12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
av-master
сообщение Mar 3 2011, 19:14
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
во все свои девайсы ставлю IRLML6402 или IRLML6401 по питанию и не парюсь $0,14 и нет проблем.
Dmitrich
сообщение Mar 3 2011, 19:43
Сообщение #17
Пользователь №: 2 663
Продолжение.
Не добившись результата, снял питание с устройства.
Оказалось - не в сбросе дело. Действительно - в модуле слетела прошивка.
После перепрошивки работоспособность полностью восстановилась.
Придётся вынести на суд зрителей схему подключения, и принять всё, что уважаемый GADiLO скажет о моей схеме...
Ну что же - заслужил. Попытки оправдать свою схему заранее вижу, как жалкий лепет.
И так, начинаем избиение младенцев (схема приложена):
Модуль питается напряжением 4вольта от стабилизатора на LM2576.
Процессор MSP430F149 питается напряжением 3.3вольта.
Выводы процессора соединены напрямую с выводами модуля.
Подождав, пока упадут все брошенные в меня помидоры, продолжу.
Все выводы процессора, подключеные к модулю, с момента подачи питания находятся в высокоимпедансном состоянии.
Таким образом, требование отсутствия паразитной запитки до подачи питания - соблюдаются для всех выводов.
В процессе работы никакие выводы процессора (кроме TXD0, pin 32) никогда не переводятся в состояние лог "1".
Либо - высокий импеданс, либо "0".
(Цепь RTS разведена, но не используется. Соответствующий вывод процессра всегда в высоком импедансе).
Таким образом, требования к уровням напряжения на всех выводах модуля - соблюдаются,
Кроме вывода RXD модуля.
В процессе работы на нём присутствует напряжение с вывода TXD0 модуля (3.3В).
Что на 0.5В превышает напряжение на выводе VDD_EXT модуля.
Это нарушает требование datasheet.
Я рассуждал сл. образом: 0.5 Вольта недостаточно, что бы открыть верхний защитный диод.
Если диод не будет открыт, через него не будет тока, следовательно - не будет проблем.
В этой цепи есть резистор. Измеряя напряжение на нём, я убеждаюсь, что ток действительно равен нулю.
Все параметры всех даташитов даются с перестраховкой. Не будет большой беды, если я немного нарушу 1 требование...
Я до сих пор не уверен, что именно эта цепь вызывает проблемы.
Ефанов Сергей.
Прикрепленный файл  SIM900_device.pdf ( 16.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
av-master
сообщение Mar 3 2011, 20:00
Сообщение #18
Из: Украина
хм... 3.3 действительно много 0.5 вольт это в плохом диоде. реально 0.2 уже открывает диод. может резистор увеличить?
мое имхо... 22uF на RTC заменить на рекомендованые 4.7... ( незнаю зачем)
2576 медленная довольно. может импульсы кидать несмотря на 3300uF... чем и вызвать слет... хотя.. 1-й пункт пострашнее ))
Павел_Б
сообщение Mar 4 2011, 03:33
Сообщение #19
Пользователь №: 61 046
Да, полевик IRLML6402 дешёвый однако!
Вывод G (Gate) полевика напрямую на вывод контроллера можно цеплять? Если вывод контроллера перевести в 3-е сотояние (Z), в этом случае полевик будет закрыт.
Если логический 0 - то открыт.
Правильно я рассуждаю? Спасибо!
ssokol
сообщение Mar 4 2011, 05:35
Сообщение #20
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
2576 + 2000мкФ -ставлю всегда, GPRS, voice -ноу проблем (даже на морозе), так, что ,наверное, - пункт 1...
Peps
сообщение Mar 4 2011, 05:51
Сообщение #21
Пользователь №: 54 745
У меня в первых версиях сигналок стояла lm2576 И 1000 мкФ на выходе - из десятка собранных приборов (тогда еще правда на SIM300C) жалоб не было. при правильной разводке получается очень качественное питание.
Практически правильно. Для большей надежности нужно исток и затвор соединить резистором так на 10-100 кОм. Тогда при переводе вывода контроллера в третье состояние он гарантированно и быстро закроется.. А цеплять прямо на вывод микроконтроллера конечно можно.
