> Генерация линейного стабилизатора, методы устранения
EY-TimOn
сообщение Mar 7 2011, 16:18
Пользователь №: 53 072
Рылся на форуме похожих тем не нашёл.
Суть вопроса:
Необходим линейный стабилизатор, малошумный, точный для питания STM32F101,
с целью получения максимальной точности ADC/DAC.
Входное питание 12V выходное 3.3V.
Накидал схемку.
Каким методомм лучше всего предотвратить его самовозбуждение?
Встречал два метода, где эта проблема решалась устанокой ёмкости примерно 10мкф между
3.3 выходом и положительныым входом ОУ, и ещё один, где ёмкость включается между выходом ОУ и его
положительным входом.
Какой из способов эффективнее, и не ухудшает быстодействие регулятора?
rloc
сообщение Mar 7 2011, 19:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В качестве общего замечания - усилитель очень медленный, его быстродействие напрямую связано с линейностью, которая начинает как правило ухудшаться намного раньше граничной частоты и может привести к возбуждению. TL431 кстати не любит больших емкостей непосредственно подключенных к выходу, надо вешать либо меньше, либо через резистор, и вообще питание на него желательно подать со входа (12В), подумайте что будет при включении питания и нулевом напряжении на выходе.
Второй вариант ограничивает по частоте усиление ОУ, а вот первый очень даже подойдет, дополнительно еще отфильтруете тепловые шумы резистивного делителя.
Схемка достаточно простая, можно попробовать самому посчитать усиление разомкнутой и замкнутой системы с учетом сопротивления нагрузки, емкости конденсатора по питанию, его собственного ESR и определить стабильность.
EY-TimOn
сообщение Mar 7 2011, 20:19
Спасибо за ответ !
В смысле я применил медленый ОУ для этой схемы?
В pdf от TI есть граффик "STABILITY BOUNDARY CONDITIONS" из него
видно что нестабильность на 431 будет проявлятся при ёмкостиот 0.01 мкф до 10 мкФ. Проверено,
так и есть, возбуждение пропадает после 10 мкф, если брать ёмкость от 22мкф и увеличивать, пульсации напряжения
сильно уменьшаются, 431 работает лучше по сравнению с тем же режимом без ёмкости.
Думал над этим, но по моему лучше запитать опорное со стабильного источника, может для
нормального старта схемы зашунтировать сток исток резистором на 100к ? Так или иначе питание на
положительном выводе ОУ будет нарастать быстрее чем на отр. получится плавный старт.
А где про методику расчёта можно почитать ? Как то ни разу не считал. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02027 секунд с 7
