Резервный аккумулятор. Подключение. |
Mar 13 2011, 21:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. Задача: при отсутствии основного источника питания переключаться на Bat1. При появлении - подзаряжать. Возникла проблема с уровнями напряжений. Резервный аккум необходимо заряжать 4.2В, падение напряжения на зарядке 0.4В, т.е. питать зарядник надо минимум 4.6В. Выбирая номиналы резисторов делителя в DC-DC преобразователе пришел к оптимальной цифре в 4.9В. Теперь вопрос: каким образом можно добиться постоянных 4В на нагрузке при потреблении тока от 20мА до 2А? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 14 2011, 16:40
Mar 16 2011, 21:09
Из: Беларусь
yuri_d, я тут поразмыслил, и решил все-таки для "подзарядника" поставить свой DC-DC преобразователь. Но возник вопрос переключения. Откопал в недрах форума такую схему. Но проблема, что теперь DC-DC преобразователь настроен на 4В, а напряжение батареи 4,2В. Таким образом батарея всегда будет подключена (пока не разрядиться ниже 4В). Думал сделать сравнение входных 4В и 3В, которые есть в моей схеме устройства. Но увы, при прогоне в симуляторе, напряжение на коллекторах PNP не изменяется при отсутствии 4В на IN1. В схемотехнике слаб, объяснить это не могу. Как можно доработать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 16 2011, 21:11
Mar 17 2011, 14:00
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 00:09)  Откопал в недрах форума такую схему. Эта схема работоспособна. Ей достаточно падения напряжения на защитном диоде закрытого полевого транзистора для переключения. Ваша схема неработоспособна. Это ясно и без симулятора. В случае отсутствия источника IN1 и открытом транзисторе Q1 схема будет находится в таком состоянии и дальше. Показываю: Q2 закрыт. Через его защитный диод напряжение с IN2 поступает на OUT. Ориентировочно OUT=IN2-0.6=3.6В. Q1 открыт, источник IN1 отсутствует. Значит напряжение IN1=OUT=3.6В. Напряжение коллектора Q3 выше, чем у Q4. Значит Q3 открыт, а Q4 закрыт. Напряжение коллектора Q4 близко к 0В и это напряжение поддерживает Q1 в октрытом состоянии. На коллекторе Q3 напряжение около 3.5В и значит Q2 остаётся закрытым. Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 00:09)  В схемотехнике слаб, объяснить это не могу. Как можно доработать? Используйте готовые решения (микросхемы) от известных производителей. Если это сложно в понимании или невозможно купить, тогда упрощайте условие задачи.
Mar 17 2011, 14:04
Из: Беларусь
Allregia, для меня намного проще все сделать на элементарных компонентах, без микросхем, т.к. что-то купить у нас просто анрил, а заказывать и ждать месяц нет никакого желания... Alexashka, я поиском много тем прочитал, но так и не нашел подходящего решения, и Ваша ссылка не решает вопроса. Тем более там используется почти такая же схема.  Можно и DC-DC настроить на 4.2В, но зачем??? Цитата тогда упрощайте условие задачи Как бы ее так упростить  Може выходное напряжение DC-DC преобразователя поднять до 4,3В? Просимулировал: если на IN1 присутствует 4.3В, то на коллекторе Q4 - 0.7В, в результате Q1 не до конца открывается... Или 0,7В на завторе достаточно для полного открытия mosfet P-channel?Спасибо.
 Уменьшено до 55%
382 x 591 (21.72 килобайт)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 17 2011, 14:37
Mar 18 2011, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Alt.F4 @ Mar 17 2011, 17:04)  Alexashka, я поиском много тем прочитал, но так и не нашел подходящего решения, и Ваша ссылка не решает вопроса. Тем более там используется почти такая же схема. Можно и DC-DC настроить на 4.2В, но зачем??? 1.Там есть ссылки на микросхемы которые могут облегчить решение вопроса, но если Вас интегральное решение не устраивает, можно попытаться придумать чтото свое, но полностью надежная схема получится весьма громоздкой. 2.Чтобы облегчить себе жизнь. Или "мы не ищем легких путей"? Чтобы узнать подходит полевик или нет смотрите такие параметры как Vgs (напряжение открывания) -в Вашем случае максимум 1В, и Rds(on) -максимум 135мОм при 2,5 на затворе. По идее должно хватить для этой схемы.
Mar 18 2011, 13:51
Из: Беларусь
Цитата А если на выходе 4.3 V то как может течь ток через диод Q2, если он будет обратно смещён? А, вот почему ток с батареи утекает. IRLML6402 имеет сопротивление в открытом состоянии 0,065 Ом, в результате при 2А на нем падает 0,13В и на входе я имею 4,17В... Цитата Одна микруха будет и по площади меньше. Какие самы "доставабельные" (Компэл, Платан)?
Mar 21 2011, 08:40
Из: Беларусь
Подумав я, подумав, и решил все-таки использовать схему из 9 поста. В качестве зарядника выбирать особо не пришлось, есть только BQ24202. Мне вот интересно, как будет происходить зарядка. По алгоритму из даташита, насколько я понял, "зарядник" будет всегда питать батарею, пока напряжение на ней не будет меньше Vo(reg), т.е. 4,2В? Спасибо.
