> Использование Coregen fifo_generator_v4_3
D-Luxe
сообщение Feb 25 2011, 18:01
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Использую коргеновское фифо версии 4.3 в котором запись и чтение выполняется по разным частотам.
ENTITY fifo_generator_v4_3 IS
port (
din: IN std_logic_VECTOR(31 downto 0);
rd_clk: IN std_logic;
rd_en: IN std_logic;
rst: IN std_logic;
wr_clk: IN std_logic;
wr_en: IN std_logic;
dout: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0);
empty: OUT std_logic;
full: OUT std_logic;
valid: OUT std_logic;
rd_data_count: OUT std_logic_VECTOR(9 downto 0);
wr_ack: OUT std_logic;
wr_data_count: OUT std_logic_VECTOR(9 downto 0));
END fifo_generator_v4_3;
Не понимаю назначение выводов rd_data_count, wr_data_count. В документации сказано, что rd_data_count - количество двордов, доступных для чтения, а wr_data_count - количество записанных двордов.
Как это фифо подключить к Aldec'у?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Kirill_Good
сообщение Feb 25 2011, 19:04
Пользователь №: 61 528
в fifo core xilinx есть функция преобразовывать одну разрядность входную в другую разрядность выходную, 64 to 8 bit к примеру, может поэтому два вывода с числом слов. одно ведет подсчет для 64 другое для 8, там вряд ли сказано что dword , зачем так делать.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Feb 25 2011, 19:05
Mad_max
сообщение Feb 26 2011, 11:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
CoreGen сделал Вам wrapper для fifo его и подтягивайте к aldec.
Для моделирования wrapper ссылается на файл из XilinxCoreGenLib,
найдите этот файл и подключите к проекту. А в файле wrapper уберите
в use ссылку на папку XilinxCoreGenLib, пусть сразу ищет файл в проекте.
rd_data_count и wr_data_count - количество считанных и записанных данных в fifo.
D-Luxe
сообщение Feb 26 2011, 11:34
Из: Пенза
Что значит количество считанных??) Ты можешь бесконечно читать из него, пока в него данные пишутся, по такой логике счетчик будет сбрасываться в ноль и заново начинать счет.
(с) Уилл Роджерс
Mad_max
сообщение Feb 26 2011, 11:58
Из: Зеленоград
Вот fifo у Вас заполнилось, флаг full в единице, считали Вы данные по первому адресу, значение rd_data_count стало равно 1,
считали данные по второму адресу, значение стало 2 и так далее.
А вообще fifo тем и удобно, что есть два флага full и empty, которых достаточно для организации простой логики записи и чтения пакета данных.
D-Luxe
сообщение Feb 26 2011, 12:15
Из: Пенза
Т.е. rd_data_count + wr_data_count = емкость fifo ?
(с) Уилл Роджерс
dvladim
сообщение Feb 26 2011, 15:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Промоделируйте, да посмотрите. Но скорее всего счетчик количества слов в ФИФО: синхронизированный к клоку записи и чтения.
RobFPGA
сообщение Feb 26 2011, 17:11
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
rd_data_count - число слов которые ДОСТУПНЫ для чтения из фифо в данный момент (Rd clk)
wr_data_count -число слов которые ЗАПИСАНЫ в фифо в данный момент (Wr clk)
Используются для того чтобы знать сколько можно еще записать (FIFOLEN-wr_data_count) или еще прочитать (rd_data_count ) так как при записи статус со стороны Rd обновляется с задержкой так же как и при чтении статус со стороны Wr.
Успехов! Rob.
D-Luxe
сообщение Feb 26 2011, 17:18
Из: Пенза
Цитата(RobFPGA @ Feb 26 2011, 20:11) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
wr_data_count - rd_data_count = задержке или
rd_data_count - wr_data_count = задержке ?
(с) Уилл Роджерс
RobFPGA
сообщение Feb 26 2011, 18:02
А зачем Вам это? Так делать нехорошо! Такой результат нельзя даже в удавах мерить sm.gif
Величина задержки вещь непостоянная, относительно среднего уровня зависящего от реализации автомата в fifo, и меняется от соотношения частот Rd/Wr и временных соотношений фронтов Rd Clk/Wr Clk.
Рассматривайте каждую сторону fifo как черный ящик -
сторона Wr ни чего не знает о Rd (пишем данный на деревню к дедушке). Ей известно только что нельзя/можно записать и сколько если можно.
Тоже и со стороны Rd (черт его знает откуда посылка пришла) - есть/нет что читать и сколько, если есть что.
Успехов! Rob.
D-Luxe
сообщение Feb 26 2011, 18:50
Из: Пенза
Успехов! Rob.
Спасибо, догнал!
Тогда вопрос такой.
Допустим я пишу в ФИФО езернет пакеты по частоте 125 МГц, а читаю по 100 МГц. Возможна ли такая ситуация, что на чтении существует задержка между байтами? (по простому говоря идет 10 байт пакета потом задержка в несколько тактов и дальше идет 11 байт пакета)
И возможна ли такая ситуация если пакеты пишутся на 100 МГц, а читаются на 125 МГц?
(с) Уилл Роджерс
RobFPGA
сообщение Feb 26 2011, 21:01
Приветствую!
Вообще нужно предусматривать любые варианты - главное условие как в задачке о бассейнах - в среднем скорость записи данных должна быть меньше или равна скорости чтения (а то вода зальет нижние этажи :-( ).
Размер fifo определяется в первом приближении наибольшей мгновенной разницей скоростей.
Например пишем пакеты на 125 читаем на 100
Судя по скорости это 1Gbit Ethernet. За время записи в fifo пакета в 1500 байт на 125 MHz успеем вычитать из него на 100 MHz всего 1200 байт
и еще 300 оставшихся можем вычитать за 3 mks во время стандартной паузы между пакетами которая не меньше чем 9.6 mks. То есть для этого случая можно fifo делать в 512 байт. Но это если мы не хотим обрабатывать jumbo пакеты которые могут быть аж 9600 байт. При этом естественно начинать читать нужно как только появится первые данные на чтение в fifo.
В приведенном случае сигнал наличия данных не пропадет пока вы не вычитаете последний байт.
Если же наоборот - пишем на 100MHz в fifo, а на приемной стороне ждем когда наберется нужное количество в fifo то запускаем чтение на 125 MHz и заданное количество байт - отправляем пакет. Тут fifo должно быть как минимум на размер пакета.
Но это частные примеры. В общем случае надо рассматривать конкретную логику работы устройства.
Успехов! Rob.
Boris_TS
сообщение Feb 27 2011, 17:29
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(RobFPGA @ Feb 27 2011, 00:01) *
...время стандартной паузы между пакетами которая не меньше чем 9.6 mks...
Вроде же минимальная стандартная (по IEEE 802.3) пауза между пакетами 12 тактов по 8нс (125МГц) каждый. Или я что-то не правильно понял ?
RobFPGA
сообщение Feb 27 2011, 23:47
Приветствую!
Да вот что значит кампари на ночь sad.gif Простите меня окаянного!
Минимальная пауза - 96 бит. 9.6 mks это для 10 Mbit/s для 1G будет 96 ns
Удачи! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
