4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> профилирование и оптимизация на arm
bzzz77
сообщение Mar 7 2011, 09:58
Сообщение #16
Пользователь №: 62 260
Цитата(sergeeff @ Mar 7 2011, 10:15) *
А что, вы думаете ETM вам про cache miss расскажет?
Это во-первых.
Во-вторых, не понимаю разговоров про ловлю микросекундных блох в миллисекундных процедурах. Или задача не по зубам выбранному процессору, или алгоритм хромает. А cache miss - дело десятое.
Примеров тому не счесть. Вот вчера видел очередной вопрос про AVR, где в main() три переменные float....
не понимаете и ладно. видимо никогда не сталкивались с ситуациями когда производительность ощутимо падает если, например, две связанные переменные попадают в разные cacheline. вас послушать, так вместо оптимизации (и алгоритма тоже) нужно сразу из пушек по воробьям палить. с задержками в sdram, cache miss очень хорошо производительность может испортить.
Цитата(scifi @ Mar 7 2011, 10:37) *
Я думал, речь идёт об LPC2478. Если я правильно помню, никакого кэша там нет. Или это уже просто "разговор за жизнь"?
кэша нет, ступил я слегка. но есть разница в доступе к sdram и sram, значит perf counters (или etm) мог бы помочь в правильной организации: что положить в sram, что в sdram. например.
ps. слегка удивляют люди, которые утверждают, что инструмент - лишний и гвозди можно забивать топором.
aaarrr
сообщение Mar 7 2011, 10:11
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Лучшим инструментом является все-таки головной мозг. Чтобы решить, что положить в SRAM, а что в SDRAM без кэша, нужен именно он, а никак не ETM c PM.
sergeeff
сообщение Mar 7 2011, 10:18
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Очень рад за вас, понимающий вы наш!
Может статейку в приличном журнале (Dr. Dobb's, например) опубликуете с практическими результатами исследований и рекомендациями, как и что в таких случаях в программе подправить? Как использовать ETM для вылавливания cache miss. Получите наш общий респект и денежку подзаработаете.
Пример в студию! С цифрами, пожалуйста.
sasamy
сообщение Mar 7 2011, 11:09
Сообщение #19
Пользователь №: 41 858
Если команда вместо 1 такта выполняется за 30 тактов - подсказать вам cache miss или hit там имел место ?
Современные технологии программирования с использованием JIT компиляции - за счет того что генерируемый код всегда в кеше достигаются такие скорости что вам с вашим ассемблером и осциллографом и не снилось.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2011, 11:47
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Что за perf counters?
Если те что по ссылке http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa...3(v=vs.85).aspx, то портируйте Win CE и получите их.
Прецизионных счетчиков в микроконтроллерах полно, выбираете любой и измеряете длительность любых процедур с точностью до такта.
В микроконтроллерах измерения можно сделать гораздо проще и гибче чем в в Windows и с меньшими накладными.
Если вы не используете операционку с готовым фреймворком для счетчиков прозводительности, то понятно что в свой код счетчики надо вставлять самому.
Все серьезные RTOS под микроконтроллеры имеют механизм "Performance Counters"
bzzz77
сообщение Mar 7 2011, 12:03
Сообщение #21
ос слегка не в курсе того, что происходит в ядре процессора. оно же не в курсе ситуаций типа cache hit/miss, branch midprediction и прочих вещей, которые придумали, чтобы мы с ними боролись.
в новых армах есть вот такое, например: http://oprofile.sourceforge.net/docs/arm-v7-events.php
sergeeff
сообщение Mar 7 2011, 12:42
Сообщение #22
Цитата(bzzz77 @ Mar 7 2011, 15:03) *
ос слегка не в курсе...
в новых армах есть вот такое,.. н
Вы все рассказываете, как оно где-то должно быть очень здорово. Про всякие "новые" ARM'ы, a на конкретные вопросы отвечать не любите.
Даже если бы у меня был ETM на борту и весь инструментарий, вы как себе представляете вылавливание таких команд (1 против 30) в программе более 1Мб? Учитывая статистический механизм срабатывания кеша?
Читаем Wiki : (http://ru.wikipedia.org/wiki/JIT-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F)
технология увеличения производительности программных систем, использующих байт-код, путём компиляции байт-кода в машинный код непосредственно во время работы программы. Таким образом достигается высокая скорость выполнения (сравнимая с компилируемыми языками) за счёт увеличения потребления памяти (для хранения результатов компиляции) и затрат времени на компиляцию.
