2 страниц V  < 1 2
Oleg_IT
сообщение Feb 28 2011, 12:18
Сообщение #16
Пользователь №: 5 709
Цитата(xelax @ Feb 28 2011, 13:26) *
Может дело не в uart'е? Вы же не зря атмегу2560 выбрали, вам известно что у gcc по дефолту проблемы с использованием кода в старших 128к? Без заморочек с trampoline секцией, вызовы функций(находящихся в старших 128к) по указателю приводит к попаданию на левые адреса. Я не утверждаю что проблема в этом, но как вариант проверить стоит.
То есть прерывания есть, но в обработчики, которые вне тела прерывания(в супер петле, ну или что там вы используете) вы не попадаете.
Не судите строго, но я уже перестаю чего-либо понимать. Размер адреса у UART2 и UART3 по размерности такие же, как и у UART0 и UART1 (в моём случае UART0 - 0000041E, UART1 - 00000484, UART2 - 000004EE, UART3 - 00000554).
Ставил точки прерывания в таблице адресов прерывания, на все строки. Та же картина, UART0 и UART1 остановы есть, UART2 и UART3 остановов нет. Ладно, переход из таблицы прерываний не туда (куда? и если не туда, то невероятно, что программа не рушится), но должна же программа прийти в таблицу прерывания
Ни когда не работал с trampoline секцией. Где об этом почитать, поисковики куда-то ни туда направляют.
xelax
сообщение Feb 28 2011, 16:24
Сообщение #17
Пользователь №: 22 035
Вот здесь кое что обсуждалось
Так же в документации на gcc линкер можно почитать.
Но раз у вас даже на вектор прерывания не попадает, то проблема не в этом.
Хотя при написании кода под 2560 всё равно с этой проблемой столкнётесь, когда за 128к перевалите.
Oleg_IT
сообщение Mar 1 2011, 07:17
Сообщение #18
С 128к это я учту, но тут проблема явно не та, объём кода меньше 3,5к.
Чего ещё проверить можно, нужно?
SysRq
сообщение Mar 1 2011, 07:39
Сообщение #19
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Выкладывайте весь проект, урезав до минимума, в котором проявляется проблема. Отметём хотябы программную часть.
Oleg_IT
сообщение Mar 1 2011, 10:36
Сообщение #20
Минимальный вариант проекта.
Прикрепленный файл  TestUART_ATMega2560.rar ( 3.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
