> Липовые транзисторы MOSFET, нарвался в Микронике
НЕХ
сообщение Feb 27 2011, 10:19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Угораздило купить парочку транзисторов в Микронике, что на Новочеркасской в Питере.
STP14NK60Z и SPP20N65C3
Подумалось попал в сказку, проверив входную ёмкость у CoolMOS - 2000 пф (расчитывал на втрое большую ёмкость).
Проверил сопротивление канала - в норме.
Поспешил устроит настоящие испытания...они тут же закончились с погасанием света. Жаль не транзистор, а то чем он управлялся.
Разбор полётов.
Входная ёмкость "STP14NK60Z" оказалась порядка 1200 пф, а сопротивление 3 Ома, напряжение лавинного пробоя в норме.
При косом падении света характерны полосы на корпусе от следов снятия прежней маркировки. Видимо его настоящее имя STP3NK60Z в лучшем случае.
Пошёл ещё раз в магазин, купил ещё парочку "SPP20N65C3" по 90 руб. Продавец заверил - поддельных у них не бывает !
Замерил входную ёмкость - разброс в два раза. Напряжение лавинного пробоя одного около 550 Вольт, другого - 120 Вольт.
Первый вредоносный транзистор с матовым лужением корпуса, два свежекупленных - блестящие, но сильно зацарапаны. Лазерная маркировка у всех одинаковая. Корпус - копия продукции Fairchild.
Рекомендую сравнивать оттенки разных сторон корпуса для выявления следов шлифовки премаркированных транзисторов - "лицо" шлифованное, торцы гладкие. Будьте бдительны - берегите деньги и время, избегайте случайных покупок.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Microwatt
сообщение Feb 27 2011, 13:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
спасибо за детальный отчет.
проблемы подобного рода учащаются...
nextsid
сообщение Feb 27 2011, 13:35
Пользователь №: 369
Тоже имею такой печальный опыт sm.gif. 1-1.5 года назад заказал 2 упаковки по 30шт Инфинионовских силовых IGBT из свежих разработок. Не буду говорить кто делал поставку, свою "ошибку" они исправили, но сроки в результате этих разборок с 2-х недель дошли до 3-х месяцев, и соответственно имел большие проблемы с нашим заказчиком изделия. Эти транзисторы внешне неотличить, маркировка нормальная, никакой шлифовки не просматривалось, похоже скуплена некондиция на стадии отбраковки и замаркирована. Транзисторы были IGBT, не содержали обратного диода, как должно было быть, держали ток 1/10.
НЕХ
сообщение Feb 27 2011, 19:02
Из: Петербург
Входная ёмкость прибора должна коррелировать с ценой.
На следующей неделе планирую вернуть фуфло в магазин - интересна реакция.
V_G
сообщение Feb 28 2011, 00:11
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Тут где-то есть тема "Черный список поставщиков". Поищите там эту контору. Если не найдете и не устроит реакция магазина, смело заносите туда.
НЕХ
сообщение Mar 9 2011, 16:37
Из: Петербург
Вернул премаркированные транзисторы в магазин.
деньги возвратили деталями без проблем, обещали изъять позиции из прайса.
Сами удивились происшествию, искренне. У них ещё по горсти таких. Емкость затвор-исток у "SPP20N65C3" колеблется от 600 пФ до 12000 пФ от штуки к штуке !
pplefi
сообщение Mar 10 2011, 11:51
Пользователь №: 29 853
Данная емкость прямопропорциональна площади кристалла независимо от корпуса куда китайцы чипы эти засунули,
на данный момент есть куча поставщиков чипов, которые корпусируют данные кристаллы под брендом известных фирм ... будьте осторожны!!!!!!!!!!!!!!
Совет: От разработчика чипов высоковольтных диодов и транзисторов.
SKov
сообщение Mar 10 2011, 12:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Прошу прощения, поясните, пожалуйста.
То, что транзистор не держит заявленное в даташите напряжение - это, конечно, полный бардак. Явно брак.
Но ВЫ почему-то напираете на разброс входных емкостей.
В даташите указана только типовая емкость (2400pF).
И нет никаких упоминаний про минимально и максимально возможную емкость.
Поясните, почему Вы пишите про входную емкость, которая никак не регламентируется даташитом?
Может, есть какие-то другие документы?
SSerge
сообщение Mar 10 2011, 13:00
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У ремонтников всякой бытовой техники это давно уже проблема, часто попадаются и просто некондиционные и в наглую перемаркированные компоненты. Уже несколько раз участвовал в разборе полётов.
Вот теперь и до нас эта волна докатилась.
Russia est omnis divisa in partes octo.
НЕХ
сообщение Mar 10 2011, 14:57
Из: Петербург
Входная ёмкость показана, обычно, на графиках. Равна сумме ёмкостей затвор-исток и затвор-сток. Намного превышает "типовую", измеренную на 25 или 50 вольтах.
Разброс говорит о том, что в "SSP20N65C3" превращают любой транзистор без разбора.
SKov
сообщение Mar 10 2011, 16:07
Из: SPb
Да, посмотрел я график зависимости емкостей от напряжения Vds.
При высоких напряжениях емкость на порядок меньше, чем на низких.
Слишком изменчивый параметр, чтобы по нему делать какие-то выводы.
Кроме того, думаю, что "злодеи" вряд ли перемаркировывали винегрет из разных полевиков.
Просто взяли более дешевый тип и перемаркировали в более дорогой.
Так что емкость у перемаркированных транзисторов скорее всего должна была быть одинакова.
Вот то, что они не держат напругу - это да, это железный аргумент "левизны".
Интересно, а на что мазурики расчитывали? Ведь это же сразу вылезет наружу...
Oldring
сообщение Mar 11 2011, 11:02
Пользователь №: 1 874
Думаете, они закупают для перемаркировки полевики одного типа? Думаю, закупают что смогут достать подешевле, ссыпают в одну большею бочку и из неё берут небольшими количествами на смену китайского рабочего.
Пишите в личку.
wla
сообщение Mar 11 2011, 16:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вы что? Какая перемаркировка? Они сразу с левого китайского (польского, российского и пр. ) завода идут с левой маркировкой. Это не перемаркировка, а голимая подделка и контрафакт. Затем через ряд посреднических фирм, чтобы концов не найти, поступают в продажу.
Система отработана на кроссовках abibas, телефонах Nokla (через L), русской и украинской водках и пр...пр.. Никто с перемаркировкой не нелочится..
Microwatt
сообщение Mar 11 2011, 19:42
Из: Запорожье
Не, ребята, это не конечные продавцы. Они просто покупаются на дешевизну, как и мы, потребители.
Перемаркировать более-менее прилично можно с соответствующим оборудованием.
recolt
сообщение Mar 24 2011, 12:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Нарвались на брак в официальной поставке. Привожу выдержку из нашего акта о возврате:
При входном контроле на установке измерения статических характеристик (см. Приложение ), у части партии приборов (Группа 1), отличающейся от другой части (Группа 2) маркировкой, выявлено несоответствие тока стока типовым выходным характеристикам, заявленным производителем
Поставщик говорит что разгорается крупный скандал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
