Как скопировать элемент футпринта?, Баг? или так и задумано было? |
Mar 3 2011, 09:32
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Добрый день Всем!
Возникла проблема при подготовке слоя шелкографии на плате. Берем например какой нибудь элемент из библиотеки в ПСБ, разблокируем примитивы. Выделяем какой нибудь элемент футпринта, ну например в слое шелкографии, делаем копировать, потом вставить, И не вставляется!!! Нажимаем Вырезать, примитив удаляется, но при использовании операции вставить, опять ничего не происходит. Подскажите в чем дело? Может есть какой другой способ провести аналогичную операцию. Неоходимость в этом действительно есть. Хочу продублировать слой шелкографии на другом слое. Операция смены слоев доступна, но дело в том что мне нужно чтобв и оригинальный слой остался. Заранее спасибо.
2 страниц
< 1 2
(15 - 25)
Mar 4 2011, 05:28
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 09:50)  У меня схема многоканальная, а в слое шелкографии как то не очень удобно размещать элементы с названием R1_Output1 и так далее, , реально столько места на плате нет. Хотелось бы указать позиционные обозначения элементов для одного канала, без индекса Output1. Как можно сделать это стандартным способом? В настройках проекта - многоканальный есть способ формирования префикса. Либо воспользуйтесь советом предложененым в FAQ - в самом файле его пока нет, но он недавно добавлен в соотвествующую ветку форума по поводу аннотирования многоканальных проектов.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 4 2011, 05:56
Цитата(Master of Nature @ Mar 4 2011, 08:28)  В настройках проекта - многоканальный есть способ формирования префикса. Либо воспользуйтесь советом предложененым в FAQ - в самом файле его пока нет, но он недавно добавлен в соотвествующую ветку форума по поводу аннотирования многоканальных проектов. Не пойдет. Отказываться от многоканальности не хочу. Придется вручную и десигнаторы расставить
Mar 4 2011, 06:22
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 10:56)  Не пойдет. Отказываться от многоканальности не хочу. Придется вручную и десигнаторы расставить  Речь не об отказе. Посмотрите внимательнее настройки. Возможно что-то настроили так, что у вас в десигнаторе указывается имя канала целиком. У меня указывается только номер канала: R1_1, например.
Mar 4 2011, 06:41
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 06:50)  Если честно то библиотекой пользуюсь стандартной. А элемент там представлен следующим образом (см. риснок). Есть слой для сборочного, есть для 3D, есть для реального размера элемента. А шелкография там выполнена полосками. Вот. И вообще вопрос не про то зачем мне это надо, а вопрос почему простым копированием не получается сделать такую простую операцию  Для меня было бы самым простым способом разблокировать примитивы на слое для сборочного, скопировать его на отдельный слой, и отредактировать его как нужно. Ксати есть еще вопрос, может подскажете как можно проще сделать. У меня схема многоканальная, а в слое шелкографии как то не очень удобно размещать элементы с названием R1_Output1 и так далее, , реально столько места на плате нет. Хотелось бы указать позиционные обозначения элементов для одного канала, без индекса Output1. Как можно сделать это стандартным способом? 1. Забудьте про стандартные библиотеки. Пользуйтесь своими. С экономите время 2.В Board option В низу есть окно где можно выбрать отображение физических десигнаторов (что у вас сейчас и стоит) или логических (то есть без включения номера канала, или то что вам нужно)
Mar 4 2011, 07:57
Цитата(Владимир @ Mar 4 2011, 09:41)  2.В Board option В низу есть окно где можно выбрать отображение физических десигнаторов (что у вас сейчас и стоит) или логических (то есть без включения номера канала, или то что вам нужно) Вот это то что я искал  Супер, спасибо большое Владимир! Цитата(Master of Nature @ Mar 4 2011, 09:22)  Речь не об отказе. Посмотрите внимательнее настройки. Возможно что-то настроили так, что у вас в десигнаторе указывается имя канала целиком. У меня указывается только номер канала: R1_1, например. В принципе логично  Спасибо. Хоть избавлюсь от ручной правки дисигнатора.
Mar 5 2011, 11:16
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Sergey Makarov @ Mar 4 2011, 07:50)  Если честно то библиотекой пользуюсь стандартной. А элемент там представлен следующим образом (см. риснок). Есть слой для сборочного, есть для 3D, есть для реального размера элемента. А шелкография там выполнена полосками. Вот. И вообще вопрос не про то зачем мне это надо, а вопрос почему простым копированием не получается сделать такую простую операцию  Для меня было бы самым простым способом разблокировать примитивы на слое для сборочного, скопировать его на отдельный слой, и отредактировать его как нужно. Я тоже большую часть элементов заимствовал из стандартных библиотек и скорректировал их под себя. У вас в вашем библиотечном компоненте есть слой Mechanical 1, в нем имеется реальный размер элемента. На этот слой надо только добавить аттрибут .Designator и этот слой можно использовать для формирования сборочного чертежа. Разрушение компонентов, что бы скопировать примитив на отдельный слой в АД командой Tool/Convert/Explode Component to Free Primitives затруднительно, так как их все разом в выделенном окне разрушить не получается, приходиться "тыкать" в каждый и подтверждать его разрушение. Да и вообще использовать АД для формирования сборочного чертежа не очень удобно, поэтому я экспортирую этот слой в формате dwg/dxf в AutoCad, и там уже оформляю сборку.
