> Работа с внешней памятью
SidAlex
сообщение Feb 28 2011, 14:38
Пользователь №: 56 467
Привет всем ГУРУ программирования МК.
Возникла такая проблемка. Есть внешняя память FM25L256. Почитал pdf на эту микросхему, вроде бы все понятно. Решил поработать. Написал алгоритм инициализации микросхемы, функции чтения и записи. Но, при выполнении этих функций, они работают, но результата никакого. Т.е. вроде бы пишет, вроде бы читает, но в массиве одни нули. Подскажите где что не так делаю? Просто уже несколько дней с этим мучаюсь, а результата ноль. Микруха подцеплина через SPI, он настроен корректно, вроде. Вот и чешу в затылке. К тому же я человек в этом деле новый, много не знаю. Прошу, пожалуйста, помогите.
Заранее всем спасибо.
С уважением, Александр.
Axel
сообщение Feb 28 2011, 16:25
Пользователь №: 1 188
Первое, что приходит в голову: проверьте настройку SPI - в смысле фазы данных и клока. Не поможет - надо смотреть код. У меня есть опыт с M25P32 - это вроде из одного класса. Проблем не было...
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 10:17
У меня тут вот какой вопрос родился. Какие действия в какой последовательности должны проходить. Я, например, делаю так:
1. Chip Select
2. Передача команды на разрешение записи в память
3. Передача команды записи данных
4. Передача адреса, с которого нужно начинать писать
5. Передача данных
6. После передачи сбросить Chip Select.
Естественно до этого происходит настройка SPI всех необходимых портов.
Axel
сообщение Mar 1 2011, 10:36
Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 14:17) *
...4. Передача адреса, с которого нужно начинать писать...
Важен порядок передачи байтов - начинать со старшего. Ну и обязательно дождаться статуса окончания записи. И еще пин разрешеня записи сбросить в "0".
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 10:44
Извините пожалуйста, а что значит "...обязательно дождаться статуса окончания записи..." И когда сбрасывать пин разрешения записи?
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 10:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. Chip Select
5. Передача данных
Неправильно. После пункта 2 надо деактивировать CS, а перед пунктом 3 - вновь активировать.
Для рамтроновской памяти это не требуется, запись выполняется мгновенно.
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 10:48
А тогда подскажите пожалуйста, нужен ли между этими действиями таймаут или нет???
Axel
сообщение Mar 1 2011, 10:55
[quote name='rx3apf' date='Mar 1 2011, 14:45' post='892940']
/quote]
Таймаут вроде не нужен, хватает команд, естественно выполняемых между операциями. А вот без проверки статуса при многостраничной записи не обойтись.
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 11:05
И еще тогда вопрос, а как читать? Порядок действий тот же или нет?
Axel
сообщение Mar 1 2011, 11:09
Тот же. Только CS дважды дергать не надо.
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 11:13
т.е.
1. Chip Select
2. Передача команды на разрешение чтения
4. Передача адреса, с которого нужно начинать читать
5. Чтение данных
6. После всего сбросить Chip Select.
Правильно???
Axel
сообщение Mar 1 2011, 11:15
Цитата(SidAlex @ Mar 1 2011, 15:13) *
Правильно???
rx3apf
сообщение Mar 1 2011, 11:18
Из: Moscow, Russia
Для рамтроновской памяти - не нужно, запись выполняется мгновенно, и бит готовности всегда равен нулю.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2011, 11:18
Axel
сообщение Mar 1 2011, 11:29
Посмотрел сейчас даташит - действительно, Вы правы. Я пользовал Numonyx, а там совсем даже не ноль...
SidAlex
сообщение Mar 1 2011, 11:44
Ребята ничего не понимаю, вроде написано все как говорите, но ничего не происходит. Точнее запись вроде есть, а вот прочитать не могу. Где что не так?
Функции записи чтения прилагаю:
void WriteFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
// OFF_HOLD_FRAM(); //продолжить передачу данных из FRAM
// OFF_WP_FRAM(); //отключить защиту записи
CS_FRAM(); //чип-селект для FRAM
while (!(IFG1 & UTXIFG0));//провека готовности ТХ-буфера
U0TXBUF = WREN_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
while(!(U0TCTL & TXEPT));
// __no_operation();
OFF_CS_FRAM(); //сброс чипселекта FRAM
U0TXBUF = WRITE_FM25L; //разрешение записи в FM25L256
U0TXBUF = adress >> 8; //запись старшего байта адреса
U0TXBUF = adress; //запись младшего байта адреса
for(a = 0; a < nbyte; a++)
// while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //провека готовности ТХ-буфера
// U0TXBUF = mass[a] >> 8; //передать старший байт элемента массива
U0TXBUF = mass[a]; //передать младший байт элемента массива
// while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
// WP_FRAM(); //включить защиту записи
void ReadFM25L256(unsigned int adress, char *mass, int nbyte)
unsigned int a;
U0TXBUF = READ_FM25L; //команда //разрешение чтения из FM25L256
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //ожидание готовности TX-буфера
U0TXBUF = 0x40; //тактирование FRAM
while (!(IFG1 & URXIFG0)); //ожидание готовности RХ-буфера
mass[a] = U0RXBUF; //считывание из RX-буфера в массив страшего байта
//while(!(U0TCTL & TXEPT)); //пусты ли регистры TX
}/* конец определения ------------------------------------------------------------------*/
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
