3 страниц V  < 1 2 3
> Двухполупериодный выпрямитель на ОУ, Искажения формы сигнала (10кГц 0.2-1.5В)
Microwatt
сообщение Mar 4 2011, 22:34
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Herz @ Mar 5 2011, 01:18) *
Иногда это единственно рациональный путь.
Иногда - да. В большинстве случаев нужно внимательно оценивать реальные требования.
Если допустить потерю 1-2%, то все решается очень просто. Стартер не хочет описать для чего потом это значение амплитуды необходимо. Или сам не очень понимает.
Я бы понимал точное выпрямление, если нужно отследить форму. А пиковое значение оценить можно и проще.
ViKo
сообщение Mar 5 2011, 09:58
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(firstvald @ Mar 4 2011, 23:42) *
Подгрузка помогала. Именно на 358.
Потому, что вам достался такой "оригинальный" операционный усилитель. Про него еще в "Искусстве схемотехники" было написано, в моем издании 1986г (том самом, купленным в Ленинграде sm.gif) - на стр. 211. Конкретно, про подгрузку - в самом низу.
сообщение Mar 5 2011, 10:31
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
sera_os
сообщение Mar 5 2011, 10:32
Сообщение #34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(ViKo @ Mar 5 2011, 12:58) *
Потому, что вам достался такой "оригинальный" операционный усилитель. Про него еще в "Искусстве схемотехники" было написано, в моем издании 1986г (том самом, купленным в Ленинграде sm.gif ) - на стр. 211. Конкретно, про подгрузку - в самом низу.
Было уже обсуждение на форуме этого ОУ. Здесь.
Tanya
сообщение Mar 5 2011, 10:38
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
Для высоких частот можно посмотреть ad8036/7.
Alexashka
сообщение Mar 5 2011, 15:00
Сообщение #36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тоже самое могу сказать и про OPA244. Тоже без подгруза работал отвратно, у меня он стоял повторителем и делал среднюю точку для работы остальной схемы- многоканальный усилитель НЧ. Так вот на высокких частотах заметил пролезание между каналами. Как оказалось -изза него. Искажение типа ступенька, характерно для всех двухтактных каскадов со слишком малым током покоя. Видимо погоня за малым потреблением всему виной. Ну и то что он медленный. На низких частотах обратка еще успевает отрабатывать нелинейности вых.каскада, а на высоких- уже никак!
Tanya
сообщение Mar 5 2011, 16:36
Сообщение #37
Могу говорить, а могу и не говорить про это в этой ветке...
Господа! Про это - в другом месте.
P.S. В данно случае - то же.
fvv
сообщение Mar 6 2011, 10:03
Сообщение #38
Пользователь №: 31 000
Я больше склоняюсь к выпрямителю и пост усреднению, потому,что сигнал приходит с индуктивного датчика немного зашумленный и пиковое значение может искажаться.
С точностью пока не определился, ее нужно будет уточнять уже в процессе измерения угла датчиком.
Тему датчика я поднял тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry896238
Atridies
сообщение Mar 9 2011, 09:25
Сообщение #39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
В свое время делал выпрямление на ADG719. Это переключатель. На два входа подаем прямой и инвертированный сигнал. На выходе D - получаем выпрямленный сигнал. Сам ключ стоит - 30 руб и достается на раз. Инвертор можно на ОУ - требования минимальные.
С инвертора сигнал идет также и на компаратор, выход которого переключает ключ.
Всё. Можно использовать дешёвейший сдвоенный опер с полосой до 100 КГц.
P.S. Добавлю, у нас данная схема прекрасно работает на частоте 2 МГц.
сообщение Mar 9 2011, 09:58
Сообщение #40
И на чём у Вас собран инвертор?
Аналогичное решение я предлагал выше (см. пост №22). Однако FULLY-DIFFERENTIAL I/O AMPLIFIER был выбран не случайно.
Во-первых, это избавляет от потребности в согласованных резисторах, а во-вторых, спасает от фазовой задержки, которая на ВЧ достаточно заметна при использовании инвертора на обычном ОУ (дешёвый опер посему прокатывает редко).
Впрочем, есть тут одна неприятность, связанная с ключами - инжекция заряда. Поэтому к их выбору стоит подходить аккуратно.
Atridies
сообщение Mar 11 2011, 14:33
Сообщение #41
Из: Зеленоград
Инвертор: AD8051.
У ключа полоса: 200МГц. Время переключения: не более 20 нс. Входные емкости: не более 27 пФ. Значит при последовательном сопротивлении резистора в 1 кОм - полоса: 37 МГц. Более чем достаточно.
Да, ваше предложение упрощает схему. Согласен.
Что же скажет топикстартер?
fvv
сообщение Mar 15 2011, 20:36
Сообщение #42
ОУ LM833, значительно улучшил ситуацию. Полуволны в самом деле идентичны, это при подключении осциллографа к ноуту через USB, их немного "косит". Добавил Фото.
В будущем я склоняюсь к варианту компаратора и ключей, - это по моему, наилучшее решение, я хотел сделать мост из четырех полевиков и компаратором переключать направление, но к сожалению не нашел полевиков без диодов, а об готовом коммутаторе чего-то не подумал.
Всем спасибо все очень помогли!
Сообщение отредактировал fvv - Mar 15 2011, 20:42
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.03466 секунд с 7
