2 страниц V  < 1 2
> Как клок коммутируют?, Че-то затык с этим
des00
сообщение Mar 7 2011, 15:32
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(alexPec @ Feb 24 2011, 04:53) *
Все времянки летят, потому как источники данных работают на оригинальных клоках с PLL, а приемник (SGDMA) на мультиплексированном, а значит задержанном клоке.
это кто сказал? а ничего что одна и та же тактовая в разных углах плиса приходит с задержкой до десятков наносекнуд? и как то работает все. главное правильно законстрейнить это дело %)
alexadmin
сообщение Mar 9 2011, 14:35
Сообщение #17
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
С содроганием представил кристалл, где такое происходит. Обычно clock skew даже для больших проектов не более пары нс.
des00
сообщение Mar 9 2011, 16:22
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
я вас удивлю это все современные плис, в больших проектах. скажу даже больше, часто проблема заключается не в том, что задержка по клоку большая, а в том, что она катастрофически мала %)
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 16:57
Сообщение #19
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Каковы физические размеры такой ПЛИС? - L=t*c/n 10e-9 * 3e8/1,5 = 2 метра! wacko.gif
bogaev_roman
сообщение Mar 9 2011, 17:05
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Долго думали, чтоб формулу вывести?
Откройте описание на любую современную ПЛИС и посмотрите на архитектуру, там же обычно приводят основные задержки на линии. У меня на стратикс 4, глобальная тактовая от pll тянется на диагональ 4 нс.
Andr2I
сообщение Mar 9 2011, 18:18
Сообщение #21
Из: Тверь
Однако не шибко долго laughing.gif - Вы видите ее ошибочность?
Интересно понять, как так получается. Не дадите конкретную ссылку по стратикс 4? Для Циклона 3 я такого сходу не нашел. Буду искренне благодарен если ткнете - возможно мое представление не соотвествует реальности.
bogaev_roman
сообщение Mar 10 2011, 11:52
Сообщение #22
Из: Химки
Для того, чтобы подсчитать время распространения сигнала от точки А до точки Б в данном случае нельзя брать расстояние между ними и умножать на скорость света, ибо:
А) - нет прямой диагональной связи от А до Б, сигнал будет переходить через ряды и строки клоковой сети
Б) - скорость распространения - не скорость света
Честно говоря не нашел, но можете сами создать простейший проект - подать какую-нить тактовую на pll и получившуюся подстроенную частоту (пойдет по сетке тактовых частот) выдать через пин на диагональном конце. Для обычных сигналов ситуация гораздо хуже - там будут десятки нс.
alexadmin
сообщение Mar 10 2011, 12:11
Сообщение #23
Из: СПб, Россия
Большая-мала это совсем другой вопрос. Так откуда берутся десятки наносекунд для тактовых частот (мы ведь говорим про глобальные цепи, я надеюсь)? Объясните, не надо говорить загадками.
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 12:22
Сообщение #24
Из: Тверь
Если тупо, то это должно дать множитель корень из 2. Если допустить, что глобальный сигнал ходит по одному ряду несколько раз еще 10 (шибко сомневаюсь однако rolleyes.gif ).
А что-там за среда? Типовой коэффициент укорочения 1,5. Возможно там 3!!! Но больше ...
Вы это в симмуляторе смотрели? Гляну обязательно!
bogaev_roman
сообщение Mar 10 2011, 12:56
Сообщение #25
Из: Химки
Я говорю о том, что чтобы рассчитать задержку от А до Б, требуется взять типовую задержку по столбцу, типовую задержку по строке, подсчитать общее кол-во строк и столбцов ну и перемножить и просумировать.
Теоретики...
Можно в timequest посмотреть отчет для конкретного сигнала (для quartus), можно сгенерить gate и в sdo файле просмотреть все задержки, можно и на симуляторе посмотреть. Все значения одинаковыми будут (при одинаковых моделях).
des00
сообщение Mar 10 2011, 13:36
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
ну как откуда? вы сильно упрощаете картину глобальных сигналов в современных ПЛИС. Если брать пример из школьного курса физики, то для вас глобальная линия это материальная точка. А на деле все намного сложнее. У этих цепей дикий фанаут, а максимальная нагрузочная способность ограничена. Поэтому там стоит куча драйверов. Помимо этого тактовые сигналы триггеров проходят кучу мультиплексоров : разные клоки выбрать, логический сигнал как клок использовать, отключить сегмент плис для снижения потребления(хилые, если мне память не изменяет в виртексе 5 ом, заявляли что у них исе сам выбирает тип драйвера из медленных, средних и быстрых драйверов).
Про 4нс вам уже сказали, но я думаю, что в сложных проектах, на толстых кристаллах, с кучей клоков и при наличии мультиплексора тактовой, 10нс задержки по клоку, да еще и в worst case набрать можно. А посмотреть все это можно в таймквесте.
