Mothg
сообщение Mar 1 2011, 07:20
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
Для разработки источника питания необходима силовая часть преобразователя с необходимыми стандартным управлением (драйверами).
Трехфазный выпрямитель, схема ограничения заряда емкостей, емкость (большая не требуется), трехфазный инвертор. Трансформатор и высокочастотный выпрямитель с необходимыми датчиками буду делать сам.
Систему управления (СУ) я хочу сделать сам. СУ будет собрана на основе ДСП контроллера с необходимым количеством управляющих выходов на драйвера ключей инвертора и входами обратных связей.
Все ключи должны иметь независимое управление это связано с алгоритмом переключения ключей. Т.е. драйвера с бустрепной системой питания не подходят.
Мне известны сборки Semikron но мощность которую они предлагаю слишком большая.
Так вот вопрос может быть кто знает о каких нибудь альтернативах Semikron? Возиться с разработкой силовой части не хочется т.к. это долго.
at90
сообщение Mar 1 2011, 07:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Используйте интреллектуальные модули Mitsubishi. Встроенные защиты от кз, перегрева и детектор наряжения питания логики драйвера. Типа PM100CLA120 и др.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
_Pasha
сообщение Mar 1 2011, 08:19
Пользователь №: 29 509
1. Непонятно, что значит "большая не требуется"
2. Если ключи независимые, то стандартные трехфазные не подходят - там ведь 3 полумоста laughing.gif
3. Какая частота коммутации транзисторов? Означенные мицубиси - до 20кГц
Mothg
сообщение Mar 1 2011, 16:32
Из: Томск
Обячно 3-х фазные инверторные сборки применяются в электроприводах где возможна рекуперация энергии. В моем случае рекуперируемая энергия мала.
Ключи независимые по управлению т.е. отдельный ключ может долго быть в закрытом или открытом состояние . Поэтому питание драйверов не может быть бустрепным.
Частота меня сильно не волнует т.к. трансформатор я делаю сам. Мне необходимо провести эксперимент подтверждающий работоспособность и положительный эффект схемы.
Модули Mitsubishi это запасной вариант.
Если придется их применять, то необходимо продумывать конструкцию, охлаждение, подавление помех и т.д. А меня эксперимент и алгоритм управления интересует.
Прохожий
сообщение Mar 1 2011, 16:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Ну так и дайте условия эксперимента в нормальных попугаях.
К примеру:
- Входное напряжение - постоянное 400 - 600 Вольт.
- Выходное напряжение - 150 Вольт.
- Выходной ток 1000 Ампер.
- Допустимые пульсации выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до максимума - ?.
- Допустимый уход выходного напряжения при изменении входного напряжения - ?
- Допустимый уход выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки - ?
- Можете еще какой полезной информацией снабдить, если надо.
Информация про DSP больше похожа на желание показать свою крутизну, и практической пользы не имеет.
Буду рад, если про крутизну ошибся...
Mothg
сообщение Mar 1 2011, 17:06
Из: Томск
PM100CLA120 схема питания внутренних драйверов бустрепная.
Параметры преобразователя
- Входное напряжение 3х380В
- Мощность от 10кВт
- Управляющий сигнал на ключи либо по оптоволокну либо дифференциальный сигнал.
Интересует готовое решение, отработанное, надежное.
По поводу крутизны ничего ответить не могу. Не задумывался.
Прохожий
сообщение Mar 1 2011, 18:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
- Мощность от 10кВт
Где информация про выход?
От этого зависит схемотехника...
Без этой информации подсказки будут носить лишь общий характер.
Информация про оптоволокно или дифференциальный сигнал - лишняя.
Объясняю суть.
То, на чем будет сделана управляющая часть в данном случае дело 105-е.
Поэтому, упоминание о DSP в контексте задачи, как правило, имеет целью PR самого себя.
YAF
сообщение Mar 1 2011, 19:17
Пользователь №: 55 751
В данном случае натурный эксперимент является излишним, достаточно сделать виртуально.
ZVA
сообщение Mar 1 2011, 22:37
Пользователь №: 9 440
Может взять готовый частотный привод на 10 кВт, и поставить свою СУ. Будет и конструкция и охлаждение, и как любая серийная продукция обойдется дешевле чем рожать самому, тем более вам только для эксперимента.
Может коллеги сразу и подскажут в каких нормальные драйвера.
