5 страниц V   1 2 3 > »
alexPec
сообщение Mar 11 2011, 19:05
Пользователь №: 15 968
Уважаемые Гуру асикостроения, посоветуйте софт по теме. Интерес - чисто ознакомительный, но охота пощупать именно живой софт, на котором можно было бы сделать какой-нибудь небольшой но реальный проект, посмотреть времянки, оценить потребление, макс. частоту и т.д., подозреваю, что в таком софте все эти параметры максимально приближены к реалии, и на них можно опираться. Понятно что софтов много, поэтому если не сложно, хотелось бы от Вас услышать плюсы/минусы софта, доступность библиотек, и т.д. и главное на каких фабах можно реализовать поекты, созданные на том или ином софте.
И еще вопрос, если ответ деликатный - то пожалуйста в личку: где бы взять софт с лицензией, "поносить" sm.gif
Заранее всем благодарен!
SFx
сообщение Mar 11 2011, 20:21
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
судя потому, как часто всплывают такие темы, хотел бы присоединится к топикстартеру и выпросить у ASIC-гуру немного времени на написание соответствующего раздела FAQ в wiki electronix'a.
sleep
сообщение Mar 12 2011, 08:14
Из: msk
Пользователь №: 20 563
Судя по тому, что "посмотреть времянки, оценить потребление, макс. частоту" - нужен пока только логический синтезатор?
синопсис - DC - design compiler
кейденс - RC - RTL Compiler
Вопрос о плюсах и минусах - вопрос религиозный[или вопрос маршрута, кому как нравится] : ) Все базовые вещи выполняют оба тула.
Разработка топологии:
- IC Compiler
- SOC Encounter (EDI сейчас поставка называется)
Аттестация: DRC/LVS/...
- Hercules? - синопсис тут не юзал
- Assura
- Calibre (от MG)
По библиотекам - надо смотреть, есть ли у Вас выход на фабрику, какие проектные нормы, есть ли свободные библиотеки.
Имеет значение состав Вашего проекта, размер, будет это MPW или отдельный запуск, где будете делать шаблоны, корпусирование и прочее.
Все перечисленные тулы, судя по всему, можно взять на местном ftp.
Насчет FAQ - мне кажется, что проще посоветовать несколько толковых книжек по тулам и по маршрутам. Иначе может получиться с некоторым перекосом в сторону маршрутов конкретных фирм/вендоров.
Но, разумеется, базовые вещи практикуются сейчас всеми.
Сообщение отредактировал sleep - Mar 12 2011, 08:20
alexPec
сообщение Mar 12 2011, 17:01
Спасибо sleep!
А разве логический синтезатор может выдать результаты реального чипа ? Охота получить результаты именно для реальной конструкции чипа.
А может посоветует кто литературу?
psygash
сообщение Mar 12 2011, 19:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Про симулятор забыли. NC-Verilog (входит в пакет IUS) у кеденса или VCS у синопсиса.
Современные сапр умеют считать задержки после разводки топологии. Так что выгружаете файлы задержек для корнеров и с ними симулируете - если библиотека корректна, то и результаты будут соответствовать реальному поведению.
Из книг можно посоветовать ADVANCED ASIC CHIP SYNTHESIS/Himanshu Bhatnagar - по маршруту синопсиса. В сети легко найти.
Есть также на русском:
Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования http://www.ozon.ru/context/detail/id/3427490/
Системы-на-кристалле. Проектирование и развитие http://www.ozon.ru/context/detail/id/2199762/
nikolascha
сообщение Mar 12 2011, 19:49
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Такая стнаница была начата, но не дописана до конца, кто желает может её дополнить...
Kuzmi4
сообщение Mar 12 2011, 20:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(psygash @ Mar 12 2011, 21:23) *
...Из книг можно посоветовать ADVANCED ASIC CHIP SYNTHESIS/Himanshu Bhatnagar - по маршруту синопсиса...
.../upload/BOOKS/Advanced_ASIC_chip_synthesis_-_Bhatnagar.pdf
alexPec
сообщение Mar 12 2011, 22:15
Здорово! Столько всего! Спасибо!
А не могли бы Вы выслать на alexpu81@gmail.com? Доступа на фтп нет, запрос отправил, ждемс...
UPD: Уже нашел.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 13 2011, 08:23
sleep
сообщение Mar 22 2011, 06:02
Из: msk
Доброго времени суток!
alexPec,
вот несколько книжек, которые рекомендовал бы просмотреть.
1.
Digital Integrated Circuit Design
From VLSI Architectures to CMOS Fabrication
Hubert Kaeslin
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
2.
Electronic Design Automation for Integrated Circuits Handbook
Edited by
Louis Scheffer, Luciano Lavagno, and Grant Martin
2006 by Taylor & Francis Group, LLC
3.
POWER DISTRIBUTION NETWORK DESIGN FOR VLSI
QING K. ZHU
2004 by John Wiley & Sons
4.
SYSTEM-ON-A-CHIP VERIFICATION
Methodology and Techniques
Prakash Rashinkar, Peter Paterson, Leena Singh
KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
Разумеется, у разных книжек разная специфика.
#1 - наиболее обзорная
alexPec
сообщение Mar 23 2011, 18:14
Цитата(sleep @ Mar 22 2011, 09:02) *
alexPec,
Спасибо! Все посмотрю.
grujic
сообщение Mar 24 2011, 00:27
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
If you're looking for a free (but usable) solution, take a look at:
http://www-asim.lip6.fr/recherche/alliance/
I have read on the net that Icarus Verilog simulator is quite good, so it might be useful to you.
Libraries are always a problem, since the foundries won't give them without a signed NDA...
However, model cards can be found on the MOSIS site, and some scalable CMOS libraries can be found.
Hope this helps...
alexPec
сообщение Mar 24 2011, 17:26
Hope this helps...
Thanks a lot! I'll try it too.
grujic
сообщение Mar 24 2011, 22:15
Из: Srbija
I've forgot to mention a good open source simulator:
http://qucs.sourceforge.net/
Postoroniy_V
сообщение Mar 28 2011, 16:25
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
реально разведённого P&R тулом? нет конечно. но выдать примерные времянки, оценить потребление, макс. частоту может.
Cogito ergo sum
sleep
сообщение Apr 1 2011, 09:30
Из: msk
Про потребление - для серьезных чипов много зависит от конкретного теста, прикинуть порядки цифр в различных режимах работы схемы абсолютно реально.
Про частоту - если использовать не сильно тупые wire-load models, или топологические представления в синтезе (тут всё зависит от вендора тула), то понять максимально достижимую частоту и узкие места чипа по таймингу тоже можно.
Также современные синтезаторы могут оценить сложные места для трассировки (congestion) на реальной планировке кристалла, могут оптимизировать логику схемы, чтобы эту трассировку упростить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
