> Что-то типа мультиплицирования
seagull_1972
сообщение Mar 5 2011, 12:48
Пользователь №: 42 839
Есть немного абсурдная идея. Скажу сразу - не моя. Если поможете отпинаться - буду благодарен.
А идея в следующем - делать печатную плату для светодиодов с периодически повторяющимся рисунком и полосками скрайбирования. Чтобы можно было отломать от этой платы секцию такого размера, какого в данный момент нужно и пустить в производство (по аналогии с дюралайт). Честно говоря - не очень она меня греет, эта идея, поэтому и спрашиваю - те дорожки, которые будут проходить через всю плату и которые должны будут переламываться вместе с ней - не будут ли они от платы отслаиваться при разделении платы? Это первый контраргумент, который мне в голову приходит. Если кто чего еще увидит/предположит/подскажет - буду весьма благодарен.
Живём как положено. Положено на всё.
SSerge
сообщение Mar 5 2011, 12:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Дорожки уже перерезаны при скрайбировании, не будут они отслаиваться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
seagull_1972
сообщение Mar 5 2011, 12:59
Нет. Не перерезаны. Скрайбирование - с одной стороны. Допустим - на верхней стороне, а дорожки - на нижней. Или наоборот.
follow_me
сообщение Mar 5 2011, 16:25
Пользователь №: 60 646
Ну вы же понимаете, при желании можно будет обрезать с нужной стороны, перед тем как обломать, или другое решение для это проблемы придумать. Это слабый аргумент чтоб забраковать идею.
Кстати, так как описано, это и есть дюралайт, только на жесткой подложке , почему собственно дюралайт не использовать, только крепить его к основе жесткой, раз так очень нужно
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 5 2011, 16:26
seagull_1972
сообщение Mar 5 2011, 16:32
Потому что изделие - не дюралайт.
А "обрезать при желании" - это как раз аргумент, ибо лишняя технологическая операция.
нечитатель
сообщение Mar 5 2011, 19:42
Пользователь №: 61 032
На фольге уменьшение ширины, и/или дырочки по линии разлома, и/или увеличение ширины + дырочки?
И заодно выразить "отслаиваться" в миллиметрах для наглядности. В смысле: за что именно бороться.
Шестилапый
сообщение Mar 9 2011, 08:02
Пользователь №: 52 153
Мне кажется масочное покрытие держит от отслаивания проводник. Со скрайбированием не пробовал, платы на перемчках после фрезеровки были с идущем по перемычке проводником. Резал гильотиной. Ничего не отслаивалось.
seagull_1972
сообщение Mar 10 2011, 18:52
Поставил сегодня эксперимент. Да, маска держит дорожки, но! При скрайбировании с одной стороны при попытке сломать по скрайбированию происходит расслоение FR-4 и излом получается просто ужасный. Вывод - либо резать гильотинкой (или чем-то вроде нее), либо отказываться от этого вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th July 2025 - 12:56
