Xmega Прерывания |
Feb 28 2011, 15:14
Пользователь №: 61 032
Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 17:03)  подключить кнопочку к ХХХ Набрать в интернете запрос "+кнопки +ХХХ" вообще и/или "антидребезг" конкретно. Ответ получится невежливый (очень!), зато подробный, сразу много вариантов и быстрее. Цитата или где об этом можно почитать. Так и да.
Mar 1 2011, 16:46
Пользователь №: 20 471
Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 19:03)  Здравствуйте!
Захотелось подключить кнопочку к хмеге. Я так понимаю нужно использовать следующий вектор прерываний. + уровни прерываний. PORTE_INT0_vect 44 // External Interrupt 0 + как-то надо обратится к биту кнопки. Подскажите как это сделать, или где об этом можно почитать. Про xмегу в инете инфы мало можно сказать нету. Вся почти на сайте производителя. Написана на Си для каждого модуля. Кнопку лучше здесь подсоединить по другому. Кнопку к любому выводу. Вывод к каналу событий. В канале событий включить цифровой фильтр(он будет гасить дребезг) . Ну а дальше можно сделать обычное прерывание.......
Mar 1 2011, 18:44
Пользователь №: 17 322
Цитата(bob1 @ Mar 1 2011, 18:46)  Про xмегу в инете инфы мало можно сказать нету. Руководство по 8-битным AVR-микроконтроллерам XMEGA AATxmega64A3, ATxmega128A3, ATxmega192A3, ATxmega256A3и Application Notes (довольно неплохо сделали, лучше чем для MegaAvr) Цитата Вывод к каналу событий. В канале событий включить цифровой фильтр(он будет гасить дребезг) . Антидребезг - несколько циклов? Цитата Ну а дальше можно сделать обычное прерывание....... Лучше только его и делать...
Mar 2 2011, 08:00
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Цитата(bob1 @ Mar 1 2011, 19:46)  Про xмегу в инете инфы мало можно сказать нету. Вся почти на сайте производителя. Написана на Си для каждого модуля. Кнопку лучше здесь подсоединить по другому. Кнопку к любому выводу. Вывод к каналу событий. В канале событий включить цифровой фильтр(он будет гасить дребезг) . Ну а дальше можно сделать обычное прерывание....... Можно ли обойтись одной кнопкой без запуска захвата входа одним из модулей таймеров/счетчиков? Например здесь: AVR1001-->4.1 Захват входа Может у Вас есть какой-нибудь пример?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 2 2011, 13:23
Mar 3 2011, 05:05
Цитата(Pavel_Bor @ Mar 2 2011, 13:00)  Можно ли обойтись одной кнопкой без запуска захвата входа одним из модулей таймеров/счетчиков? Например здесь: AVR1001-->4.1 Захват входа Может у Вас есть какой-нибудь пример? Какую задачу хотите решить??? По нажатию кнопки , что будет срабатывать и на какой частоте работает ядро?? Цитата(_Артём_ @ Mar 2 2011, 18:33)  Время дребезга - это миллисекунды, а не несколько циклов (на 32 МГц - меньше 1uc - разница на 3 порядка). На 32 Мгц скорее всего фильтр работать не будет. Если в "дребезге" будет импульс больше 8/32=0,25мкс , то фильтр его пропустит!!!!
Mar 3 2011, 07:56
Из: Украина
Цитата(bob1 @ Mar 3 2011, 08:05)  Какую задачу хотите решить??? По нажатию кнопки , что будет срабатывать и на какой частоте работает ядро?? Для примера: по нажатию кнопки переключение светодиодов. А конкретно для задачи - написать какое-то слово на ЖК. Частота работы ядра 4.608 Мгц
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 3 2011, 07:56
Mar 3 2011, 09:09
Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 12:56)  А конкретно для задачи - написать какое-то слово на ЖК. Частота работы ядра 4.608 Мгц Кнопка к 2 выводу порта Е. ISR(PORTE_INT0_vect){ while((PORTE.IN&PIN2_bm)!=PIN2_bm){};//ждем отпускания кнопки __delay_cycles(F_CPU/10); //время на дребезг .... здесь выводите на экран или устанавливаете флаг срабатывания кнопки. }; или ISR(PORTE_INT0_vect){ PORTE.INTCTRL =0; //запрещает прерывания .... здесь выводите на экран или устанавливаете флаг срабатывания кнопки. }; void main (void) { PORTE.INTCTRL =(uint8_t)PORT_INT0LVL_LO_gc; sei(); PORTE.PIN2CTRL=PORT_SRLEN_bm|PORT_ISC_FALLING_gc|PORT_OPC_PULLUP_gc; while(1); };
Сообщение отредактировал bob1 - Mar 3 2011, 09:10
Mar 3 2011, 10:29
Пользователь №: 34 931
Э... А конденсаторы параллельно кнопочке уже отменили? Я бы поставил последовательно с кнопкой резистор Ом на 100-1000 для ограничения тока... А подтяжка чтобы вытягивала нормальное напряжение обычным образом... То есть цепочка такая - вход оттягивается вверх подтяжкой ( например встроенной ), между входом и землей - кондер ( например на 0,1 мкФ ) и параллельно кондеру кнопка с последовательным резистором. Номиналя я бы подобрал так, чтобы время заряда конденсатора от подтяжки значительно превышало время дребезга, а время разряда через кнопку было меньше длительности дребезга, но больше времени замкнутого состояния кнопки при дребезге. То есть если считать что кнопка дребезжит 1 мС импульсами по 1-10 мкС, то время разряда кондера я бы выбрал 50-100 мкС, и время заряда через подтяжку - порядка 10-100 мС. От таких сигналов даже счетчик нажатия адекватно обрабатывает нажатие кнопки... Ну или развлекаться с программной обработкой...
Mar 3 2011, 10:31
Цитата(Pavel_Bor @ Mar 3 2011, 14:18)  Спасибо. После того как кнопка отпущена происходит задержка, может надо еще раз проверить? Код по прерываниям, без использования захвата событий. Флаг и разрешение прерывания по порту тоже надо устанавливать? Это всего лишь один из вариантов. Да код по прерыванию порта. вот эти строки разрешают прерывание. PORTE.INTCTRL =PORT_INT0LVL_LO_gc; sei(); А флаг в прерывании скорее всего надо будет сбросить перед выходом из него.
