3 страниц V   1 2 3 >
> CAN128. Попробуем разобраться.
dormouse
сообщение Feb 16 2006, 20:04
Пользователь №: 2 980
Начал разработку несложного софта для системы из нескольких at90can128. Фактически, надо сделать несложный исходник на IAR EC++ 4.1 Посмотрел, что есть из готового, но ничего не нашёл.
Единственное - колоссального размера исходник от Atmel'a (вроде адаптированный от прошлой архитектуры).
Для начала очень желаемо суметь написать софт, который сможет принять-послать-обработать ошибку.
Насчёт более высокого уровня (DeviceNET, CANOpen e.t.c) пока не сумел разобраться - складывается ощущение, что ничего готового (ни одного готового каркаса) невозможно найти...
Есть желающие включиться в разработку из идейных или материальных побуждений?
Жду ответа.
era
сообщение Feb 16 2006, 21:31
Пользователь №: 12 321
Типа совет. Когда работал с CAN-ом слепил приблуду - управляемый через ByteBlaster контроллер CAN на MCP2510 с опторазвязкой и драйвером линии. Можно посылать-принимать сообщения или подслушивать шину. Для отладки весьма полезно.
Возможно, можно найти что-нибудь не кустарное.
Aleks17
сообщение Feb 17 2006, 03:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
По-моему проще разобраться и своё сгородить. На С это несколько строчек текста, не более того.
Протоколы высокого уровня конечно - более серьёзная тема, тоже ничего не попадалось.
spf
сообщение Feb 17 2006, 04:24
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Не поверю что для Atmel'a такого нет. ;-)
Это же пара строк кода, после прочтения доки на can-контроллер и CAN спецификации.
- Инициализация (скорость и т.п)
- Настройка приемных фильтров (далее по прерыванию или контролю флага приема)
- Поместить в буфер сообщение и стартовать передачу
- Анализ регистров ошибок
Можно поискать/посмотреть примеры для других CAN-контроллеров, например SJA1000.
Есть такие , один из них - http://www.vscp.org/
PS:
Рекомендую приобрести готовое can устройство, для контроля и отладки сети между МК. Подойдут недорогие USB-CAN, цена около 100$, к ним прилагаются библиотеки и примеры.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
dormouse
сообщение Feb 17 2006, 11:07
Найденные в продаже устройства:
1. Славна $70 (г.Свердловск). http://www.slavna.ru/stran/devices.htm
2. Rainbow $? (г.Москва) http://www.rtcs.ru/prod_element2.asp?wh_ke...B-CAN&id=401846
3. Много всего http://www.datamicro.ru/can/interfaces/usb-can.shtml
4. Каскод $160 (г.Ленинград). http://www.kaskod.ru/templates/pdf.dop.php...USB-CAN-адаптер
5. Apox $157, $300 исходники http://www.apoxcontrols.com/usbcan.htm (возможно можно заказать через efo.ru http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?642 - За $140 вероятно более дешёвая версия без опто, $125 на сайте производителя)
По производителям софта (наличию хоть чего-нибудь) пока плохо.
В качестве платы выбрал www.miklobit.com (MB128-USB-CAN) - Обещали дать в комплект немного рабочего софта.
