> массив с указателями массивов, IAR указатели массивов
NickSmith
сообщение Feb 27 2011, 23:14
Пользователь №: 53 117
Никак не могу одолеть следующую проблему:
Необходимо создать несколько многомерных массивов, а для удобства работы с ними создать массив с ссылками на них:
Создаю:
__eeprom unsigned int m3 [10][2];
__eeprom unsigned int m4 [10][2];
__eeprom unsigned int m7 [10][2];
unsigned int __eeprom *bdz[]={*m3,*m4,*m7};
Теперь хочу обратится например к m4 строке 3 ячейке 0.
Типа temp=bdz[1][3][0]
Пишу
unsigned int temp;
int main( void )
temp=*(bdz[2]{[3][0]});
Компилятор ругается, пробовал по всякому. Много раз перечитывал K&R главу 5 . Указатели и массивы. В общем понимание есть, но как это правильно описать хоть убей не могу понять.. Хоть на case это делай...
Палыч
сообщение Feb 28 2011, 02:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Массив bdz по Вашей задумке должен содержать указатели на что? На массивы m3, m4, m7 ? Вспомните - что такое многомерный массив? В конце концов Вам, наверное, всего то и нужно
unsigned int __eeprom bdz[3][10][2];
Или опять: что-то не так? Что же Вы хотите?
sigmaN
сообщение Feb 28 2011, 02:36
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну для начала не
а
unsigned int __eeprom *bdz[]={&m3,&m4,&m7};
И кажется там без определения типа не обойтись ибо при обращении
(кстати, надо без фигурных скобочек и этой звёздочки) компилятор не будет знать, что в строке у нас 10 элементов, а в каждом массиве по три строки. Т.е. не сможет преобразовать координаты элемента в массиве ([3][0]) в реальный адрес.
upd: а может Палыч дело говорит и оно вообще вам не надо?
The truth is out there...
XVR
сообщение Feb 28 2011, 09:08
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Может вам надо так:
__eeprom unsigned int bdz[3][10][2];
#define m3 (bdz[0])
#define m4 (bdz[1])
#define m7 (bdz[2])
Если же вам нужен именно оригинал, то
typedef __eeprom unsigned int Arr [10][2];
Arr m3;
Arr m4;
Arr m7;
Arr *bdz[]={m3,m4,m7};
или без typedef
__eeprom unsigned int (*bdz[])[10][2]={m3,m4,m7};
как то так
NickSmith
сообщение Feb 28 2011, 11:16
Цитата(Палыч @ Feb 28 2011, 05:32) *
Массив bdz по Вашей задумке должен содержать указатели на что? На массивы m3, m4, m7 ? Вспомните - что такое многомерный массив? В конце концов Вам, наверное, всего то и нужно;[/code]Или опять: что-то не так? Что же Вы хотите?
Спасибо. Именно так и надо, только я почему то начитавшись книжек подумал, что это не правильно. Сейчас понял, что так же тоже правильно. Только с точки зрения памяти это немного расточительно по моему.
Через ссылки будет будет по экономичней но меня в принципе и такой вариант устраивает полностью или я не прав??
Палыч действительно прав, но теперь уже хочется разобраться до конца как такой вариант реализовывать.. Два дня убил на него.
И
Оба работают. Если я например обращаюсь так
temp=*bdz[1]
Получаю значение 0.0 из массива m4. Если пишу так:
temp=*(bdz[1]+3)
То соответственно могу сместить адрес и получить ячейку..
При любой записи при организации ссылочного массива результат одинаковый???
[quote name='XVR' post='892244' date='Feb 28 2011, 12:08']Может вам надо так:
[или без typedef
Попробовал без typedef. Не прошло.
Если не сложно в двух словах поясните что я делал не так в данном решении. Очень хочется разобраться в ссылках и массивах. И если не сложно ткните какие разделы у K&R проработать...
И еще вопрос возник.
Я делаю инициализацию массива. В настройках IAR говорю, что бы он мне сделал файл с содержимым eeprom. Он мне это делает, но когда я в него смотрю, то там всякая ерунда. Т.е какие то значения появляются, но они не соответствую заданным.
При подключении этого файла к модели в протеусе, от туда читается всякая ерунда.. В чем дело??
P.S. Вывод фала eeprom настраивал как тут много раз писалось
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$_data.bin
Сообщение отредактировал NickSmith - Feb 28 2011, 11:19
XVR
сообщение Feb 28 2011, 12:52
Из: Химки
У вас не совпадают типы массивов. Ваши исходные массивы (m?) являются 2х мерными массивами (во FLASH). Соответственно bdz должен быть массивом указателей на 2х мерные массивы во FLASH'е, а не массивом указателей на unsigned во FLASH'е
NickSmith
сообщение Feb 28 2011, 16:17
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
