> Перестройка по частоте
Frael
сообщение Mar 9 2011, 19:08
Из: Санкт-Петербруг
Пользователь №: 60 583
Создается аналоговый фильтр с возможностью дискретной перестройки по частоте в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц . На данный момент сделан выбор в пользу реализации ARC фильтра на ОКИ, соответственно для перестройки по частоте надо изменять сопротивление в ОКИ (и емкости для изменения диапазона, но это не важно).
Изначально предполагалось использовать наборы резистров и аналоговые мультиплексоры для перестройки, но это довольно громоздко и дорого. Поэтому возник вопрос, можно ли осуществлять перестройку в данном устройстве с помощью цифровых потенциометров? Например AD5222. (Желательно обойтись без микроконтроллера для упраления)
Или может существует что-то более подходящее для организации перестройки фильтра?
sera_os
сообщение Mar 9 2011, 19:34
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Существуют фильтры на переключаемых конденсаторах, управление цифровое в большом диапазоне. Может Вас заинтересует. http://www.pec.spb.ru/files/Filtry.pdf
AlexeyW
сообщение Mar 9 2011, 20:03
Пользователь №: 60 636
Если говорить об аналоговых решениях, то цифровые потенциометры обладают значительной емкостью, которая может очень существенно повреждать АЧХ/ФЧХ. Хотя, до 20 кГЦ сделать, пожалуй, можно, только добротности должны быть невелики и уклон в сторону малых импедансов (и оперы с сильноточным выходом). Вопрос чисто количественный, нужно считать.
galya
сообщение Mar 10 2011, 08:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...если не пугает аналоговая реализация то можно использовать нижеприведённую схему...порядок фильтра - 2й....в качестве перемножителей применял ЦАП - К572ПА1А...с более расширенной регулировкой К572ПА2...
vit-kbk
сообщение Mar 10 2011, 08:22
Пользователь №: 62 118
Рассмотри вариант применения SSM2164.
Я на нём делал и перестраиваемые фильтры и генераторы синуса.
Отношения макс к мин можно получить до 100 000, что равно 100 дБ.
Есть вопрос с термонестабильностью, но и он решается.
Сообщение отредактировал vit-kbk - Mar 10 2011, 08:24
сообщение Mar 10 2011, 09:26
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Мы применяем MAX261. Не могу сказать, что мне это нравится, но все же лучше, чем самодельные узлы.
SSerge
сообщение Mar 10 2011, 13:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Посмотрите UAF42 на сайте TI и Application Notes "Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter" (sbfa005).
Но перестройка по частоте в 1000 раз - не простое дело, возможно поможет дополнительная коммутация конденсаторов.
Такое стоит делать если нужно добиться минимальных шумов и большого дин. диапазона, иначе фильтры на переключаемых конденсаторах удобнее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Frael
сообщение Mar 10 2011, 21:07
Из: Санкт-Петербруг
Рассмотрела возможность реализации на SC. Для перестройки по частоте такого фильтра потребуется синтезатор частот и соответственно микроконтроллер, что бы управлять, поэтому этот вариант не подходит. Тем более есть опасение насчет шумов от управляющих сигналов,
Добротности как раз стремяться к бесконечности sad.gif Фильтр рассчитан на ОКИ, там меньше всего элементов для перестройки надо изменять.
Тогда остается только один вариант перестройки по частоте и без искажений АЧХ/ФЧХ - это наборы резистров + аналоговый мультиплексор?
Для Time Continuous фильтров требуется система автоподстройки, а делать её не хотелось бы (дорогое удовольствие sad.gif ). Тем более если я все правильно поняла, то для реализации фильтров высокого порядка (к примеру 9), потребуется создание каскадной структуры из UAF42, а там проблема с высокой чувствительностью каскадных структур.
На самом деле делается попытка создать аналог фильтра Krohn-Hite с ручным управлением (без микроконтроллера, т.к. фильтр всего лишь малая часть всей установки для которой позже будут писать программу управления).
Есть у кого-нибудь соображения как это сделано в фильтра Krohn-Hite , если там приведены вот такое разрешение по частотам:
Frequency Resolution: 1Hz, 1Hz to 99Hz; 10Hz, 100Hz to 990Hz; 100Hz, 1kHz to 9.9kHz; 1kHz, 10kHz to 99kHz. ?
Сейчас есть схема:
И я никак не могу выбрать как лучше реализовать перестройку(
galya
сообщение Mar 11 2011, 09:41
Из: Ростов-на-Дону
FILTER FEATURES
As an elliptical filter, the Model 3901 has two filter channels that have a tunable cutoff frequency range from 1Hz to 99kHz and a rolloff rate of 115dB/octave. Each channel can be used independently; one as a high-pass filter and the other as a low-pass filter; or the channels can be externally connected for band-pass (series) or band-reject (paralleled) operation. Each filter section has a minimum stopband attenuation of >80dB and a passband ripple of typically 0.22dB.
The 3901 provides either a single-ended or differential input with a common mode rejection of >60dB. Input gains to 40dB in 10dB steps and output gains to 20dB are also provided. The 3901 will accept input signals of ±10V peak at 0dB gain and has selectable ac or dc coupling. The filter is GPIB Bus programmable and is complimented with non-volatile memory for the storage of up to 99 front panel set-ups. Overload detectors are standard and assist the user in detecting excessive input signals or incorrect gain settings.
...перевод ПРОМТа.....ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРА
Как эллиптический фильтр, у Модели 3901 есть два канала фильтра, у которых есть настраиваемый диапазон частоты среза от 1 гц до 99 кГц и уровень спада 115dB/octave. Каждый канал может использоваться независимо; один как фильтр высоких частот и другой как фильтр нижних частот; или каналы могут быть внешне связаны для полосно-пропускающего (ряд), или группа - отклоняют (сравненную) операцию. У каждой секции фильтра есть минимальное затухание в полосе задержки> 80 дБ и пульсация полосы пропускания обычно 0.22dB.
Эти 3901 имеют асимметричный или дифференциальный вход с ослаблением синфазного сигнала >60 дБ. Входные усиления к 40 дБ в шагах на 10 дБ и выходные усиления к 20 дБ также обеспечены. Эти 3901 примут входные сигналы ±10V пик в усилении 0dB и имеют выбираемый ac или связь dc. Фильтр - программируемая Шина GPIB и хвалится с энергонезависимой памятью для хранения до 99 установок передней панели. Детекторы перегрузки являются стандартными и помогают пользователю в обнаружении чрезмерных входных сигналов или неправильных настроек усиления.
...наверно там собрана кучка плат с фильтрами и они же коммутируются...вряд ли будут коммутироваться единичные компоненты(резисторы,конденсаторы...что-то вроде древнего ТОА110)...да и вес прибора соответствует этому решению...
Power Requirements: 90-132/180-264 volts ac, 50Hz-400Hz, 40 watts.
Dimensions: 3.5" (9cm) high, 8.5" (21.8cm) wide, 18" (46.2cm) deep.
Weights: 12 lbs (5.4kg) net; 1
Сообщение отредактировал galya - Mar 11 2011, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
