3 страниц V   1 2 3 >
> Увеличение амплитуды импульсов на трансформаторе
DSIoffe
сообщение Mar 1 2011, 10:13
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужно получить импульсы частотой 10 МГц с фронтами порядка 20 нс размахом 40 В на нагрузке порядка 200 пФ. Хочется попроще. Возникла мысль получить импульсы размахом 15-20 В на драйвере MOSFET вроде EL7457 и подать их на вход повышающего трансформатора.
Вопрос: как правильно выбрать трансформатор для такой задачи?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Tanya
сообщение Mar 1 2011, 10:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(DSIoffe @ Mar 1 2011, 13:13) *
Здравствуйте все!
Для справки - ток во вторичной цепи будет 4 ампера. А в первичной?
yrbis
сообщение Mar 1 2011, 11:09
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте все!
я бы взял LM5110 и собрал бы мост на 4х mosfetaх BSL308 и его бы уже нагрузил на ёмкость.
maugli
сообщение Mar 1 2011, 11:13
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А у меня 0.4 А получается .
Tanya
сообщение Mar 1 2011, 11:28
У Вас - правильно. А мне - позор.
DSIoffe
сообщение Mar 1 2011, 11:37
Дима
Цитата("yrbis")
я бы взял LM5110
Так он же до 15 В, а мне 40 надо на ёмкости. То есть вопрос про трансформатор остаётся.
Wise
сообщение Mar 1 2011, 13:42
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..А нельзя питание сразу взять 40 вольт.. и к нему подобрать драйвер или самодельный каскад.
Или я чего-то не понял..
С моточными зачем лишний раз.. Развязка нужна?
It's me
yrbis
сообщение Mar 1 2011, 13:46
Из: Питер
40В на транзисторы, 10 на драйвер для их управления.
Делайте как хотите, токо трансформатор на ёмкости никогда красивых импульсов не выдаст, трансформаторы на 10МГц можно найти у pulseeng.com
DSIoffe
сообщение Mar 1 2011, 15:28
Дима
Вот и не хочу громоздить источник на 40 В, не знаю, как получить импульсы 40 В 10 МГц с хорошими фронтами на 200 пФ. То есть готовых драйверов нет, а во что может вылиться схема на транзисторах?
AlexeyW
сообщение Mar 1 2011, 20:32
Пользователь №: 60 636
Если посмотреть, например, IR4427, она делает примерно то же, но до 25В. Только нельза забывать, что на драйвере выделится столько же энергии, сколько идет на емкость - 40В*40В*10^7Гц*2*10^-10Ф/2 = 1,6Вт - микросхема не пойдет, нужен двухтактный внешний каскад, ну хоть просто два транзистора с минимальной обвязкой.
Трансформатор для повышения легко сделать самому - но нужно с очень маленькой индуктивностью рассеяния, ну, к примеру, если повышать в два раза - один провод первичкм между двумя вторички. И согласующее сопротивление на входе и выходе трансформатора.
Wise
сообщение Mar 1 2011, 21:20
Цитата(DSIoffe @ Mar 1 2011, 21:28) *
.. а во что может вылиться схема на транзисторах?
Такой каскад, с управлением от логики 5 вольт, вероятно, выльется в 6-10 транзисторов..
..Только нельза забывать, что на драйвере выделится столько же энергии, сколько идет на емкость - 40В*40В*10^7Гц*2*10^-10Ф/2 = 1,6Вт
..Это из чего следует, напомните мне, если не сложно.. КПД ключа 50%, что ли..?
..Хотя, возможно: (0,4*40/2)/5 = 1,6.. rolleyes.gif
Опять же, при заряде конденсатора.. половина энергии..
Давно я конденсаторы не заряжал, от нуля и до 40 вольт, да и периодически.. rolleyes.gif
It's me
DSIoffe
сообщение Mar 1 2011, 22:13
Дима
А купить? На что он должен быть похож? Ну никогда я их не делал.
А где бы посмотреть образец? Извиняюсь за нахальный вопрос, но я просто не представляю, как это сделать на транзисторах.
Wise
сообщение Mar 1 2011, 22:25
..Точно с вашими параметрами посмотреть образец где, не знаю.
Но, я бы искал идеи в схемах видеоусилителей, усилителей мощности для кабельных сетей ("катодники" так называемые), высоковольных усилителей, в схемах стандартной логики и эмиттерно-связанной.
..Такая задача, как у вас, это же увлекательное занятие на один день.
Если, конечно, изделие не серийное. Да и полного ТЗ не огласили.. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Wise - Mar 1 2011, 22:36
It's me
AlexeyW
сообщение Mar 1 2011, 23:27
В 10 вряд ли, 6 - очень вероятно
Скорее, я ошибся в два раза, не учтя двукратность - фронт и спад - будет три ватта. При заряде емкости на ключе выдетися та же енергия, что на емкости.
Где купить, понятия не имею - всю жизнь сами их делали, мотали на кольцевых сердечниках. Ну, возьмите кольцо М2000 с изоляцией, на нем витков тремя проводами рядом намотайте 10 витков. Средний провод - первичка, два крайние - соедините последовательно - вторичка.
NicSm
сообщение Mar 2 2011, 03:36
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
М2000 не берите смотрите на ВЧ ферриты
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
