5 страниц V   1 2 3 > »
> Импульсная нагрузка для свинцового АКБ (f=2кГц)
MaxiMuz
сообщение Mar 3 2011, 16:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Кто что может сказать , как переносит свинцовый, если его нагружать с частотами от 2 до 3 кГц ?
АКБ: от компьютерного ИБП 7ач , 12в
Нагрузка: имеет индуктивный характер, т.е. в начале имеет место небольшое нарастание тока (t~10% от импульса) далее ток устанавливается применого 3 А и может повышаться до 1C.
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Mar 3 2011, 17:40
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 18:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то нехорошо частоту выше десятков герц в аккумулятор запускать.
Зашунтируйте электролитом.не могу сказать количественно, но качественно ситуацию облегчит.
Serg SP
сообщение Mar 3 2011, 20:42
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Очень часто при ремонте наблюдаю в высокочастотных ЗУ для свинцово-кислотных АБ отсутствие электролитов на выходе, только плёнка. АБ данного типа хорошо относятся к высокочастотным пульсациям. НЧ пульсации для них гораздо хуже.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Mar 3 2011, 20:48
Из: Запорожье
Ну, пленка, если не жалко. В любом случае, иметь какой-то буферный конденсатор на плате нелишне, чтобы по кабелю ВЧ не гонять.
MaxiMuz
сообщение Mar 4 2011, 11:44
Из: Волгоград
Если нехорошо , то почему ?
смысл узнать как именно АКБ будет реагировать на мощные разрядные импульсы!
Цитата(Serg SP @ Mar 3 2011, 23:42) *
.... АБ данного типа хорошо относятся к высокочастотным пульсациям. НЧ пульсации для них гораздо хуже.
НЧ пульсации до какой частоты ?
Microwatt
сообщение Mar 4 2011, 12:28
Из: Запорожье
Потому что аккумулятор электрохимический прибор.
Там происходит изменение концентрации серной кислоты. Скорость выравнивания концентрации раствора не так уж велика. При высокой частоте изменения нагрузки не вся площадь электродов будет работать равномерно. Это плохо.
Желательно сгладить ВЧ- пульсации.
ilyxa_SPB
сообщение Mar 4 2011, 16:06
Пользователь №: 33 681
Может он десульфировать будет? http://www.qrx.narod.ru/arhn2/sul.htm
Serg SP
сообщение Mar 4 2011, 20:24
Покопался в рабочих хэндбуках, вырезал кусочек доклада о влиянии наложенной переменной составляющей тока на срок службы свинцово - кислотных АБ. Коротко: при высоких частотах наложенной переменной составляющей тока (более 3 кГц) не происходит электрохимической реакции, АБ ведёт себя как ёмкость.
Microwatt
сообщение Mar 4 2011, 20:57
Из: Запорожье
Статью не видел, но спиной чувствовал.
Короче, десятки герц и выше - ни-ни!
См пост #2.
tyro
сообщение Mar 5 2011, 05:54
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А на меньших частотах как индуктивность или как (согласно данной книге и кто там автор)? sm.gif Импульсный заряд при Тзаряда < Тпаузы снимает ЭДС поляризации. Не помню до какой частоты гоняли свинцовые, но никель цинковые до 20Кгц и немного более . Мгновенные значения тока заряда до 20С, импульсы разряда - до 100С (прикладывали даже обратную полярность). Результат: После прогона двойного срока службы (по числу полных циклов), дендритов цинка не обнаружено - им бы (аккумуляторам) еще служить и служить - но время ( и деньги) на эксперимент закончились.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Serg SP
сообщение Mar 5 2011, 05:56
Вообще я хотел показать полезность ухода от низкочастотных наложенных переменных составляющих. Дело в том, что при низкочастотном нагружении будут происходить химические реакции, т.е. будет эффект т.н. микроциклирования и АБ выработает свой ресурс гораздо раньше положенного срока. Если же будет иметь место высокочастотное нагружение, батарея будет сама вести себя как ёмкость без химических реакций, пресловутого микроциклирования не будет, соответственно, АБ должна вырабатывать свой расчётный ресурс. Точно так же для герметизированной св. - кислотной АБ гораздо полезней заряжаться высокочастотным ЗУ, чем тиристорным. В любом случае, Microwatt прав в плане параллельного подключения хорошей ёмкости к АБ. В этом плане, конечно, классические (жидкие) св. - кислотные АБ гораздо более дубовые и неубиваемые.
tyro
сообщение Mar 5 2011, 06:40
Любитель Кошек
Что-бы не чувствовать (как некоторые участники обсуждения) "спиной", полезно рассмотреть схему замещения аккумулятора, а для того что бы "Углубить" уже обратиться к электрохимии sm.gif .
Самая низкочастотная составляющая - это постоянный ток.
Это глубокое заблуждение, АБ все равно от чего заряжаться если выдержаны необходимые условия для ее заряда, для герметичных не в последнюю очередь не превышение определенного напряжения, иначе "пойдет" газ и БУХ! Отказ от тиристорных хлопушек в основном обусловлен масса габаритными размерами фильтра, обеспечивающего заданные условия
Ага, особенно когда говорит про электролитический конденсатор biggrin.gif . Емкость поставить конечно не плохо, но частотную - что бы гладить фронты тока через АБ -убрать дополнительный нагрев и пички провалов - смотрим схему замещения. sm.gif.
MaxiMuz
сообщение Mar 5 2011, 07:29
Из: Волгоград
Microwatt
сообщение Mar 5 2011, 07:35
Из: Запорожье
Конечно смотрим. Есть принципиальные возражения против использования электролитов на частотах 2-3кГц?
Или просто повозражать? Мы 10000мкФ, например, пленкой легко наберем? А 1мкФ керамики или пленки аккумулятору - как слону дробина.
MaxiMuz
сообщение Mar 5 2011, 08:12
Из: Волгоград
"Двойной слой Гельмгольца" - что это такое ?
"Электрохимическое преобразование активной массы не происходит" - это значит не происходит необратимых реакций ?
Цитата(tyro @ Mar 5 2011, 08:54) *
....дендритов цинка не обнаружено - им бы (аккумуляторам) еще служить и служить - но время ( и деньги) на эксперимент закончились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
