> файлы на SD карте KEIL
asimo
сообщение Mar 5 2011, 11:47
Пользователь №: 55 966
прошу помощи. на сдкарте хранятся файлы, требуется в кейле считать всю инфу о файлах и директориях для создания каталога с вложениями. да и для удаления файлов и директорий сей алгоритм пригодится. мож кто делал уже, подскажите.
kovigor
сообщение Mar 5 2011, 12:20
Пользователь №: 56 295
Смешались в кучу кони, люди ...
А какая связь между кейлом и SD - карточкой, можно спросить ? Вам нужен считыватель карточек ? Так они есть готовые. Кейл тут ни при чем ...
SergeyDDD
сообщение Mar 5 2011, 17:11
Пользователь №: 23 248
Не стоит умничать и флудить...
Хоть вопрос и "корявый", но предмет вопроса понятен.
Доустановите в Keil библиотеку "RealView Real-Time Library for ARM-powered Microcontrollers".
В состав входит FlashFS
Это то что Вам нужно
kovigor
сообщение Mar 5 2011, 17:26
Виноват. Погорячился. Прошу прощения ...
asimo
сообщение Mar 10 2011, 04:10
да, скачал установил. не могу алгоритма продумать как сделать. есть функция делит, но она удаляет пустые папки либо файлы, есть функция ффинд. но чет взаимосвязать их не могу...
yashok
сообщение Mar 10 2011, 05:59
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Если нужен алгоритм для просмотра файлов и директорий можно воспользоваться примером с документации от FAT
FRESULT scan_files (char* path)
    FRESULT res;
    FILINFO fno;
    DIR dir;
    int i;
    char *fn;
#if _USE_LFN
    static char lfn[_MAX_LFN * (_DF1S ? 2 : 1) + 1];
    fno.lfname = lfn;
    fno.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
    res = f_opendir(&dir, path);
    if (res == FR_OK) {
        i = strlen(path);
        for (;;) {
            res = f_readdir(&dir, &fno);
            if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;
            if (fno.fname[0] == '.') continue;
#if _USE_LFN
            fn = *fno.lfname ? fno.lfname : fno.fname;
#else
            fn = fno.fname;
#endif
            if (fno.fattrib & AM_DIR) {
                sprintf(&path[i], "/%s", fn);
                res = scan_files(path);
                if (res != FR_OK) break;
                path[i] = 0;
            } else {
                printf("%s/%s\n", path, fn);
    return res;
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