Резюмирую современные ПЛИС слишком далеко ушли от поверхностного представления о них как о проводах и сосредоточенной логики, поэтому и ваши рассуждения об этом вызывают такую реакцию. Достаточно внимательно покурить даташиты на разные семейства, приложить мозг и фпга едитор.
Sergey'F
сообщение Mar 10 2011, 15:07
Сообщение #27
Пользователь №: 8 660
alexadmin, des00, извините, а вы не о разных вещах говорите? Я например, под перекосом понимаю разницу во времени прихода сигнала в разные точки устройства. А задержка - это собственно задержка распространения от источника до приемника.
Все-таки деревья тактирования стараются выравнивать по перекосу. То есть, задержка большая, а перекос, даже по разным углам кристалла, будет небольшим. Вот для примера скриншот ChipPlanner для немаленького и медленного Cyclone IV E. Выделены задержки на выходе с clock control block для clock и reset. Схема - просто 8-ми разрядный регистр:
CODE
module testskew
input clk, reset,
input [7:0] din,
output reg [7:0] count
always @ (posedge clk or posedge reset)
begin
if (reset)
count <= 0;
else
count <= din;
end
endmodule
Пару триггеров я кинул в произвольные места кристалла сам, еще один сделал Fast Input, а другой Fast Output. Остальные 4 разбросал Quartus. Результат - по кристаллу перекос порядка 0.1нс, до триггеров в элементах ввода-вывода задержка просто другая, но тоже выровненная (3нс вместо 2.5нс - в StratixII аналогично, сталкивался уже).
Очень интересно увидеть именно пример перекоса более 1-2нс, а не задержку в глобальной линии тактовых импульсов.
Andr2I
сообщение Mar 10 2011, 18:53
Сообщение #28
Из: Тверь
Как и обещал - создал проект - pll c выходом 128МГц и 4 Т-триггера. Триггеры разместил в разных углах от pll прямо в IO. Чип - Циклон 3 самый большой (120). В симмуляторе разница между сигналами на разных выводах 0,05 нс ...
bogaev_roman
сообщение Mar 11 2011, 11:12
Сообщение #29
Из: Химки
Мы о разных понятиях говорим. Создал простой проект - стратикс4, самый быстрый и объемный. Два триггера - на входе и выходе - в диаметрально противоположных концах ПЛИС. GATE первого и второго:
// Location: FF_X184_Y128_N17
dffeas out(
    .clk(out_CLK_driver),
    .d(out_D_driver),
    .asdata(vcc),
    .clrn(vcc),
    .aload(gnd),
    .sclr(gnd),
    .sload(gnd),
    .ena(vcc),
    .devclrn(devclrn),
    .devpor(devpor),
    .q(out1),
    .prn(vcc));
// Location: FF_X1_Y1_N17
dffeas out(
    .d(gnd),
    .asdata(out_ASDATA_driver),
    .clrn(vcc),
    .aload(gnd),
    .sclr(gnd),
    .sload(vcc),
    .ena(vcc),
    .devclrn(devclrn),
    .devpor(devpor),
    .q(out1),
    .prn(vcc));
Связь между ними:
stratixiv_routing_wire out_ASDATA_routing_wire_inst (
    .datain(out2),
    .dataout(out_ASDATA_driver));
Связь от pll до выходного триггера (через всю плис)
stratixiv_routing_wire out_CLK_routing_wire_inst (
    .datain(wire_pll1_clk_0),
    .dataout(out_CLK_driver));
Теперь результаты из файла sdf аннотации:
(CELL
    (CELLTYPE "stratixiv_routing_wire")
    (INSTANCE d_delay.out_CLK_routing_wire_inst)
    (DELAY
      (ABSOLUTE
        (IOPATH datain dataout (1967:1967:1967) (1944:1944:1944))
      (PATHPULSE datain dataout (200:200:200))
(CELL
    (INSTANCE d_out.out_CLK_routing_wire_inst)
    (DELAY
      (ABSOLUTE
        (IOPATH datain dataout (2110:2110:2110) (2070:2070:2070))
(CELL
    (INSTANCE d_out.out_ASDATA_routing_wire_inst)
    (DELAY
      (ABSOLUTE
        (IOPATH datain dataout (6235:6235:6235) (6244:6244:6244))
Резюме: время прихода тактовой частоты от pll до первого триггера - 1,967 ns, до второго - 2,110 ns, длительность распространения сигнала от выхода первого триггера до входа второго - 6,235 ns.
Это все получено для чистого проекта, где ничего нет. Если появится большой fan-out, схема будет загружена, то результаты будут гораздо хуже.
Если gate-уровень - не верю, минимум 0.2 будет, если не вводили дополнительные временные ограничения или программируемые задержки.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - Mar 11 2011, 11:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
