> Собрал Wiggler - не работает :(, OCD Commander и IAR пишeт, что кабель не подключён
Pasha 111
сообщение Feb 21 2006, 21:53
Пользователь №: 10 515
Собрал вот такую схему - wiggler.rar, внеся изменения:
1) замкнул пин 8 и 15 LPT порта
2) транзистор VT1: BC547
3) микросхемы: DA1 - 74AC244, DA2 - 74HC244
4) не подключал, как написно в pdf-е, R8-R11, R13, VT2, J1, J2, X2.11-X2.14
5) конденсаторы C1, С3 и С2, C4 на 0.1 и 47 мкф
всё остальное сделал точно так же. Подключаю к плате, гружу OCD Commander и IAR - оба пишут, что нет питания. Что делать? Скорость пробывал от 1 до 8. Ничего не помагает. Драйвер для wigglera ставил из комплекта IAR'a версии 4.31A. Стоит WinXP.
defunct
сообщение Feb 22 2006, 02:55
кекс
Пользователь №: 12 326
DBGSEL/JTAGSEL на Vcc повесили?
какой проц кстати?
Сообщение отредактировал defunct - Feb 22 2006, 03:00
asen
сообщение Feb 22 2006, 03:45
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Н-JTAG попробуйте
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 10:43
defunct, JTAGSEL на VCC повесил. Проц AT91AM7S64.
asen, а что это?
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 13:04
Вот что пишет OCD Commander:
rewrite LOG
55 F1 01 0E
55 F1 80 00 8F
set_connection
55 F0 01 0F
55 F0 80 06 8A
initialize_target
55 10 00 04 0C E0
55 10 80 04 6C
get_version
55 01 FF 00 0C E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
55 01 80 06 30 15 01 29 20 03 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00
set_logging
close LOG
55 F1 03 0C
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 13:26
OCD Commander выводит сообщение:
Error Response from INITIALIZE: 0x04 initialize_target : can not enter debug mode (10 : 04)
SimpleSoft
сообщение Feb 22 2006, 14:00
Пользователь №: 10 442
Выбери Target: ARM
ARM7xxx
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 14:03
SimpleSoft
сообщение Feb 22 2006, 14:15
Проверь схему хорошо. Всё должно работать.
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 14:20
Прозванивал ножки LPT и пины на плате, куда втукается LPT кабель, прозванивал кабель от виглера до платы, проверял схему - всё ОК. на самой плате с AT91 пины тоже идут куда надо. Сам понимаю, что всё должно работать, но это не так sad.gif
SimpleSoft
сообщение Feb 22 2006, 14:27
1. Ресет припаял?
2. Глянь осциллографом TCLK
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 15:01
SimpleSoft, reset на месте. К осциллографу в данный момент доступа не имею.
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 15:46
Странно, всё заработало, но только когда я отключил JTAGSEL от VCC...
Ничего не понимаю. Поставил джампер между VCC и JTAGSEL. Иногда срабатывает при замкнутом положении, иногда наоборот.
defunct
сообщение Feb 22 2006, 15:48
кекс
Фантастика..
у SAM7 внутренний Pull-down резистор на JTAGSEL..
Посмотрите все ли ок с пином TDI - он не имеет внутреннего Pull-up резистора!
Сообщение отредактировал defunct - Feb 22 2006, 15:49
Pasha 111
сообщение Feb 22 2006, 16:05
defunct, TDI, TMS, TCK и TDO подключил через резисторы на 47 кОм к +3.3В.
Сейчас получилось так: Выключил плату. разомкнул vcc и jtagsel. Включил, нажал Ctrl+D и началась отладка. Повторил теже действия два раза - всё ОК. А вот если замкнуть Vcc и JTAGSEL - то ничего не получается - говорит, что кабель не подключён (а OCD Commander как раз выводит сообщение: Error Response from INITIALIZE: 0x04 initialize_target : can not enter debug mode (10 : 04))
Сообщение отредактировал Pasha 111 - Feb 22 2006, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
