4 страниц V   1 2 3 > »
> Энергонезависимая Память AVR
Br.Misha
сообщение Feb 27 2011, 12:27
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
В ДШ на атмегу написано, что еепром можно перезаписывать 100000 раз. Это касается каждой ячейки отдельно или нет?
Почему спрашиваю? Просто хочу сделать девайс, который будет работать много лет и много раз будет перезаписана. У атмеги8 512 байт, всего мне нужно около 15 байт. Принцип такой: 16 байт используются для хранения даных и 4 байта для хранения счетчика записей. После каждой записи я буду увеличивать счетчик на 1 и когда дойдет до 100000, то буду записывать даные и счетчик в следующие 20 байт, получается, циклов записи будет около 2 милионов (для атмега8). Как вам идея?
alexunder
сообщение Feb 27 2011, 12:38
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Так наверное будет работать, только зачем для счетчика до 100000 использовать 4 байта, когда достаточно 3-х: 2^24 = 16777216? Ну это так, для экономии памяти sm.gif
100000 раз применительно к каждому биту, я считаю.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
SysRq
сообщение Feb 27 2011, 12:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
[PDF] AVR101: High Endurance EEPROM Storage
Леонид Иванович
сообщение Feb 27 2011, 14:15
Пользователь №: 18 986
Делал так:
CODE
//Eeprom support module
#include <Main.h>
#include <Eeprom.h>
//------------------------------ Constants: ----------------------------------
#define RBUFF 100 //EEPROM ring buffer size
#define RSIG 0xDA //record header signature
//------------------------------ Variables: ----------------------------------
typedef struct
char Sig; //record header signature
bool On; //On flag
int Val; //stored value
} EVal;
__no_init __eeprom int EData[EE_N]; //EEPROM data array
__no_init __eeprom EVal EVals[RBUFF]; //EEPROM ring buffer
static char EePnt = 0; //pointer to currently used record
//-------------------------- Read EEPROM data: -------------------------------
int Eeprom_Read(char a)
return(EData[a]); //read parameter
//-------------------------- Write EEPROM data: -------------------------------
void Eeprom_Write(char a, int d)
if(EData[a] != d) //if parameter changed
EData[a] = d; //write parameter
__watchdog_reset(); //watchdog reset
//-------------------------- Read V from EEPROM: -----------------------------
int Eeprom_ReadV(bool *on)
EePnt = RBUFF; //set incorrect pointer value
for(char i = 0; i < RBUFF; i++) //search signature in ring buffer
if(EVals[i].Sig == RSIG) //if signature found
EePnt = i; //initialize pointer
break;
if(EePnt == RBUFF) //if pointer incorrect (signature not found)
EePnt = 0; //set pointer to first array record
*on = 0; //supply off
return(0); //return V = 0
*on = EVals[EePnt].On; //read on flag
return(EVals[EePnt].Val); //read V
//--------------------------- Write V to EEPROM: -----------------------------
void Eeprom_WriteV(int v, bool on)
char NewPnt = EePnt; //save previous pointer value
if(NewPnt++ == RBUFF) //advance pointer
NewPnt = 0; //roll-up pointer
EVals[NewPnt].On = on; //save on flag
EVals[NewPnt].Val = v; //save V
EVals[NewPnt].Sig = RSIG; //save signature at new location
EVals[EePnt].Sig = 0xFF; //clear signature at old location
EePnt = NewPnt; //save new pointer value
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 27 2011, 15:21
Причина редактирования: Бездумное оформление кода
defunct
сообщение Mar 1 2011, 12:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Br.Misha @ Feb 27 2011, 14:27) *
Как вам идея?
Лучше не ждать когда накрутит 100000, а просто каждую запись писать в следующие n-байт. Напр сделать массив из 20-ти записей по 16 байт, писать вначале 0-ю запись, потом 1-ю ..... 19-ю, опять 0-ю и так покругу. Счетчик в этом случаем может быть 1 байтным и хранить только sequence (порядковый номер) записи. Т.о. вы не только увеличите ресурс в 20 раз но и добъетесь отказоустойчивости, т.к. при отказе любой из записей вы может прочитать предыдущую.
GDI
сообщение Mar 1 2011, 14:10
Пользователь №: 5 008
Только надо еще как то узнать о том что произошел отказ, для этого можно писать еще и какую-то контрольную сумму в каждую запись, и проверять ее при чтении, вот тогда и можно будет определившись что данные испорчены, поискать предыдущие валидные записи.
demiurg_spb
сообщение Mar 1 2011, 14:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(GDI @ Mar 1 2011, 17:10) *
Только надо еще как то узнать о том что произошел отказ...
Узнавать-то вроде и не надо. Номер последней записи обновляется _после_ записи данных.
Всё само-собой получается.
Производитель гарантирует 100тыс циклов записи, так что наворачивать еще что-либо сверх рекомендованного в аппноте ИМХО не резонно.
zombi
сообщение Mar 1 2011, 15:01
Пользователь №: 40 106
100%
Не согласен! Если просто хранить номер записи то младший бит будет меняться с каждым увеличением.
Думаю что в качестве указателя желательно применить :
a: "бегущий" бит ноль(единица) в байте (увеличение ресурса в 8 раз);
б: "бегущий" байт 00H(FFH) в массиве X[n] (увеличение ресурса в n раз).
ukpyr
сообщение Mar 1 2011, 15:21
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
хватит и 2х
Dimoza
сообщение Mar 1 2011, 15:30
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
И по возможности не располагать его с 0 адреса в еепром. Вроде даже где-то в апликухах об этом говорилось: в AVR при неблагоприятном стечении обстоятельств значение в нулевой ячейке может быть утеряно.
zombi
сообщение Mar 1 2011, 15:34
Ни фигасе! Вот бы найти документальное подтверждение этому.
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2011, 17:12
Пользователь №: 18 364
Если найдешь Errata на старые AVR (к примеру At90S2313), то там такое было. Если reset проходил во время записи EEPROM, то адрес записи слетал в 0 и портилась нулевая ячейка.
ukpyr
сообщение Mar 1 2011, 17:53
Из: бандустан
старая байка, уже давно не актуальная
sgs
сообщение Mar 2 2011, 07:34
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Для рабочего режима - может быть. Однако при отладке с помощью JTAGICE II довольно часто портится именно 0 ячейка EEPROM. С чем это связано - неизвестно. Возможно, с процессом заливки новой программы? Естественно, программирование EEPROM при этом запрещено. Портится именно 0 ячейка, далее - все в порядке...
VladimirYU
сообщение Mar 2 2011, 10:03
Пользователь №: 26 782
тем не менее IAR при стандартных настройках 0-ую ячейку ЕЕПРОМ не пользует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
