5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Поиск изящного измерения уровня жидкости
DVF
сообщение Mar 3 2011, 19:15
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
"Датчик заполнения бака стиральной машины". А это вариант - гибкая трубочка опущенная в емкость и датчик на крышке, которую можно оставить внутри при выемке емкости. Дешево и сердито, и можно обойтись без МК тем более, что достаточно показывать несколько ступеней уровня жидкости. Спасибо. Обдумаем.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 3 2011, 19:17
follow_me
сообщение Mar 3 2011, 19:25
Сообщение #17
Пользователь №: 60 646
Цитата(Herz @ Mar 3 2011, 20:39) *
Шутите?
знакомый реализовывал такую схему на ATMega8, для измерения уровня бензина в хранилище в промышленных условиях
всё предельно просто , схема простая , довольно надежно работает , шутки в чем ?
alexunder
сообщение Mar 3 2011, 21:06
Сообщение #18
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Мне тут в голову такое извращение пришло. Использовать оптическое поглощение среды: на дне фотодиод, сверху светодиод, ну, понятное, дело, кое-какая электроника. Это конечно намного сложнее датчика из стиральной машины (особенно, если модулировать сигнал), но может обеспечить хорошую точность (вдруг вам такая когда-нибудь понадобится sm.gif.
В длиной волны возбуждения можно поиграть в зависимости от дисперсии коэфф. поглощения жидкости (для воды - ближний ИК диапазон).
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
DVF
сообщение Mar 3 2011, 21:10
Сообщение #19
Из: Саратов
Дырявить емкость низя sad.gif - одно из условий.
follow_me
сообщение Mar 3 2011, 21:32
Сообщение #20
А причем тут дырявить её ? там просто крепится на корпус , никаких дырок
alexunder
сообщение Mar 3 2011, 21:45
Сообщение #21
unexpected token
я имел ввиду крепление на дне плоского ФД. Впрочем, ладно. Так или иначе, это более громоздкое решение, т.к. потребуется схема управления СД/ФД.
iDiode
сообщение Mar 4 2011, 04:22
Сообщение #22
Пользователь №: 58 360
Показания будут зависiть от температуры согласно ур-ю Менделеева-Клапейрона. Точность вам какая нужна?
Сообщение отредактировал iDiode - Mar 4 2011, 04:25
ASZ
сообщение Mar 4 2011, 05:50
Сообщение #23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Тут уже упоминали весы.
Что мешает взвешивать вместе с нагревателем?
alexunder
сообщение Mar 4 2011, 08:28
Сообщение #24
unexpected token
даже еще проще: на дне ставится плоское зеркало, а сверху модуль с СД и ФД.
Извините, меня все на оптику тянет...
сообщение Mar 4 2011, 08:36
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Мои знакомые тоже. Занимаются этим профессионально. Именно контролем уровня нефтепродуктов в промышленных условиях с помощью емкостных датчиков. Поэтому я немного в курсе, как там всё непросто. biggrin.gif
Ну раз известно, согласно какому уравнению, то уже не так страшно. biggrin.gif Температуру-то мерить умеем.... А автору всего-то 4 градации уровня определить нужно. Насколько я понял.
Да мало каким весам нравится, когда они нагружены постоянно. Да и зачем?
Tanya
сообщение Mar 4 2011, 08:44
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
В данном случае нужно очень грубо. А емкостный датчик - цилиндр с изоляцией, погруженный в проводящую жидкость - прекрасно измеряет длину своего падения (погружения). Даже доли миллиметров. Есть тестеры. Поэтому ничего делать не нужно. Только налить воды и включить.
DVF
сообщение Mar 4 2011, 09:29
Сообщение #27
Из: Саратов
Ну, точность как и у электронных весов +-100гр вполне приемлемо. Для себя определились с двумя вариантами: а) 3-х или 4-х уровневый измеритель от стиральной машины; б) взвешивать всю конструкцию.
Serhiy_UA
сообщение Mar 4 2011, 09:58
Сообщение #28
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Еще одно решение.
Есть полоска-стержень, вертикально погруженная в воду. На полоске-стержне плавающее кольцо с двумя светодиодами с одной стороны и двумя фотоприемниками с другой.
При изменении уровня воды кольцо подымается и опускается вдоль полоски.
В полоске длиные прорези для фотоприемников, сделанные в коде Грея: 00, 01, 11 и 10, т.е. на четыре уровня (можно на восемь уровней, тогда нужны три фото-пары). Светодиоды просвечивая через прорези возбуждают фотоприемники, а от них провода на пульт контроля. Можно работать без прорезей, на отражение..
Будет достаточно всего два гибких провода от пульта контроля на этот поплавок для четырех уровней.
Microwatt
сообщение Mar 4 2011, 10:39
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serhiy_UA @ Mar 4 2011, 13:58) *
Еще одно решение.
Есть полоска-стержень, ........на этот поплавок для четырех уровней.
Кажется, такое простое и изящное решение мыши против кота Леопольда применяли.
Почему все-таки не взвесить? Ведь предельно просто и в сосуд влезать не нужно.
Serhiy_UA
сообщение Mar 4 2011, 11:23
Сообщение #30
Из: next to Odessa
Не мешайте изобретать, это интересное занятие… Я против весов ничего не имею...
Пустой объем внутри емкости имеет свою резонансную частоту. Можно просканировать объем звуковой волной в каком-то диапазоне, для поиска резонанса. Здесь должна быть прямая зависимость между резонансной частотой и пустым объемом.
Это еще одно решение…
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
