> Xmega Прерывания
Pavel_Bor
сообщение Feb 28 2011, 14:03
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Здравствуйте!
Захотелось подключить кнопочку к хмеге.
Я так понимаю нужно использовать следующий вектор прерываний. + уровни прерываний.
PORTE_INT0_vect 44 // External Interrupt 0
+ как-то надо обратится к биту кнопки.
Подскажите как это сделать, или где об этом можно почитать.
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Feb 28 2011, 14:04
нечитатель
сообщение Feb 28 2011, 15:14
Пользователь №: 61 032
Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 17:03) *
подключить кнопочку к ХХХ
Набрать в интернете запрос "+кнопки +ХХХ" вообще и/или "антидребезг" конкретно.
Ответ получится невежливый (очень!), зато подробный, сразу много вариантов и быстрее.
Так и да.
Pavel_Bor
сообщение Mar 1 2011, 09:30
Из: Украина
не могу найти про хмегу..
bob1
сообщение Mar 1 2011, 16:46
Пользователь №: 20 471
Цитата(Pavel_Bor @ Feb 28 2011, 19:03) *
Здравствуйте!
Про xмегу в инете инфы мало можно сказать нету. Вся почти на сайте производителя. Написана на Си для каждого модуля.
Кнопку лучше здесь подсоединить по другому. Кнопку к любому выводу. Вывод к каналу событий. В канале событий включить цифровой фильтр(он будет гасить дребезг) . Ну а дальше можно сделать обычное прерывание.......
_Артём_
сообщение Mar 1 2011, 18:44
Пользователь №: 17 322
Руководство по 8-битным AVR-микроконтроллерам XMEGA A
ATxmega64A3, ATxmega128A3, ATxmega192A3, ATxmega256A3
и Application Notes (довольно неплохо сделали, лучше чем для MegaAvr)
Антидребезг - несколько циклов?
Лучше только его и делать...
bob1
сообщение Mar 1 2011, 19:40
Вот выдержка :
В каждом канале событий имеется цифровой фильтр. Если его активизировать, то событие через канал пройдет только в том случае, если выборки, выполненные на частоте системной синхронизации и в конфигурируемом количестве, имеют одинаковый логический уровень. Как правило, цифровая фильтрация применяется к событиям изменения состояния выводов.
Если уровень поменяется(дребезг) то событие не пройдет. Вот только если в течении нескольких циклов сигнал останется прежним, вот только тогда событие и произойдет!!!!
Pavel_Bor
сообщение Mar 2 2011, 08:00
Из: Украина
Можно ли обойтись одной кнопкой без запуска захвата входа одним из модулей таймеров/счетчиков?
Например здесь:
AVR1001
-->4.1 Захват входа
Может у Вас есть какой-нибудь пример?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 2 2011, 13:23
_Артём_
сообщение Mar 2 2011, 13:33
Цитата(bob1 @ Mar 1 2011, 21:40) *
Вот выдержка :
Время дребезга - это миллисекунды, а не несколько циклов (на 32 МГц - меньше 1uc - разница на 3 порядка).
bob1
сообщение Mar 3 2011, 05:05
Например здесь:
AVR1001
-->4.1 Захват входа
Какую задачу хотите решить??? По нажатию кнопки , что будет срабатывать и на какой частоте работает ядро??
На 32 Мгц скорее всего фильтр работать не будет. Если в "дребезге" будет импульс больше 8/32=0,25мкс , то фильтр его пропустит!!!!
Pavel_Bor
сообщение Mar 3 2011, 07:56
Из: Украина
Для примера: по нажатию кнопки переключение светодиодов.
А конкретно для задачи - написать какое-то слово на ЖК.
Частота работы ядра 4.608 Мгц
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 3 2011, 07:56
bob1
сообщение Mar 3 2011, 09:09
Кнопка к 2 выводу порта Е.
ISR(PORTE_INT0_vect){
while((PORTE.IN&PIN2_bm)!=PIN2_bm){};//ждем отпускания кнопки
__delay_cycles(F_CPU/10); //время на дребезг
.... здесь выводите на экран или устанавливаете флаг срабатывания кнопки.
или
PORTE.INTCTRL =0; //запрещает прерывания
void main (void)
PORTE.INTCTRL =(uint8_t)PORT_INT0LVL_LO_gc;
sei();
PORTE.PIN2CTRL=PORT_SRLEN_bm|PORT_ISC_FALLING_gc|PORT_OPC_PULLUP_gc;
while(1);
Сообщение отредактировал bob1 - Mar 3 2011, 09:10
Pavel_Bor
сообщение Mar 3 2011, 09:18
Из: Украина
После того как кнопка отпущена происходит задержка, может надо еще раз проверить?
Код по прерываниям, без использования захвата событий.
Флаг и разрешение прерывания по порту тоже надо устанавливать?
KKV2003
сообщение Mar 3 2011, 10:29
Пользователь №: 34 931
Я бы поставил последовательно с кнопкой резистор Ом на 100-1000 для ограничения тока... А подтяжка чтобы вытягивала нормальное напряжение обычным образом... То есть цепочка такая - вход оттягивается вверх подтяжкой ( например встроенной ), между входом и землей - кондер ( например на 0,1 мкФ ) и параллельно кондеру кнопка с последовательным резистором. Номиналя я бы подобрал так, чтобы время заряда конденсатора от подтяжки значительно превышало время дребезга, а время разряда через кнопку было меньше длительности дребезга, но больше времени замкнутого состояния кнопки при дребезге. То есть если считать что кнопка дребезжит 1 мС импульсами по 1-10 мкС, то время разряда кондера я бы выбрал 50-100 мкС, и время заряда через подтяжку - порядка 10-100 мС. От таких сигналов даже счетчик нажатия адекватно обрабатывает нажатие кнопки...
bob1
сообщение Mar 3 2011, 10:31
Это всего лишь один из вариантов. Да код по прерыванию порта.
вот эти строки разрешают прерывание.
PORTE.INTCTRL =PORT_INT0LVL_LO_gc;
sei();
А флаг в прерывании скорее всего надо будет сбросить перед выходом из него.
Pavel_Bor
сообщение Mar 3 2011, 10:49
Из: Украина
а как изменяется код если с событием?
Сообщение отредактировал Pavel_Bor - Mar 4 2011, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