KRS
сообщение Feb 17 2006, 14:42
Пользователь №: 555
При начале работы я использовал CAN примерно так:
//инициализация кана
static void CanInit(void)
  //входим в ресет моду
  CANGCON=0;
  while(CANGSTA & (1<<ENFG));
  // задаем TIME сеги... примеры есть в даташите
  CANBT1=CANBT1_DEF;
  CANBT2=CANBT2_DEF;
  CANBT3=CANBT3_DEF;
  // инициализируем все майлбоксы
    BYTE i;
    for(i=0x00; i<0xF0; i+=0x10) {
      CANPAGE  = i;
      CANSTMOB = 0;
      CANCDMOB = 0;
  // разрешаем прерывание на прием от майл боксов
  //  но только для полинга что бы использовать CANHPMOB
  CANGIE = 0x20;
  CANIE1=0x7F;
  CANIE2=0xFF;
// инициализация майл боксов
static void CanInitMailBoxes(void)
// инициализируем 6 майл боксов на прием extended frame
  CANPAGE=0;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
  CANPAGE=0x10;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
  CANPAGE=0x20;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
  CANPAGE=0x30;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
  CANPAGE=0x40;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
  CANPAGE=0x50;
  CANIDT1=??;
  CANIDT2=??;
  CANIDT3=??;
  CANIDT4=??;
  CANIDM1=??;
  CANIDM2=??;
  CANIDM3=??;
  CANIDM4=??;
  CANCDMOB=0x90;
// вход в рабочий режим
static void CanEnterOperatingMode(void)
  CANGCON=(1<<ENASTB);
  while(!(CANGSTA & (1<<ENFG)));
// обработчик CAN (полингом)
static void CanHandler(void)
    BYTE Tmp;
    if (CANGSTA & (1<<BOFF)) {
      Reset(); // произошло BUS OFF
    Tmp=CANHPMOB; // Проверка принятых пакетов
    if (Tmp<0xF0) {
      CANPAGE=Tmp;
      if (Tmp<0x20) RxHandler1(); // прием из майл бокса 0 или 1
      else if (Tmp<0x40) RxHandler2(); // прием из майл бокса 2 или 3
      else if (Tmp<0x60) RxHandler3(); // прием из майл бокса 4 или 5
      // удаляем пакет
      CANSTMOB=0;
      CANCDMOB=0x90;
    } else {
      // 7 ой майл бокс используем для отправки
      CANPAGE=0x60;
      if (!(CANSTMOB & (1<<TXOK))) return;
      TxHandler();
void main(void)
    CanInit();
    CanInitMailBoxes();
    CanEnterOperatingMode();
      // посылаем стартовый пакет (устройство включилось)
      // примерно так (extended frame без данных)
      CANIDT1=??;
      CANIDT2=??;
      CANIDT3=??;
      CANIDT4=??;
      CANSTMOB=0;
      CANCDMOB=0x50;
    while(1) {
      CanHandler();
dormouse
сообщение Feb 22 2006, 12:54
Пока изучаю, ещё не компилировал. После обдумывания ситуации и изучения просторов интернета я понял, что ясного представления о "CAN" в терминах модели OSI у меня нет. Точнее - то я вижу это как UART, то как RS-232, то как modbus over serial (надюсь, что аналогия понятна: mailbox - это уже больше UART, поскольку это обработка; арбитраж мастеров по приоритету - тоже часть функций более высокого уровня; перепосылка... А обработка количества ошибок и отключение от линии- вообще неясно кем выполняется.).
По сути, для моих приложений оказалось достаточно ("можно втиснуть") MODBUS/RS-485 @ 0.5MBit.
На такой скорости вполне можно обойтись мастером и дополнительной линией синхронизации начала выполнения инструкции, переданной через MODBUS (если стартовый пакет не дойдёт до одного из slave, будет катастрофа).
В данном исходнике я вижу нечто подобное уровню физической сети + часть гарантированной доставки сообщения. Более высокий уровень надо мастерить руками и продвинутая версия будет называться DeviceNET, CANOpen e.t.c? При этом я так и не нашёл ни одного исходника "бесплатного" типа. Если посмотреть в форум (недавно начатая ветка про программы/библиотеки IAR C), можно увидеть характерное количество скачиваний файлов типа twi.c, lcd.c, timer.c e.t.c. Можно ли попробовать совместно с Вами написать что-то подобное (или просить Вас выложить более прилизанный каркас?) - т.е. готовое приложение "скомпилировал-залил в две CAN128-на правом жмём кнопочку-левый отвечает помаргиванием".
PS Ответа от slavna.ru с предложением о покупке их адаптера USB-CAN не получил пока.
Седой
сообщение Feb 24 2006, 07:51
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Уважаемый dormouse, Вы пишите:
Отвечаю: запроса на покупку от Вас мы не получали.
На складе есть все http://www.slavna.ru/stran/devices.htm. Шлите заявку на npp@slavna.ru или непосредственно мне stas@slavna.ru
PS. Заканчиваем тестирование преобразователя USB-rs485 c аппаратными реализациями некоторых протоколов, в том числи и MODBUS (RTU и ASCII)
Сообщение отредактировал Седой - Feb 24 2006, 07:55
dormouse
сообщение Feb 24 2006, 11:00
Письмо я направил на NPP@SLAVNA.RU, 17 Фев 2006 16:39:00. Тогда связываемся через форум.
