7 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> УГО GND power port, Сделать по ГОСТ
007
сообщение Nov 6 2010, 17:55
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
На рисунке(справа)как в Альтиуме а слева как надо по ГОСТ.
В схему ставлю как компонент, который создал(слева) пишет ошибка дублирование компонента..
Как быть?
Master of Nature
сообщение Nov 6 2010, 18:15
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как быть?
А тип компонента какой сделали?
Еще возможно, ошибка десигнатора.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
сообщение Nov 6 2010, 18:22
Из: Томск
Как изменить тип компонента?
Я только начинаю в Альтиуме..
Подскажите как правильно сделать, чтобы netname был GND?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал 7 - Nov 6 2010, 18:26
Iptash
сообщение Nov 6 2010, 20:03
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я может не совсем понял, а зачем создавать было, это все есть в Альтиуме.
Вот ведь. Выбираешь любой значек, нажимаешь клавишу Tab и там пишешь хоть GND хоть AGND и т.п..
сообщение Nov 7 2010, 04:34
Из: Томск
Да вы правы, но с меня преподаватель требует по ГОСТ(на картинке справа).
Размер земли, не соответствует ГОСТУ, указанной вами на картинке..
Сообщение отредактировал 7 - Nov 7 2010, 04:35
TOREX
сообщение Nov 7 2010, 06:29
Пользователь №: 55 187
Похоже, что ни ты ни твой препод ГОСТа не видели.
И конкректных размеров для УГО давно нет, все рисуется в модульной сетке. А шаг модульной сетки может быть любым, но одинаковым для всех элементов одной схемы.
См. ГОСТ2.701-84 п.2.4.2
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Scanner
сообщение Nov 7 2010, 06:41
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А если в свойствах тип GND указать как Bar? Так не подойдёт? У меня так нормконтроллёр пропускает, и надо сказать очень придирчивый.
Alex Ko
сообщение Nov 7 2010, 12:17
Пользователь №: 9 217
Как быть?
Вы уж оперделитесь, что вам надо.. Я так понимаю, выбираете тип Bar и в Свойствах делаете имя цепи невидимым.. А размеры определяются правильным выюором "масштаба" листа (если вы в милах , как по умолчанию, рисуете - надо для А4 по ГОСТу брать А3 из Алтиума и т.п., и будет вам щасье) (читайте статьи - уроки - книги Потапова)
Владимир
сообщение Nov 7 2010, 19:49
Пользователь №: 3 671
seagull_1972
сообщение Mar 2 2011, 21:06
Пользователь №: 42 839
Позволю себе не согласиться!
Вот он, указанный Вами пункт:
2.4.2. Условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения.
Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.
Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки).
Примечания:
1. Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять.
2. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели).
То есть он ссылается на ГОСТы конкретных УГО. А, например, по ГОСТ 2.728 представляет резистор как прямоугольник размерами 4х8 мм.
Что же касается портов питания и земли (соединения с корпусом), то они, действительно, по ГОСТ 2.721 даны в размерах координатной сетки (4х4 шага сетки). Но дело в том, что встроенные порты в редакторе схем Алтиум несколько непропорционально смотрятся на фоне того же резистора 4х8 мм, и мне было бы тоже интересно - можно ли это как-нибудь исправить.
Живём как положено. Положено на всё.
Владимир
сообщение Mar 2 2011, 21:37
Вы очень прекрасно давали предыдущие ссылки на ГОСТ.
Плиз и на этот ГОСТ 2.728.
Пункт, строка, рисунок, текст , где указано конкретно про миллиметры у резистора
DVF
сообщение Mar 2 2011, 22:28
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Вероятно, автор темы имел ввиду эти рисунки.
Откуда они выдраны не помню.
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 05:56
Дык вот она, выдержка.... Оказывается - размеры даже 10х4, а не 8х4, как я писал.
Master of Nature
сообщение Mar 3 2011, 06:10
Мыслящий
Из: Самара
Теперь найдите, где написано, что все размеры в этой таблице указаны в миллиметрах?
FAQ по AD
Форум по AD
seagull_1972
сообщение Mar 3 2011, 06:32
А вот теперь докажите, что не в миллиметрах! по моему - это ГОСТ 2.307
Потому, что если надо считать шаг координатной сетки, то даётся такая картинка
Также могу отослать Вас к книге Алексея Сабунина "Алтиум Дизайнер. Новые решения в проектировании электронных устройств", страница 60, п. 2.2.2 где рассматривается создание УГО транзистора. Картинку из соответсвующего ГОСТ могу приложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.03701 секунд с 7
