> Не получается использовать module, design reuse
vitan
сообщение Mar 3 2011, 11:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть схема с иерархическими блоками (в менторовском DxD).
Генерится нетлист. Импортируется в аллегро. Появляются Module Instances.
Все хорошо, но при установке этого самого Instance на плату не происходит привязка компонента из нетлиста к символу из module (пробовал несколько вариантов, сейчас мучаю модуль из одного резистора и двух иерархический пинов, для простоты).
Возникает ошибка
Component not found for symbol <имя корпуса>
И далее, как следствие
Logic syncronization failed. Continuig.
В результате работать невозможно (не подгружается нетлист модуля).
Встает вопрос. Как аллегро ищет соотвествие между символами в модулях и реальными компонентами в схеме?
По-идее, написано, что это делается через свойства REUSE_NAME и REUSE_ID. Проверял нетлист вручную, для каждого instance в нем правильно прописаны эти свойства и их значения. Т.е. для двух разных instance резисторов есть одинаковые ID и NAME, отличаются они только Refdes-ом.
Обновлял символы. Та же ошибка, только в окошке лога.
Как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
