Ошибки работы Altium Designer |
Feb 3 2011, 21:04
Пользователь №: 57 934
Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?!
Feb 3 2011, 21:52
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(trigger1985 @ Feb 4 2011, 01:04)  Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?! Попробуйти настройки (конфигурации) Altiuma сбросить. Где-то здесь уже писалось как это сделать.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 4 2011, 06:34
Пользователь №: 3 671
Цитата(trigger1985 @ Feb 3 2011, 23:04)  Коллеги HELP! Пару дней не включал домашний ноут, включил а Альтиум не грузиться т.е. картинка начальной загрузки Альтиума и... ничего! Ничего не пишет, ничего не грузит! DXP грузит проц на 50%, оперативки 20 метров. (При нормальной загрузки постепенно доходит до 200). Переустановил. То же самое. С чем может быть связанно?! Было подобное. И не один а несколько раз. Лечится не простым открытием алтиума (при этом загружаются последние проекты), а открытием просто какой либо отдельной схемы или PCB. оН ТОГДА ЗАГРУЖАЕТСЯ, а после этого уже можно открыть и DSNWRK
Feb 4 2011, 09:38
Не помогает  Скачал, установил последнюю доступную в сети версию (дополнительно к уже стоявшей AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895) Altium Designer Release 10.0.0.20340-Beta. 10ка ведет себя аналогично  Установилась, но даже не открывается. Попробовал в безопасном режиме. Выдало следующее: Сейчас буду Dr.Web CureIt! проверять, после NOD32 полную проверку делать, после AVZ. Хотя, думаю, что все норм. Может попробовать откатить всю систему? Или в AVZ восстановить настройки системы?
Feb 5 2011, 11:53
Я в курсе как открывать. Не помогает Ничего не помогает. Остальное все нормально, а Альтиум не загружается. Скачал портабл версию. Даже она не загружается. Сейчас попробую Viewer. Если тоже на запуститься, можно обратиться в официальную поддержку! Пока у меня только одно экстремальное решение: Запустить через виртуальную машину! Но это скорее, как эксперимент, временно. UPD Viewer работает!
Сообщение отредактировал trigger1985 - Feb 5 2011, 12:56
Mar 1 2011, 08:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Бага с залоченными примитивами компонента. Начало здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=890570Кратко: в свойствах компонента он числится на одном слое, а его пады (компонент СМД) - на другом слое. В результате коллизии с конструкторскими и технологическими программами. Выяснилось, что к подобному эффекту приводит такое неумелое действие: у компонента (допустим резистор 0402) выделяются пады, потом переходим в PCB Inspector, меняем слой на другой. Всё прекрасно. НО: в свойствах компонента галочка Lock Primitives установлена. Следовательно, менять отдельно свойства пада не должно. А оно меняет. Вот в этом и бага. Заодно вопросик: помогите пожалуйста составить правило, чтобы найти компоненты, у которых пады не на том слое, что сам компонент.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Mar 1 2011, 09:16
Цитата А оно меняет. Вот в этом и бага. Ну так и у компонентов со свойством Lock координаты меняются. И очень удобно. Возможно следовало бы предупреждение выдавать, что производится действие с Lock примитивами. Но это палка о двух концах-- загнешся подтверждать, что именно с такими работаешь. Вообще 5 умных, не смогут повторить, чего один ... сделать может Не примите на себя. Это в общем. Иначе можно до маразма дойти, как для СВЧ печек писать, что не для сушки кошек
Mar 1 2011, 09:46
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Владимир @ Mar 1 2011, 12:16)  Иначе можно до маразма дойти, как для СВЧ печек писать, что не для сушки кошек Это в тему))) Цитата(Krys @ Mar 1 2011, 11:51)  Заодно вопросик: помогите пожалуйста составить правило, чтобы найти компоненты, у которых пады не на том слое, что сам компонент. а по поводу вопроса, можно вместо проверки которую вы хотите изобрести, запустить синхронизацию платы с библиотекой, а потом DRC....
Mar 3 2011, 14:12
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Mar 3 2011, 19:03)  Всегда печатаю в виртуальный PDF принтер, а затем уж туда Решение проблемы есть. А это следует воспринимать только как БагРепорт, чтобы обратили внимание на проблему.