Mar 5 2011, 18:48
Пользователь №: 55 187
Цитата(Rodavion @ Mar 5 2011, 14:16)  Я тоже большую часть элементов заимствовал из стандартных библиотек и скорректировал их под себя. У вас в вашем библиотечном компоненте есть слой Mechanical 1, в нем имеется реальный размер элемента. На этот слой надо только добавить аттрибут .Designator и этот слой можно использовать для формирования сборочного чертежа. Разрушение компонентов, что бы скопировать примитив на отдельный слой в АД командой Tool/Convert/Explode Component to Free Primitives затруднительно, так как их все разом в выделенном окне разрушить не получается, приходиться "тыкать" в каждый и подтверждать его разрушение. Да и вообще использовать АД для формирования сборочного чертежа не очень удобно, поэтому я экспортирую этот слой в формате dwg/dxf в AutoCad, и там уже оформляю сборку. Rodavation, так если Вы оформляете чертежи в AutoCad, Вам не нужен .Designator. Да и экспортировать лучше все слои сразу, которые будете использовать в сборочном чертеже.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Mar 6 2011, 15:26
Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 15:19)  TOREX, .Designator на слое Mechanical 1 дулирует RefDes на слое Top Overlay. Кроме слоя Mechanical 1 на сборке мне нужен еще слой с Board ПП, и больше НИЧЕГО НЕ я, ни чего против не имею. Мне просто не нравится, что рассставлять надо и десигнаторы и их дубликаты. Применительно к Вашему случаю, сбрасываю в dwg еще и Top Overlay. Открываю в AutoCad полученный файл и взрываю блоки. Затем командой Quick Select(быстрый выбор) выбираю все тексты нa слое Top Overlay переношу на Mechanical 1 и замораживаю слой Top Overlay. Далее копирую в буфер полученную графику, создаю новый чертеж уже с нужной мне форматкой и в пространство модели вставляю графику из буфера обмена(Top Overlay там естественно нет). Далее перехожу в закладку листа, создаю видовое окно и в нем масштабирую как мне нужно. Что характерно десигнаторы стоят на том же месте (почти), что и в PcbDoc.
Mar 6 2011, 17:01
Из: С-Пб
Цитата(TOREX @ Mar 6 2011, 18:26)  Что характерно десигнаторы стоят на том же месте (почти), что и в PcbDoc. Все отлично, если плата ненасышенная и есть много места для размещения десигнаторов. А если плата такая, как на рис., то их потом приходиться "таскать" по чертежу, да еще не ошибиться и правильно разместить к элементу. Дополнительные десигнаторы всегда стоят рядом с компонентом, в процессе работы над платой на них не обращаешь внимания, они не нужны, работать с ними начинаешь только при формировании сборки. Я уже давно отказался использовать для формирования сборки слой Top Overlay и "штатные" десигнаторы, т. к. они зачастую стоят не рядом с элементом, а там, где есть место.Так же я не использую шелкографию слоя Top Overlay для контуров элементов сборки, т. к. она не соответствует реальным контурам элемента. Вообщем, у меня так: Top Overlay - шелкография для платы, Mechanical 1 - для формирования сборочного чертежа. Свой метод работы над сборкой никому не навязываю, сие дело индивидуального вкуса каждого, тем паче, что нормоконтролер с железной линейкой за спиной на этом этапе работы не стоит
Сообщение отредактировал Rodavion - Mar 6 2011, 17:01
Mar 6 2011, 18:18
Цитата(Rodavion @ Mar 6 2011, 20:01)  Все отлично, если плата ненасышенная и есть много места для размещения десигнаторов. А если плата такая, как на рис., то их потом приходиться "таскать" по чертежу, да еще не ошибиться и правильно разместить к элементу. Дополнительные десигнаторы всегда стоят рядом с компонентом, в процессе работы над платой на них не обращаешь внимания, они не нужны, работать с ними начинаешь только при формировании сборки. Я уже давно отказался использовать для формирования сборки слой Top Overlay и "штатные" десигнаторы, т. к. они зачастую стоят не рядом с элементом, а там, где есть место.Так же я не использую шелкографию слоя Top Overlay для контуров элементов сборки, т. к. она не соответствует реальным контурам элемента. Вообщем, у меня так: Top Overlay - шелкография для платы, Mechanical 1 - для формирования сборочного чертежа. Свой метод работы над сборкой никому не навязываю, сие дело индивидуального вкуса каждого, тем паче, что нормоконтролер с железной линейкой за спиной на этом этапе работы не стоит  Да согласен, это дело вкуса и привычек. Я тоже графику с Top Overlay не использую.Только переношу десигнаторы из Top Overlay на Mechanical 1 и если надо, то двигаю их в нужное место. А заниматься расстановкой десигнаторов и их дубликатов мне лень.