Мне надо получить внешний CAN (1шт, к нему очень желательно исходник на С - мне надо понять способ реальной работы с CAN, поскольку я никак не могу пробиться на начальную стадию ("когда кто-то кому-то как-то что-то передал")).
Иными словами я обещаю, что исходник "дальше меня" не пойдёт, не будет использоваться как часть или целое в коммерческих проектах, не будет опубликован в любом виде и что единственный способ использования - самообразование ;-)
В итоге я хочу купить в Москве 1 шт. USB-CAN-ext-06 с исходником (или частью исходника, отвечающей за CAN).
Владимир.
spf
сообщение Feb 26 2006, 05:18
Странник
Из: Екатеринбург
Два первых уровня реализованы аппаратно
http://www.can-cia.org/can/higher-layer/
На www.datamicro.ru был?
Арбитраж выполняется аппаратно, перепосылка аппаратно, контроль допустимого количества ошибок приложением пользователя, отключение от шины аппаратно, при достижении порога ошибок. При нормальной работе "отключение от шины " не требуется.
Какая катастрофа?
Каким образом собираетесь контролировать что слейв еще жив?
Доставка гарантируется аппаратно.
Ищи лучше, одну ссылку давал, вот вторая:
http://www.microcanopen.com/
Подобные ссылке копил раньше, сейчас они не работают, поэтому приходится "искать" их текущее местоположение...
Протокол высокого уровня может и не потребоваться, в определенных условиях можно обойтись аппаратными возможностями фильтрации сообщений.
В CAN самое важное понять принцип арбитража и фильтрации по ID, и как можно больше пользоваться этими возможностями при реализации обмена между абонентами. ID это не только номер абонента, в нем можно выделить поля параметров, приоритетов и т.п.
Пример уже привели, на его основе уже можно сделать такую поделку.
dormouse
сообщение Feb 26 2006, 06:06
Отлично. Почти собрал этот исходник. Осталось только немного разобраться с CANIDT? . Надеюсь, что скоро заработает. Критической ситуацией с подтверждениями я хотел обозначить следующее:
Предположим, надо добиться синхронного начала работы N слейвов. Мастер последовательно настроил их, после этого должен дать инструкцию "старт". Если пользоваться modbus, то вариантов два (с дополнительной линией и без).
1. С дополнительной линией: выставляем на ней сильный ноль - все клиенты стартовали. Так же в неожиданный момент времени любой клиент самостоятельно выставляет ноль на линии => все замирают и мастер начинает последовательно перебирать слейвов, чтобы разобраться, что случилось.
2. Мастер всем синхронирнизовал часы, после чего шлёт первому инструкцию стартовать через deltaTn. Получает подтверждение, шлёт второму deltaT(n-1) и т.д. В итоге, если на каком -то слейве произошёл сбой, то мастер шлёт броадкаст, что надо отложить старт на 1 попытку связи.
Проблема в том, что для паранои это сообщение само может быть не получено одним из слейвов и он начнёт работать не в нужное время.
До сих пор не смог внятно понять, как реализуется подверждения приёма всеми узлами броадкаста в CAN шине.
Жду ответа.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 26 2006, 10:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Жду ответа.
Совет один, прочитать спецификацию CAN, она открытая и в общем то понятная. В сети встречаются даже переведенные на русский язык спецификации, если не ошибаюсь, есть на www.datamicro.ru (эту ссылку уже давали выше). Уточняющие вопросы задать здесь.
Желание заниматься преподавательской деятельностью есть далеко не у всех.
Пасу котов...
John
сообщение Mar 1 2006, 03:15
Пользователь №: 799
Посмотрите еще здесь - Описание CAN на русском языке;
ruslannd
сообщение Apr 4 2006, 10:13
Пользователь №: 15 783
      CANPAGE=0x60;
      TxHandler();
А TxHandler() что делает?
ipc
сообщение Apr 4 2006, 11:14
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Такой ситуации просто неможет быть если все устройства сети настроены соответствующим образом(т.е работают на одной скорости и неотпинают пакет своим фильтром).Когда на линии выставляется любое состояние его принимают абсолютно все узлы.
Если существует проблема синхронизации действий разных узлов она предусмотрена в высокоуровневых протоколах(например в CANOpen есть пакет под названием SYNC имеющий высокий приоритет).
Вобще воспринимать интерфейс CAN в отрыве от конкретного протокола очень странно.А придумывать свой долго и нецелесообразно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
