтроллере сделать. Именно с ШИМом.
Леонид Иванович
сообщение Feb 26 2011, 10:42
Сообщение #19
Пользователь №: 18 986
Ну я примерно так делал (только там нет схемы фильтров):
mr_smit
сообщение Feb 28 2011, 05:51
Сообщение #20
А нет ли попроще схемы? Типа такой:
Только не уверен в её работоспособности... думаю пульсации большие будут. Или нет?
Леонид Иванович
сообщение Feb 28 2011, 07:01
Сообщение #21
Это совсем другой принцип. Здесь микроконтроллер формирует PWM для ключевого стабилизатора. У меня же PWM микроконтроллера сглаживается и используется как опорное напряжение для внешнего линейного стабилизатора (многоступенчатого для повышения КПД). В Вашем случае нужно еще как-то замкнуть обратную связь (через АЦП микроконтроллера), решить проблемы с устойчивостью для разных нагрузок, как-то сделать режим стабилизации тока (или хотя бы защиту по току). В результате схема тоже станет сложной.
mr_smit
сообщение Feb 28 2011, 07:16
Сообщение #22
Режим стабилизации по току не нужен. Только индикация текущего значения. На максимуме гонять БП не собираюсь, поэтому ограничить мах ток можно предохранителем (превысили - поменяли предохранитель). Меня больше интересует напряжение. Я понимаю что нужно будет придумывать обратную связь, делать ПИД. Но, приведенная мною выше схема, работоспособна? Я имею ввиду номиналы компонентов и их количество. Мне вот кажется что 1uH и 0,1uF - это уж дюже мало. Далеко не "стабильное" напряжение будет. Особенно при нагрузке 1-1,5 ампера. Или в данном случае нормально?
Microwatt
сообщение Feb 28 2011, 07:25
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ничего из этого решения не получится, кроме машинки для быстрого пережигания ключей (предохранителями не отделаетесь).
ARV
сообщение Feb 28 2011, 08:38
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
мда... функционал практически такой, как я хотел в своем МОД БП 3 сделать, да не дохотел... sm.gif но саму идею реализовал давно
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
