7 страниц V  « < 5 6 7
> АСРН, Расчет надежности эл. аппаратуры
Саша С
сообщение May 16 2009, 18:31
Сообщение #91
Из: Свердловск
Пользователь №: 49 089
Цитата(Ильдус @ Feb 26 2009, 21:25) *
Пожалуйста:
Доступен до: 2009-03-28 20:22:18
Ссылка для скачивания файла: http://webfaile.ru/10758131
Спасибо не надо, уже скачал.
kvant_
сообщение Sep 25 2009, 12:09
Сообщение #92
Пользователь №: 42 929
Вот уже 2009 год заканчивается, а я никак не могу найти АРСН 2008. Они выпускаются каждые 2 года, если я не ошибаюсь. Если у кого-то есть выложите пожалуйста. Заранее благодарен.
Gennadiy_1
сообщение Oct 30 2009, 17:24
Сообщение #93
Пользователь №: 18 158
Действительно, в соответствии с "Положением о справочнике..." периодичность издания справочника и АСРН - 2 года. Но фактически периодичность определяется другими факторами. Поэтому, АСРН-2008 не было, а АСРН-2010 возможно выйдет в феврале 2010 года.
Alex-GTU
сообщение May 18 2010, 09:22
Сообщение #94
Пользователь №: 5 318
Февраль прошёл.....А АСРН-2010 уже существует?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Гарик
сообщение Mar 11 2011, 13:14
Сообщение #95
Пользователь №: 5 957
Срочно нужна рабочая программа АСРН!!!! Чем новее версия тем Лучше!!! В выложеной версии 2006 года нет баз данных на компоненты! И не работает добавление компонентов из БД для созданых в ручную компонентов. Пожалуйста выложите у кого есть!
Gennadiy_1
сообщение Mar 11 2011, 15:24
Сообщение #96
Новее 2006 года версии нет.
Что вы подразумеваете под отсутствием базы данных на компоненты? Если речь идет об ЭРИ отечественного производства, то база есть, если ЭРИ ИП, то базы нет и не будет, так как она не нужна.
Не понятно, что означает "добавление компонентов из БД для созданых в ручную компонентов"? Напишите более подробно.
Гарик
сообщение Mar 13 2011, 20:29
Сообщение #97
В программе есть возможность добавлять свои компоненты в базу данных, но потом когда пытаешься добавить их в проект они недоступны, просто их нет. Тогда какой смысл добавлять их в базу если их нельзя добавлять в проект. Каждый раз при добавлении одного и того же компонента в проект приходится вписывать заново параметры этого компонента, что не очень удобно. Если у Вас есть версия более старая выложите ее пожалуйста! Спасибо!
Gennadiy_1
сообщение Mar 14 2011, 10:57
Сообщение #98
В АСРН есть возможность пользователю формировать собственную базу данных по ЭРИ ИП и по изделиям, модели для расчета интенсивности отказов которых в справочнике отсутствуют.
Добавление информации в проект осуществляется во соответствующих вкладках (4 и 5 по счету) фильтрацией при вводе первых символов наименования изделия. Более подробно процесс описан в руководстве пользователя.
Ошибок при добавлении информации замечено не было.
Гарик
сообщение Mar 14 2011, 12:48
Сообщение #99
Все Спасибо!!! Разобрался!
camrat
сообщение May 4 2015, 05:47
Сообщение #100
Пользователь №: 86 504
поделитесь, пожалуйста, версией 2006 или более новой
Сообщение отредактировал camrat - May 4 2015, 05:48
pavel_n72
сообщение May 6 2015, 09:58
Сообщение #101
Пользователь №: 83 511
скиньте актуальную версию АСРН
kleverd
сообщение May 15 2015, 19:39
Сообщение #102
Пользователь №: 81 525
Актуальная версия - ASRN 2006
Есть два варианта
1 - папка с установленной прогой - https://yadi.sk/d/NDq22oWxgfDaP
2 - портативная сборка - работает без установки - https://yadi.sk/d/vA2QQCwAgfDdg
Оба варианта проверялись только на windows XP.
Возможно будут работать и на других версиях винды.
И тогда задам еще встречный вопрос.
Эта прога хранит всю информацию о элементах в виде базы данных - вроде Paradox, Firebird.
По всей видимости использовалась библиотека FIBPlus
В виде базы данных хранятся и пользовательские файлы.
Единственное, что неудобно - это вручную вбивать все элементы.
Итого - вопрос такой - может кто-нибудь прикинет на Дельфях что-нибудь вроде редактора базы данных, что бы можно было подгружать элементы из текстового файла.
pavel_n72
сообщение May 25 2015, 11:18
Сообщение #103
Спасибо за программу. Такой вопрос в этой программе нельзя производить разделения на опасные и безопасные, диагностируемые и недиагностируемые отказы?
kleverd
сообщение Mar 19 2016, 15:24
Сообщение #104
Нет, такого произодить нельзя. Расчет делается только для ЭРИ. Опасные, безопасные, диагностируемые и недиагностируемые отказы - это вопрос уже к структуре прибора. К эри по всей видимости это не применимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