Вы действительно считаете, что такая технология - благо для embedded processor? И как вы себе представляете постоянное размещение программы в кеше, если объем программы/данных превышают объемы соответствующих кешей?
ar__systems
сообщение Mar 7 2011, 13:25
Сообщение #23
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Это все фуйня. У интела начиная с пентиума есть полноценные железячные счетчики, посмотрите. А все эти "фичи" от операционки -- жалкий эрзац.
scifi
сообщение Mar 7 2011, 13:28
Сообщение #24
Пользователь №: 25 136
Хороший, годный срач получился.
Чем засорять тему дальше, почему бы не сойтись на том, что ARM7TDMI не имеет аппаратных Performance Counters, и средства измерения производительности должны добавляться к программе вручную?
ar__systems
сообщение Mar 7 2011, 13:29
Сообщение #25
self made
Из: Toronto, Canada
Вы продолжаете тупить. В програмее размером 1 Mb (Гхм... компилированного кода? Вы серьезно?) будет небольшое количество критичного кода, и естественно никто никогда ВСЮ программу не профилирует, даже на PC, где 1МБ как раз не предел. Раз уж взялись википедию читать, почитайте про профилирование.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2011, 14:11
Сообщение #26
Ally
Performance Counters - это программный фреймворк на базе оси.
А для архитектуры с недетминированным временем выполнения но требованием жесткого реалтайма Performance Counters недостаточно.
Нужна статистика и оценки параметров статистики.
Это делается на ARM-ах элементарно, но тоже программно.
bzzz77
сообщение Mar 7 2011, 14:21
Сообщение #27
считаю, что это благо для любого CPU. никакое полное размещение кода в кэше никому не нужно. размещать там нужно критические куски. то же самое касается данных. сейчас мне это потребовалось для декодирования mp3. когда я работаю с intel/amd, то у меня под рукой есть oprofile, которые однозначно покажет "горячие" места, над которыми стоит думать-работать-оптимизировать. например, поднапрячься и переписать их на асме. например, подумать как лучше разместить данные (с учетом наличия sram, который ссуть тот же кэш), использовать возможности разных там burst mode и прочее. однако как я узнаю "горячие" места на lpc2438? ну да, придется расставлять кучу счетчиков клоков тут и там, интеративно приближаясь к "горячим" точкам. только с oprofile (который просто показывает perf counters) это делается за одну итерацию. поглядите какие есть счетчики на разных камнях: http://oprofile.sourceforge.net/docs/
курите мат. часть: http://oprofile.sourceforge.net/docs/ - внизу страницы. perf. counters - это счетчики внутри CPU. для того, чтобы с ними работать ось не нужна. максимум, что требуется от оси - не мешать, давать доступ к ним.
похоже так sad.gif зассучив рукава ... вот с ETM можно было бы много интересной информации получить, я полагаю. но под нынешний проект - это слишком большой объем работ получится. в любом случае, за подсказку про ETM спасибо подсказавшим.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2011, 14:40
Сообщение #28
Ally
Я вам уже дал ссылку: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa...3(v=vs.85).aspx
Не ней невооруженным взглядом видно что на PC вы имеете дело не со счетчиками напрямик, а с программным инструментом,
без которого от тех счетчиков ни холодно ни жарко.
B RTOS есть такие же программные инструменты.
Или скажем так. Покажите хоть один счетчик в PC-шном проце который бы вам помог узнать наиболее узкое место в алгоритме wink.gif
bzzz77
сообщение Mar 7 2011, 15:27
Сообщение #29
пожалуйста, прекратите ссылаться на тупейшие документы майкрософт и посмотрите то, что я показал выше. там настоящие счетчики, а не какие-то "программные инструменты".
касательно счетчиков в PC - они там же описаны, их полно. я их много раз использовал. современный CPU легко может снизить теоретическую производительность алгоритма во много раз, если не принимать во внимание особенности CPU.
sergeeff
сообщение Mar 7 2011, 15:54
Сообщение #30
Цитата(bzzz77 @ Mar 7 2011, 18:27) *
... если не принимать во внимание особенности CPU.
... до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим ...
А что же вы не сказали главного, что ваш любимый oprofile под Linux? Или вы хотите его "легко" на lpc2438 портировать вместе с искомой ОС для "удобного" профилирования "горячих" процедур?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
