> Инициализация EEPROM в IAR EWAVR
garlands
сообщение Jun 1 2008, 22:00
Из: UA
Пользователь №: 36 798
собственно, в названии вопрос и отражен: как в EWAVR на этапе проекта инициализировать содержимое eeprom. Например, для mega16.
Сергей Борщ
сообщение Jun 2 2008, 00:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Точно так же, как и любую другую переменную.
typedef struct
   uint8_t data_a;
   uint32_t data_b;
} MyConfig_t;
__eeprom MyConfig_t Config =
   0x12,
   0x34567890
VladimirYU
сообщение Jun 3 2008, 05:50
Пользователь №: 26 782
typedef struct
   uint8_t data_a;
   uint32_t data_b;
} MyConfig_t;
   0x12,
   0x34567890
И еще чуть чуть:
В настройках проекта Linker->Extra Options птицу в окошко Use command line options
а в окно примерно такиу две строчки
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$_data.hex
И тогда получите прошивку HEX для ЕЕПРОМ.
garlands
сообщение Jun 3 2008, 21:02
Из: UA
Благодарю.
alux
сообщение Jun 5 2008, 12:22
Пользователь №: 4 447
Можно и так
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
_Rookie_
сообщение Feb 21 2011, 20:38
Пользователь №: 16 102
Добавил в Linker->Extra options
-y(CODE)
-Ointel-extended,(XDATA)=$EXE_DIR$\$PROJ_FNAME$.eep
Сам код инициализации
__eeprom unsigned char erm[15]="Demo STRing";
или так
__eeprom char erm1=0x55;
Компилится нормально, но файл *.ерр фактически пустой, и не меняется, даже если я выкину строку инициализации из кода.
содержимое файла epp ниже. В чем может быть проблема?
:040000031000F000F9
:00000001FF
VladimirYU
сообщение Feb 22 2011, 10:54
-y(CODE)
или так
:040000031000F000F9
:00000001FF
при объявлении переменных ЕЕПРОМ добавьте ключевое слово
__root __eeprom unsigned char erm[15]="Demo STRing";
в вашем случае скорей всего их выкинул компилятор, м.б. вы их не используете?
Roger
сообщение Mar 3 2011, 10:10
Пользователь №: 18 383
чтобы не создавать схожу тему, спрошу тут.
Задача построить список(дерево), поэтому требуется указатель на такой же объект.
есть класс(структура)
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
как правильно написать чтобы
указатель
MyClass *prt;
располагался во Flash
Такая конструкция не работает.
__flash MyClass *prt;
Сообщение отредактировал Roger - Mar 3 2011, 10:10
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2011, 10:24
Из: Рига, Латвия
Ответ на ваш вопрос - "никак". Объект не может находиться частично в ОЗУ а частично во флеш.
Roger
сообщение Mar 3 2011, 10:35
частично во флеш.
А как его полность разместить во флешь?
__flash Сlass MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
так описать класс?
тогда как правильно реализовать такую конструкцию:
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
MyClass *prt;
__flash MyClass m={0,1};
__flash MyClass t={2,3,&m};
Компилятор тоже ругается.
Сообщение отредактировал Roger - Mar 3 2011, 10:46
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2011, 11:23
Из: Рига, Латвия
Полагаю, что так:
CODE
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
Roger
сообщение Mar 3 2011, 12:03
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 3 2011, 14:23) *
Полагаю, что так:
Class MyClass
pulbic:
int a,b;
Подобную конструкцию побывал, но компилятор ругался...
Error[Pa004]: illegal declaration
Сообщение отредактировал Roger - Mar 3 2011, 12:22
prottoss
сообщение Mar 3 2011, 12:29
Пользователь №: 3 659
Для __flash
typedef class __MyClass
    public:
      int a, b, c;
    __MyClass __flash *prt;
} MyClass, *p_MyClass;
__flash MyClass foo_a = { 1, 2, 3, 0 };
__flash MyClass foo_b = { 1, 2, 3, &foo_a};
int main()
      int i, x = 0;
    for(i = 0; i < 10; i++)
          x += foo_a.a;
        x -= foo_b.b;
        x ^= foo_a.c;
      return x;
Для __eeprom парктически тоже
    public:
      int a, b, c;
    __MyClass __eeprom *prt;
__eeprom MyClass foo_a = { 1, 2, 3, 0 };
Roger
сообщение Mar 11 2011, 12:45
Если в класс добавить метод и к нему обращаться то возникают проблемы
    public:
      int a, b, c;
    void Add()
        //a=b+c;
MyClass __flash* prt=&foo_a; //создали указатель в OЗУ на объект во flash
void main()
prt->Add(); а тут траблы
Error[Pe315]: the object has cv-qualifiers that are not compatible with the member function
            object type is: MyClass __flash
при обращении к полям класса проблем нету, а к методам есть
и тоже самое если вызвать метод у объекта
foo_a.Add();
Кто может подсказать в чем проблемы?
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2011, 13:08
Из: Рига, Латвия
Думаю, __flash подразумевает const. Вы пытаетесь вызвать функцию, которая изменяет объект. А объект константный. Если хотите уверить компилятор, что функция не изменяет объект, обявите ее с квалификатором const:
CODE
    void Add() const
        //a=b+c;
но тогда в ней нельзя будет делать a=
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
