Элементы пельтье, Можно ли включать последовательно? |
Mar 8 2011, 17:10
Пользователь №: 14 821
Цитата(alexkok @ Mar 8 2011, 06:47)  И ещё элементы Пельтье плохо переносят тепловые удары. Так что только плавное наращивание мощности и никаких регуляторов с релейной характеристикой. Спасибо учтём. Цитата(vvs157 @ Mar 8 2011, 15:55)  И они еще не любят ШИМ. Во-первых, в ШИМ питании присутствует переменная составляющая, а эта составляющая приводит только к паразитному тепловыделению, а на перенос тепла влияет только постоянная составляющая. Во-вторых низкочастотный (<1 кГц) ШИМ может вызвать механическое повреждение из-за деформаций. Спасибо. Вот сейчас как раз всё на шиме(1MHz) и сделано - придётся исправлять
Mar 9 2011, 06:17
Пользователь №: 18 823
Цитата(andron86 @ Mar 7 2011, 16:57)  мне пришлось перенять проект (биохимия,подготовка пробы),прототип прибора есть и работает, Очень интересно. Производим прибор для биохимических исследований в течение 10 лет. Механику придумывали немцы, я разрабатывал электронику. Обращайтесь, ежели что. Есть готовый контроллер на три канала. Диапазон поддержания температуры от 5 до 70 градусов. Ух ты.... даже нашел ролик в инете. Прибор предыдущей модификации. Покажите начальству http://video.yandex.by/search.xml?text=Bio...;id=93608647-00
Уходя, оставьте свет...
Mar 9 2011, 07:27
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 9 2011, 07:17)  Очень интересно. Производим прибор для биохимических исследований в течение 10 лет. Механику придумывали немцы, я разрабатывал электронику. Обращайтесь, ежели что. Есть готовый контроллер на три канала. Диапазон поддержания температуры от 5 до 70 градусов. Ух ты.... даже нашел ролик в инете. Прибор предыдущей модификации. Покажите начальству  Прикольно, завидую таким насосам, калибрировать почти не надо. А в этом проекте у нас всё микро, и вся флюидика в картуше.  Покажу начальству.
Mar 9 2011, 09:34
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("andron86") Спасибо. Вот сейчас как раз всё на шиме(1MHz) и сделано - придётся исправлять Вот вопрос, надо ли исправлять. Я недавно запрашивал "Криотерм" - это питерский производитель Пельтье - насчёт управления через ШИМ. Вот ответ: ------------------------- На термоэлектрические модули нужно подавать постоянное напряжение. Но т.к. он имеет большую тепловую инерцию, то импульсный режим с частотой больше 1 кГц ему будет не страшен и никак не повлияет на характеристики. А вот низкие частоты он будет воспринимать как отключение, что повлечет за собой снижение срока службы и такой модуль должен быть со специальной дополнительной опцией - циклирование. ------------------------- То есть от ШИМ 1 МГц Пельтью не поплохеет. А вот линейный регулятор на такую мощность даже грустно себе представить. А не поделитесь схемой Вашего ключа на 1 МГц? Заранее признателен.
Mar 9 2011, 19:24
Цитата(DSIoffe @ Mar 9 2011, 10:34)  То есть от ШИМ 1 МГц Пельтью не поплохеет. А вот линейный регулятор на такую мощность даже грустно себе представить. А не поделитесь схемой Вашего ключа на 1 МГц? Заранее признателен. Да всё просто Дмитрий, H-Bridge и в каждую сторону на нагрузку/направление LC, ну и какой-нибудь драйвер HIP80xx.
Сообщение отредактировал andron86 - Mar 9 2011, 19:27
Mar 9 2011, 21:09
Дима
Цитата("Tanya") Чтобы регулировать температуру, нужно дозировать теплоперенос, который, в свою очередь, пропорционален току. Я к тому, что в контуре управления измерять надо температуру, а не ток. То есть датчиком будет измеритель температуры где-то в том шкафу - терморезистор или что-то вроде него, а не датчик тока в цепи элемента Пельтье. Цитата("andron86") H-Bridge и в каждую сторону на нагрузку/направление LC, ну и какой-нибудь драйвер HIP80xx А из чего мост? Это я спрашиваю, чтобы самому не думать - вдруг у Вас уже готовая схема на 1 МГц с наименованиями деталей. Мне даже моста не надо, у меня Пельтье будет работать только на охлаждение. Спасибо.
