3 страниц V  < 1 2 3
> Реализация PCI-E x4 на Virtex5, Endpoint Block Plus v1.10 for PCI Express
Anatol'
сообщение Mar 4 2011, 07:23
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 27 2011, 03:26) *
У меня sgdma режим и кольцевые буферы по 50 МБайт, так что таких проблем не было. А вот чтение виснет, скорость для x1 предельная - чипскоп показывает, что обмен идёт, ошибок нет, а ОС висит мёртво. Как только вставляю паузы в последовательности запросов - всё нормально. Возможно, на x8 hard ip не может полностью загрузить полосу и такого эффекта нет, но проверить пока не на чем. А что за железо у Вас?
У нас была похожая проблема.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73356
Вкратце, на дефолтных настройках при слишком бодром потоке данных корка начинала сбрасывать пакеты. А не получив ожидаемого числа пакетов колом может встать уже любая часть системы )
Вылечилось одной галочкой в настройках корки.
Methane
сообщение Mar 4 2011, 07:26
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
dmitry-tomsk
сообщение Mar 4 2011, 19:48
Сообщение #33
Пользователь №: 2 741
Спасибо за помощь. Правда у меня не вылечилось, да и корка сама не висит, обмен идёт, ошибок не показывает, а windows висит (:
L_Konstantin
сообщение Mar 5 2011, 09:34
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 282
Наконец разобрались с проблемой!...
Дело было в том что ответы на чтение из BAR (RdCmpl) были не корректные (содержали неправильные ReqID, TAG и адрес).
Это происходило в случае если запрос на чтение поступал при одновременном получении и передачи данных - что возникало только в режиме full-duplex (иначе я успевал быстро отвечать и все было ОК).
В результате драйвер не мог вычитывать необходимые данные о состоянии устройства (в нашем случае информацию о произошедшем прерывании), что и приводило к весьма печальным последствиям.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.10835 секунд с 7
