> Кто считает контрольную сумму?, и зачем?
skripach
сообщение Mar 10 2011, 15:33
Пользователь №: 19 443
Обнаружил в логе следующее:
ielftool --checksum __vector+0x14:4,sum32:2;__vector-__vector+0x1f --verbose D:\work......
"Кто" считает эту контрольную сумму и зачем?
IAR 5.50; LPC2478.
Стал разбираться из-за того что не получалось посчитать(линкер ругается) собственную контрольную суммы начиная с 0х0-го адреса.
Делай что должен и будь что будет.
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2011, 09:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (skripach @ Mar 10 2011, 17:33) *
и зачем?
В LPC на месте неиспользуемого вектора по адресу 0x14 хранится контрольная сумма остальных векторов. По ее совпадению встроенный загрузчик определяет, что загружена пользовательская программа и отдает ей управление.
_Pasha
сообщение Mar 11 2011, 09:41
Пользователь №: 29 509
MrYuran
сообщение Mar 11 2011, 09:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как в GCC (конкретно MSPGCC) заставить утилиту (какую?) сосчитать контрольную сумму нужной области (.text) и записать аккурат перед таблицей векторов?
Чтобы затем внутренний селф-тест запущенной программы получил 0
_Pasha
сообщение Mar 11 2011, 10:45
Мне тоже интересно, ибо писАл когда-то под свои нужды и под winavr, пользуюсь нечасто - могут быть глюки.
ЗЫ не знаю, прокатит ли. Там *sym файл требуется...
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2011, 11:07
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MrYuran @ Mar 11 2011, 11:46) *
На ум с подобной функциональностью приходит только SRecord. Может ли она сделать именно то, что вам нужно - не знаю, посмотрите описание.
MrYuran
сообщение Mar 11 2011, 11:26
Из: Н.Новгород
ti-txt
The TI-TXT format is understood for reading and writing. This format is used with the bootstrap loader of the Texas Instruments MSP430 family of processors
Спасибо, будем копать...
Не маловато CRC16 для кучи килобайт?
Насколько я понял, в тексте должно быть заготовлено место под CS, которое потом всплывает в таблице символов.
Без полного дескрипшена пожалуй, ничего не выйдет.
Но мысль в целом понятна
_Pasha
сообщение Mar 11 2011, 11:41
Исходнег ищу... на всякий случай
skripach
сообщение Mar 12 2011, 07:49
Ясно, спасибо.
А как заставить ielftool посчитать контрольную сумму? Если ставлю галочку в опциях линкера, то получаю ошибку:
ielftool error: Checksums have dependencies
из-за такого вызова ielftool:
ielftool --fill 0xFF;0x0-0x3ffff --checksum __checksum:2,crc16,0x0;0x0-0x3ffff --checksum __vector+0x14:4,sum32:2;__vector-__vector+0x1f --verbose D:\work...\bl.out.tmp D:\work...\bl.out
Т.е. как я понял, нужно сначала посчитать одну кс, потом вторую, а потом ещё файл конвертировать в .hex. Пробовал это сделать в Project>Options>Build_Actions>Post_Build - работает но неудобно, длинные строчки и т.д.
Как всё же правильно считать кс.
grinux
сообщение Mar 13 2011, 11:43
Пользователь №: 42 891
Измените интервалы, чтобы вторая CRC, которая по таблице векторов, не пересекалась с первой. Ну и место под нее оставить надо бы sm.gif, т.е. исключить из интервала подсчета адреса, где она лежать будет. Выделить место под нее можно несколькими способами. Я правил icf файл так:
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00002044;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0003FFFB;
define symbol __checksum_region_start__       = 0x0003FFFB; /*4bytes for crc16 (aligment 4) */
define symbol __checksum_region_end__       = 0x0003FFFF;
define region checksum_region      = mem:[from __checksum_region_start__   to __checksum_region_end__];
place in checksum_region { section .checksum     };
После этого у себя в коде:
extern unsigned short const __checksum;
main()
   unsigned short flash_crc = CRC16_Slow(FW_INITIAL_CRC,(unsigned char *)0x2044,0x3FFFB - 0x2044 +1);
   if (flash_crc != __checksum)
        hrrrrrrrr!!!
Сообщение отредактировал grinux - Mar 13 2011, 13:06
skripach
сообщение Mar 14 2011, 08:03
Это понятно, но хотелось бы иметь одну кс на всю область.
Пробовал .BAT файл подсунуть в "Project>Options>Build_Actions>Post_Build" тоже работет, но напрягает "черный прямоугольник".
Может ещё какие варианты есть?
grinux
сообщение Mar 14 2011, 09:31
Сейчас попробовал у себя так: target не NXP (ARM7 попробовал, работает). В этом случае кс по векторам при вызове ielftool не считается и можно расширить интервалы общей кс.
Ну и как уже написали выше, Srecord это может сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
