2 страниц V  < 1 2
> Демодуляция GFSK с помощью Витерби
Serg76
сообщение Mar 2 2011, 15:19
Сообщение #16
Пользователь №: 26 775
Цитата(petrov @ Mar 2 2011, 15:44) *
С чего бы это? А если я по этой известной настроечной последовательности рассчитываю коэффициенты DFE эквалайзера? Это всего лишь фильтр согласованный с известной последовательностью, почему он вдруг эквалайзером Витерби стал?
Формально Вы правы, но в литературе по gsm это все рассматривается как единое устройство, вопрос терминологии, главное чтобы суть была понятной.
STAR_IK
сообщение Mar 3 2011, 05:48
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Цитата(petrov @ Mar 2 2011, 18:44) *
Нет вру, нет нужды знать начальное состояние автомата, выживший путь автоматом будет из правильного состояния выходить. Важно в конце блока автомат в известное состояние перевести чтобы последние символы декодировать.
Если я правильно понял то не зная начальных условий мы перебираем все возможные пути. Однако если мы с помощью синхрослова синхронизируем начальный момент декодирования, то мы исключим из перебора те ветви, которые в принципе не могут выходить из данного начального состояния. Т.е. для той же MSK в синхрословом мы можем сократить количество путей в два раза???
Стоит наверно сказать более подробно о сигнале и приемнике: сигнал представляет собой короткое сообщение - 2 байта синхрослова + 10 байт данных. Приемник выполнен на сигнальном процессоре TMS320C5509. Может и не стоит в данном случае применять декодирование по Витерби, но как тогда учесть память сигнала. Посимвольные детектирование сигналов МНФ по максимуму апостериорной вероятности в данном случае не пойдет... каналов много, сигнальник не вытянет.
to petrov: В модели которой Вы привели система с обратной связью, она просто не успеет за это время войти в синхронизм.
Сообщение отредактировал STAR_IK - Mar 3 2011, 07:08
petrov
сообщение Mar 3 2011, 07:48
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну начальный момент это слишком мало чтобы тут что-то наэкономить, впрочем если в этом есть какой-то смысл то не проблема на передаче сбрасывать элементы памяти в начальное состояние.
ИМХО для GMSK выигрыш мал чтобы заморачиваться алгоритмом Витерби.
Можно сделать feed forward фазовую синхронизацию подобно как в модели для pi/4 qpsk приводил или по преамбуле синхронизироваться быстро а потом переключаться на обратную связь.
STAR_IK
сообщение Mar 3 2011, 08:45
Сообщение #19
Из: Омск
На самом деле я не ограничен только именно GMSK. Такой простой сигнал я взял для простоты понимания. Индекс модуляции я могу взять в принципе любой, как и ВТ. Соответственно и фазовое дерево можно по мудренее построить...
До этого у проблемы с синхронизацией (частотной или символьной) у нас не возникало. Оценка частоты и времени выборки производится в самом начале, а за такую малую длительность пакета параметры просто не успевали измениться. Схема на частотном детекторе с посимвольным принятием решения отлично работает, но не хватает 2-3 дБ в помехоустойчивости.
petrov
сообщение Mar 3 2011, 09:08
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы можете сделать GMSK c простейшим мягким свёрточным кодом и получить тот же выигрыш в 3 дБ.
Для MSK нужно учитывать два символа, например таким способом как в модели показано, получите 2-3 дБ.
Serg76
сообщение Mar 3 2011, 09:29
Сообщение #21
Используйте квадратурную схему демодулятора с когерентным алгоритмом обработки, получите бОльшую помехоустойчивость, нежели ЧМ детектор. Схема будет похожа на схему принятия решения для OQPSK демодулятора, получите оптимальный по критерию максимального правдоподобия приемник. А выделять пакеты, оценивать отстройку по несущей, а также начальные фазы по несущей и тактам, все равно придется по преамбуле.
Gyga
сообщение Dec 25 2012, 04:56
Сообщение #22
Пользователь №: 38 014
Можно вопрос? Почему в эквалайзере витерби используется не импульсная характеристика канала а переходная?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:13
