> Thermal straps - что за зверь?
Cemen
сообщение Feb 26 2011, 19:32
Пользователь №: 40 518
Доброго времени суток.
Изучая ВЧ и СВЧ тематику в ходе своего любительского самообразования, в аппликухе на RF модуль от силабса (AN414) нашел на плате такие.. контактные площадки около земляных выводов конденсаторов. Т.е. конденсатор запаивается не на полигон земли, а на площадку, от которой идут три коротких линии уже на землю. Называется это у них thermal straps.
Дословно:
Increase the grounding effect in the thermal straps used with capacitors. In addition, thicken the trace near the
GND pin of these capacitors. This will minimize series parasitic inductance between the ground pour and the
GND pins. Additional vias placed close to the GND pin of capacitors (thus connecting it to the bottom layer GND
plane) will further help reduce these effects.
Не могу понять, как это работает - уменьшает паразитную индуктивность. Я всегда думал, что чем тоньше проводник, тем больше его собственная индуктивность, поэтому всегда используется "толстая" земля.
Nixon
сообщение Feb 26 2011, 19:54
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Это никак не связано с ВЧ и СВЧ - это нужно для улучшения условий пайки компонента, уменьшая от него теплоотвод.
Вам помочь или не мешать?
Cemen
сообщение Feb 26 2011, 20:00
А, то есть они наоборот, рекомендуют уменьшать индуктивность вот этих элементов? Т.е. запаивать сразу на полигон - оптимальный вариант,и пересматривать понимание жизни не нужно?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 26 2011, 21:20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Да
Chenakin
сообщение Feb 26 2011, 22:24
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Это не зверь. Это уменьшение локального отвода тепла от элемента, чтобы обеспечить надежное соединение при некоторых видах пайки.
Sokrat
сообщение Feb 27 2011, 11:03
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Да, у нас их называют "термоловители". На СВЧ,кстати, они не применяются, так как вносят дополнительную паразитную индуктивность. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:20