Сообщение отредактировал Peps - Mar 4 2011, 05:58
SWT-RUS
сообщение Mar 4 2011, 06:07
Сообщение #22
Пользователь №: 34 316
А почему для снятия питания нельзя использовать вход ENABLE у стабилизатора?
M_Z
сообщение Mar 4 2011, 06:13
Сообщение #23
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Ефанов Сергей.
а кто запрещает подать на контроллер питание к примеру 3.0В или даже 2.8В. и тогда сомнений не будет. а так если Вы нарушили требование изготовителя, то думать потом о том что это требование важно или нет, не лучший вариант.
Transistor
сообщение Mar 4 2011, 06:14
Сообщение #24
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Можно при одном условии:
Напряжение, которой будет комутировать полевик не должно превышать напряжения питания контроллера, иначе ток который потечёт через защитный диод контроллера будет держать полевик всегда открытым.
Если конечно у вас выход контроллера не "open-collector / open drain", тогда конечно можно в любом случае.
Peps
сообщение Mar 4 2011, 06:30
Сообщение #25
Будете смеяться - но не у всех стабилизаторов он есть. А вообще Ваше замечание очень к месту.
M_Z
сообщение Mar 4 2011, 06:38
Сообщение #26
Из: Гродно РБ
В общем случае все правильно но не всегда.
в данном варианте а если питание контроллера 3.3В питание модуля 4В при этом перепаде транзистор закрыт. а если учесть что на затворе по отношению к общему проводу будет напряжение выше чем 3.3В(за счет резистора подтягивающего но учитывая диод внутри контроллера к питанию его), то тем более.
хотя я всетаки так не проступаю и ставлю 2 транзистора. первый истоком к общему проводу, сток его к затвору указанного и резистор с затвора второго на 4В. так оно спокойнее. удорожание незначительное.
Павел_Б
сообщение Mar 4 2011, 07:12
Сообщение #27
Не получится - потому что стабилизатор общий и для сим900 и для МК.
Стабилизатор выдаёт 4,0 вольта - прямиком на SIM900, а на МК через маломощный кремниевый диод, с падением напряжения порядка 0,5-0,7 вольта. Это сделано для того чтобы вывод TxD модуля можно напрямую было подцепить к контроллеру (чтоб контроллер распознал логическую единицу модуля).
Получается что МК коммутировать будет 4,0 вольта. Хотя сам питаться от 3,4 вольта. rolleyes.gif
А если так как на картинке?
M_Z
сообщение Mar 4 2011, 07:20
Сообщение #28
Из: Гродно РБ
Вполне приемлемо. единственное что и первый транзистор я ставлю МОП. к примеру BSS138. и тогда на 1 резистор меньше. но это дело вкуса.
Peps
сообщение Mar 4 2011, 07:31
Сообщение #29
Поддеживаю, только в качестве первого (ближе к контроллеру) транзистора ставлю какой нить BC847. Получается ну СОВСЕМ дешево и надежно.
Я бы так делать бы не стал - если устройство планируется быть серийным не пожалейте пару копеек на маломощный low drop стабилизаторчик на 3В. Потом вопросов в форуме будет меньше
Обскакали меня по собщениям...
Сообщение отредактировал Peps - Mar 4 2011, 07:34
CADiLO
сообщение Mar 4 2011, 07:45
Сообщение #30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Помидоров не будет - у Вас опять же ошибки которые делают все.
Рекомендую:
1. Поставить ключ с ОК (как по даташиту) на сброс.
2. Поставить ключ с ОК (как по даташиту) на поверкей.
3. питать контроллер 3.0 вольта или обеспечить не превышение этого напряжения по входам модуля.
4. заведите на контроллер вывод STATUS и не начинайте работу по портам (все в высокоимпедансном состоянии)
пока STATUS не станет в 0. Отключение делаем так же - порты в третье состояние и только потом дергаем поверкей.
Отключился ли модуль смотрим по STATUS
ну и просто совет вместо 0.01мкф поставить на SIMкарту 0.1 мкф
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
