> Как подружить AVR и медное термосопротивление?
Vladex
сообщение Mar 1 2011, 13:57
Из: Ярославль
Пользователь №: 13 558
Поставили задачу измерять температуру с помощью медного сопротивления (тсм 100 Ом) с точностью до 0.1 градусов. Подскажите, как и чем лучше преобразовать. Заранее бллагодарю.
Разработка электронных устройств. Радиомонтаж. Ремонт оборудования в Ярославле i-link@bk.ru
GYUR22
сообщение Mar 1 2011, 14:08
Пользователь №: 44 931
как минимум надо понять в каком диапазоне температур
и привести сей диапазон при помощи операционников к 10битам - дабы максимально его использовать
demiurg_spb
сообщение Mar 1 2011, 14:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Сопротивления лучше всего измерять ратиометрическим способом, но на AVR это невозможно...
Vladex
сообщение Mar 1 2011, 14:53
Из: Ярославль
может подскажете где схемку посмотреть подобного девайса
почему? требуются сложные вычисления?
температуры от минус 40 до плюс50
Сообщение отредактировал Vladex - Mar 1 2011, 15:00
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2011, 15:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vladex @ Mar 1 2011, 16:53) *
Требуется диференциальный вход опорного напряжения. Для вашей задачи проще всего (и, наверное, дешевле) воспользоваться внешним АЦП.
rezident
сообщение Mar 1 2011, 15:38
Пользователь №: 3 882
Измерение температуры в диапазоне 90 градусов (50-(-40)=90) с точностью 0,1 градуса с помощью 10и-разрядного АЦП??? blink.gif lol.gif
Лучшее, что вы сможете сделать на вашем МК, это поставить ТСМ с нормирующим преобразователем с измерять ток с его выхода. При этом максимум что вы сможете добиться (чисто теоретически, при очень удачном стечении всех обстоятельств) от такой системы измерения - 0,5 градуса. Реально же лучше рассчитывать на погрешность 1,5 градуса.
GYUR22
сообщение Mar 2 2011, 05:51
http://www.edaboard.com/thread156453.html
вот подобная тема
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 2 2011, 06:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Смотрите прикрепленные к сообщению 16 файлы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry394699
Vladex
сообщение Mar 2 2011, 06:29
Из: Ярославль
Спасибо за ссылки, буду изучать. Еще нашел апликуху у Микрочипа с примером включения термосопротивления. http://www.microchip.ru/cdrom/ww1.microchi...otes/00687b.pdf
Как считаете, будет ли работать?
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 2 2011, 06:40
Из: г. Ульяновск
Обязательно будет. Только не забудьте, что резисторы в схемах должны быть прецизионными с предельным отклонением 0,1 %. Схема с АЦП, специально предназначенным для работы с ТСП или ТСМ, будет проще.
Vladex
сообщение Mar 2 2011, 06:49
Из: Ярославль
Благодарю за помощь, буду пробовать.
dimka76
сообщение Mar 2 2011, 07:18
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Поставить преобразователь напряжение-частота и AVR будет мерить частоту, а это он может сделать точнее по сравнению с измерением напряжения.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.02342 секунд с 7