_Pasha
сообщение Mar 2 2011, 10:29
cranky.gif Вы то одно говорите, то другое. И еще - бутстреп на указанном модуле - это экзотика, однозначно отдельные источники.
Сигнал по дифпаре моделируется в любом спайсе - с учетом емкости вход/выход оптрона HCPL4504.
Mothg
сообщение Mar 2 2011, 11:09
Из: Томск
Отвечу вопросом на вопрос: какой может быть выход у трехфазного мостового преобразователя напряжения?
тоже не соглашусь. Мне принципиально не важно какой интерфейс управления будет у ключей преобразователя. А соответственно это расширяет номенклатуру готовых решений.
Эксперимент на математической моделе уже проведен. Эксперимент дал положительный результат. Но в ней невозможно учесть нелинейность нагрузки и ее динамические характеристики. т.е. данных о нагрузке весьма мало чтобы построить ее математическую модель.
О приводе я тоже думал. Как раз питание драйверов меня и смущает.
PM100CLA120 это интелектуальный ключ и там четко на функциональной схеме видно диоды бустрепной схемы заряда.
Просто можно воспользоваться обычными модулями и отдельными готовыми драйверами но этого не хочется.
Схемотехника и моделирование дифференциальной пары меня не очень интересует. А тем более моделирование в спайсе.
C2000
сообщение Mar 3 2011, 06:35
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Разный!!! Что так сложно сказать что именно вам нужно поучить на выходе???
сообщение Mar 3 2011, 07:28
Пользователь №: 29 855
Возьмите эту нагрузку и тестируйте до тех пор, пока не получите эти данные. Строить преобразователь для неизвестной нагрузки - дело с самого начала дохлое.
От 0.01В до 1КВ, если много денег и времени и очень надо, теоретически до 1МВ(в советские времена строили ЛЭП постоянного тока с преобразованием на входе и выходе). Частота- от постоянного тока до 1МГц, ограничивается мощностью, если очень надо можно расширить до 10МГц, но трудно и дорого. Форма тока - любые периодические и непериодические функции, известные математикам. Какой вопрос - такой ответ.
_Pasha
сообщение Mar 3 2011, 07:58
1.Вы с чем-то путаете
[attachment=53967:ipm.PNG]
2. Как раз-таки можно - HCPL316j + VLA106-15242(6шт) и модуль с отдельными отводами от эмиттеров нижних транзисторов (типа FS100R12PT4 ) допускает в некотором смысле небрежное и быстрое проектирование
3. ЛОЛ.
Mothg
сообщение Mar 3 2011, 16:18
Из: Томск
Хорошо отвечу. Только боюсь это может еще больше запутать.
Две стойки 3-х фазного моста образуют однатактный мостовой инвертор которые подключются к двум последовательно соединенным дросселям-трансформаторам. Таким образом образуютсхему двухтрансформаторного преобразователя (описан в книге Мелешина). 3-я стойка подключается к общей точке дросселей-трансформаторов. Получается схема двухтрансформаторного комбинированного трансформатора (ДКП). патент на полезную модель РФ №87379. ДКП может работать в двух режимах работы: "однотактном" и "двухтактном" при этом у преобразователя изменяется регулировочная характеристика которая позволяет работать на нелинейную нагрузку. + схема преобразователья позволяет накапливать энергию в дросселях а потом использовать ее для формирования фронта импульса тока.
Нагрузка это электрическая дуга. Автоматическая сварка в аргоне. С отработкой технологии импульсно-дуговой сварки. Нагрузка вроде как и известна всем но вот математической модели мной не найдено. А вообще вам очень повезло, что в вашей работе вы всегда имели всю информацию о нагрузке. В моей практике такого еще не было. Приходится долго выпытывать все из заказчика пытаться из его слов определить что он хочет. Потом лезть и изучать литературу и т.д. и все равно присутствует элемент неопределенности.
Вы с чем-то путаете
да может быть, смутили диоды на функциональной схеме около внутренних драйверов. На дополнительные внешние источники внимания не обратил.
Вообще у меня вопрос был по готовым решениям, готовым 3-х фазным преобразователям которые мне удалось бы применить в своем макете. Алгоритм управления ключами я не спрашивал.
На выходе мне нужно собрать макет источника. Провести эксперимент подтверждающий теоретические исследования и иследования на математической моделе. Макет позволит начать отработку различных технологий сварки. но это уже не мной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
