Посоветуйте катушку на 50A, или сердечник |
Mar 2 2011, 12:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(jeka @ Mar 2 2011, 14:48)  Microwatt, спасибо за ответ. Задача вроде несложная - погасить 20 вольт с помощью ШИМа и индуктивности. Хм.. теоретически , мелом на доске - да, что 0.5А, что 5, что 50 - провод потолще, катушка побольше. Но в железе... Вы столкнетесь с конструктивными трудностями о которых пока даже не подозреваете. Для старта и в 50-ваттнике есть с чем поработать. А уж 2500ватт....сложно. Это работа длиною в год минимум. Две трети времени уйдет на учебу, чтение разных статеек по DC-DC. Потому что первый, сгоряча скрученный источник, может заработать. Так, примерно до конца рабочего дня. А с утра - разбор полетов по новой. Я искренне желаю таким людям успеха, просто предупреждаю, что идти к нему дольше, чем вначале кажется.
Mar 2 2011, 21:15
Пользователь №: 55 751
Цитата(jeka @ Mar 2 2011, 16:03)  Частота преобразования не критична, лучше 15-200кГц.
Какой материал (марку) сердечника нужно использовать? Как я понимаю нужен материал из ферритовой крошки невысокой проницаемости, ибо пляски с зазорами - геморрой еще тот. Может плохо смотрел и продаются готовые катушки? На такую мизерную мощность (3 кВт) на 15 кГц подойдёт железо с зазором, обмотка - лента, на высокие - лента между ферритовыми пластинами, или вообще воздушный (без сердечника).
Mar 2 2011, 23:18
Из: Запорожье
Цитата(YAF @ Mar 3 2011, 01:15)  На такую мизерную мощность (3 кВт) на 15 кГц подойдёт железо с зазором, обмотка - лента, на высокие - лента между ферритовыми пластинами, или вообще воздушный (без сердечника). Не, железо - для неслабонервных... Его для 15 кГц еще поискать хороооошо нужно. Обычное 50Гц уже на 1500Гц скиснет. А вот воздушная катушка , может и стоит посчитать. Габаритом со стакан может и получится если частоту чуть повысить. Но у нее поля рассеивания большие. Все болты и гайки в окрестностях греться будут. А чем все-таки плох нормальный, параметризованный, доставабельный феррит? Или никак по-другому, как только распиливать надфилем бабушкину швейную машинку?
Mar 3 2011, 07:43
Пользователь №: 29 855
Я эти катушки всегда в PSpice сначала прогоняю, в нем же и зазор сразу подбирается и чтобы не насыщался сердечник при рабочем токе, ну и запас по намагничиванию имел, и ошибка в индуктивности между моделью и после изготовления меньше 10% получается, поначалу специально перемеряли и сравнивали. Цитата Не, железо - для неслабонервных... Его для 15 кГц еще поискать хороооошо нужно. Обычное 50Гц уже на 1500Гц скиснет. Где-то полгода назад сам был в легком шоке, когда дроссель сделали на сердечнике ОСМ 160 на частоту 70кГц, фильтр после выпрямителя, ток 160А, кратковременный до 250А(2-5сек), и он работал и не грелся, и фильтровал как надо, если верить осциллографу. А впервые такой фокус увидел на китайских инверторах, сначала посмеялись, а потом решили проверить.
Mar 3 2011, 20:03
Цитата Да, в сварочниках ставят и воздушные и железные дроссели. Но там . возможно, кое-какое сглаживание в токовом режиме дуги проходит. Проверял-то не на дуге, а на резистивной нагрузке. Возникает ощущение, что там как-то сказывается влияние магнитного зазора да и индуктивности рассеяния наверное тоже, поэтому суммарная характеристика имеет несколько иной вид, чем просто по упрощенной теории. Кстати, дроссель на цельном куске железа выглядел как полностью отсутсвующий, т.е. признаков индуктивности в цепи не обнаруживалось, хотя в китайских сварочниках видел дроссели, намотанные на обрезке трубы.
Сообщение отредактировал 314 - Mar 3 2011, 20:06
Mar 3 2011, 20:42
Из: Запорожье
Цитата(314 @ Mar 4 2011, 00:03)  Проверял-то не на дуге, а на резистивной нагрузке. Возникает ощущение, что там как-то сказывается влияние магнитного зазора да и индуктивности рассеяния наверное тоже, поэтому суммарная характеристика имеет несколько иной вид, чем просто по упрощенной теории. Кстати, дроссель на цельном куске железа выглядел как полностью отсутсвующий, т.е. признаков индуктивности в цепи не обнаруживалось, хотя в китайских сварочниках видел дроссели, намотанные на обрезке трубы.  Индуктивность рассеивания есть у трансформатора. У дросселей нет по самой природе, это однообмоточное устройство.. Есть магнитное поле вне сердечника, иногда его называют индуктивностью рассеивания.. А сплошное железо. Да, как-то сам был удивлен, захотелось сделать дросселек с возможно большими потерями в сердечнике. Намотал на сплошном железе - вроде как его и нет вообще. Озадачило, но не разобрался.
Mar 3 2011, 21:20
Цитата Индуктивность рассеивания есть у трансформатора. У дросселей нет по самой природе, это однообмоточное устройство.. Есть магнитное поле вне сердечника, иногда его называют индуктивностью рассеивания.. Сам спросил, сам ответил. Приятно поговорить с умным человеком. При моделировании эта индуктивность рассеяния выглядит как последовательная с дросселем индуктивность без сердечника. Цитата Дык, короткозамкнутый виток. Вы полностью правы, а в китайской трубе наверное где-то был пропил, паз, который я видимо не заметил.
