3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор DC-DC преобразователя для питания SIM900, Желательно с входным напряжением 9В-30В
Владислав
сообщение Mar 8 2011, 10:56
Сообщение #31
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(sobr @ Mar 7 2011, 16:58) *
Практически до 0.
Согласен. Но стабилизаторов от 0 нет...
Больше наверное стоит заботиться о верхней границе.
Для оборудования советских автомобилей был ГОСТ-3940
В соответствии с этим ГОСТом амплитуда импульсов в бортовой сети автомобиля допускалась до 100В.
В современных автомобилях наверное поменьше.
P.S.
Если снять клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле(12В), то может выйти из строя реле-регулятор и напряжение в борт сети будет вольт 27...
sobr
сообщение Mar 8 2011, 12:52
Сообщение #32
Пользователь №: 24 552
В наших случаях наверно нужно пользоваться ГОСТ Р 50789-95
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 14:09
Сообщение #33
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Стал моделировать обвес для L5973D в онлайн симуляторе от ST - SMPS @ eDesign Studio и столкнулся с похожей проблемой при подключении малой нагрузки, как и c TPS5430.
В программе рамки выходного тока немного ограничены, т.е. если ставить 2А, то можно уменьшать только до 500мА. В этом диапазоне все хорошо.
Уменьшаю выходной ток до 50мА и тут мои 33мкГн не годятся. Требует не менее 400мкГн, в противном случае малого тока на выходе не будет.
Как это можно объяснить?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 14:09
Peps
сообщение Mar 9 2011, 14:40
Сообщение #34
Пользователь №: 54 745
Объясняется просто - время нарастания тока в индуктивности меньше, чем микросхема может отработать минимальный рабочий цикл. Увеличиваем дроссель - время нарастания увеличивается и все становится пучком.
av-master
сообщение Mar 9 2011, 14:51
Сообщение #35
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
blink.gif при снижении тока. открываем ключ полевой. и подключаем другую индуктивность. )) итого: + компаратор + резюки + Полевик ... Шутка конечно...
может проще резервный АКБ пользовать. во премя просадок , оттяжек по току, и работе стартера, он поддержит... + 2 диода + 1 Зарядник + АКБ .... = Устройство классом ( ценой ) повыше...
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 15:02
Сообщение #36
Из: Беларусь
Насколько я понял это относится ко всем импульсным стабилизаторам. Вопрос, как тогда у других людей все работает?
Не, это для меня пока круто. Кстати знакомый один раз обращался, мол сигналка не работает. Оказалось внутренний аккум разрядился, отключил - все заработало...
Peps
сообщение Mar 9 2011, 15:14
Сообщение #37
Я Вам не расскажу за всю Одессу.. Но из моего опыта LM2596 отлично работала и с малыми токами (порядка 10 мА) и с большими - до 3А, правда, разность напряжения могла достигать 0,4В( при мин и макс токах ). Дроссель для нее выбирался исходя из специально представленных графиков на мануалке....
Сообщение отредактировал Peps - Mar 9 2011, 15:19
Alt.F4
сообщение Mar 9 2011, 16:06
Сообщение #38
Из: Беларусь
Проблема с просадкой напряжения в TPS5430 решена!
Подсказал уважаемый xemul, цитата:
"В режиме прерывистых токов ключу просто не хватает ёмкости Cboot - 10 нФ, всё-таки рассчитаны под непрерывные токи. Попробуйте поставить 100 нФ."
И о чудо! Те сумасшедшие провалы до 0.9В, которые удавалось засечь вольтметром, исчезли.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 17:35
Владислав
сообщение Mar 17 2011, 05:01
Сообщение #39
Из: Калуга
У L5973 нет Cboot и проблемы такой быть не должно.
TOL500
сообщение Apr 15 2011, 13:00
Сообщение #40
Пользователь №: 47 212
Если не Вас затруднит, покажите схему питания на LM2596.
Anton_1000
сообщение Apr 15 2011, 19:54
Сообщение #41
Из: г.Севастополь
Пользователь №: 43 288
В описании модуля есть эта схема
Peps
сообщение Apr 18 2011, 06:45
Сообщение #42
Элементарно - берете мануалку на LM2596-ADJ (та, которая регулируемая) и точь в точь делаете свою схему, рассчитывая детали. На всякий случай подскажу: входная емкость у меня 220 мкФ., выходная - 1000мкФ 6.3В, желаемое напряжение подберете резисторным делителем, расчет его приведен в мануалке, индуктивность тоже нужно рассчитать исходя их своих условий диаппазона входного напряжения. У меня было при 12 В входного 47мкГн.
TOL500
сообщение Apr 19 2011, 00:02
Сообщение #43
Спасибо за подсказку. Я не специалист, поэтому думал, что есть какой-то секрет.
Не могу понять почему от такого блока питания не заряжается телефон Nokia 6070, на выходе устанавливаю - 7 V. Телефон выдает сообщение: "Не заряжается".
~phase
сообщение Apr 19 2011, 18:37
Сообщение #44
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Оффтоп...
Потому что телефон проверяет напряжение+ток выдаваемый зарядкой, сделай как он хочет и будет счастье wink.gif
такой месаж будет при не соответствии входного напряжения, недостаточном или избыточном токе выдаваемом зарядкой(телефон сам это контролит) ну и собственно не исправной схеме зарядного узла телефона, но это уже на другой форум...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
