4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Импульсный стабилизатор
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 10 2011, 13:14
Сообщение #31
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(fasv @ Mar 10 2011, 14:35) *
на счет ВТ4, как сделать разводку чтобы уменьшить пульсации от него - завести его коллектор прямо на С2?
1. От С2 земля отдельно на исток полевика и отдельно на С14.
2. От С14 земля на ТЛку и от ИМС на ВТ4, от ВТ4 на исток ключа. Или другой вариант, земля от истока ключа на ВТ4, далее на С14 и после на ТЛку. Только этим не пульсации уменьшите, а помеху.
3. Силовую и сигнальную земли не располагать параллельно рядом, лучше под углом, или одна за другой, уменьшить емкостную наводку.
может ли быть такое, что пульсации на выходе появляются из за медленной петли ОС, частота ШИМ 40 кГц, а частота таких пульсаций на выходе 15-20 кГц. Точно такие же пульсации наблюдаются на 1й ножке микросхемы.
Вполне, тогда судя по всему и частота на затворе должна быть 15-20 кГц ( пропуск импульсов).
fasv
сообщение Mar 10 2011, 15:04
Сообщение #32
Пользователь №: 63 327
Частота шима на затворе 40кГц, только он идет как бы пакетами: сначала узкий импульс потом серия широких импульсов, а далее ШИМ пропадает на время равное примерно двум-трем импульсам. Потом все начинается по новой. Осциллограммы приведены ниже.
domowoj
сообщение Mar 10 2011, 16:50
Сообщение #33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цепочка R6-C7 ее смысл???
(Выход опорного и вых. операционников)
И на камнях растут деревья!
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 11 2011, 10:32
Сообщение #34
Из: г.Киев
Смотрите цепь фазовой коррекции усилителя ошибки, для примера TPS40195 , тоже понижающий. Из за такого ШИМа и пульсации имеем большие на выходе.
С1 и С4, Вы шунтируете вход УО 0,1мкФ, это не хорошо.
fasv
сообщение Mar 12 2011, 10:53
Сообщение #35
Цепочка R6-C7 предназначена для плавного запуска и стабилизации работы обратной связи.
С1 и С4 убрал, но это не помогло, а ставил их для предотвращения попадания на УО помех.
vlvl@ukr.net честно говоря я немного не понял вот это:
Вы имеете ввиду, что у TPS40195 цепь фазовой коррекции усилителя ошибки построена неправильно?
domowoj
сообщение Mar 12 2011, 14:16
Сообщение #36
Из: г.Новосибирск
Для плавного пуска в 494 имеются другие цепи.
А частотозависимую ОС нужно заводить с выходов ОУ(3 ножка)
на их инвертирующие входы,
причем и на ОУ по напряжению и на ОУ, отвечающий за стабилизацию тока.
fasv
сообщение Mar 12 2011, 19:15
Сообщение #37
честно говоря не встречался с такой реализацией, просмотрел сейчас парочку схем от китайских БП и везде была RC цепочка от 14го вывода к 3му.
domowoj
сообщение Mar 13 2011, 03:59
Сообщение #38
Из: г.Новосибирск
А даташит на что?
Вы должны ввести частотозависимую ОС с вых. усилителя ошибки на его вход
для устранения возбуждения всей системы авторегулирования.
Возмите любую схему компьютерного БП и посмотрите.
Цепь же "плавного пуска" заводится на ногу .
fasv
сообщение Mar 13 2011, 09:39
Сообщение #39
Все понятно... Завтра буду исправлять
fasv
сообщение Mar 14 2011, 07:18
Сообщение #40
domowoj не могли бы вы объяснить как рассчитывать эту RC цепочку. R как я понимаю выбирается из необходимого коэфициента усиления, а как рассчитать емкость С?
сообщение Mar 14 2011, 07:50
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Вопрос на засыпку: а какой необходим коэффициент усиления?
Посмотрите здесь рекомендации, может, помогут. А вот пример реализации из даташита на KA7500 (клон TL494):
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 14 2011, 10:46
Сообщение #42
Из: г.Киев
Для общего понимания:
Источники пиьания. Расчет и конструирование__М.Браун.djvu
Practical Switching Power Supply Design.Marty Brown; Motorola Semiconductor.1990.258 p.pdf
Вам требуется коррекция с 2я нулями и 2я полюсами. В той же TPS40195 тоже есть расчет.
domowoj
сообщение Mar 14 2011, 14:18
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Рассчитать конечно можно,
но
для этого, во первых, нужно знать теорию автоматического регулирования,
и во вторых, даже зная как считать,
необходимы временные парамтры элементов, охваченных ОС.
Как-то нет охоты залезать в дебри.
Поэтому просто руководствуешься апноутами и даташитами.
fasv
сообщение Mar 14 2011, 18:36
Сообщение #44
Поясните хотя бы принцип работы этой цепочки. Как мне подсказывает интуиция, эта цепочка работает только при быстрых изменениях контролируемого напряжения и ограничивает для таких случаев коэфициент усиления компараторов, потому что это может привести к появлению положительной ОС колебанию выходного напряжения. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
т.е. потому что если не ограничить их КУ, то это может привести к появлению положительной ОС и появлению колебаний выходного напряжения.
domowoj
сообщение Mar 15 2011, 02:05
Сообщение #45
Из: г.Новосибирск
В первом приближении - правильно думаете,
(только не компараторов, а усилителей).
Можно задавить коэф.усиления ОУ и систему будет устойчива,
НО чем меньше Ку разомкнутой системы, тем меньше точность регулирования,
(т.е. стабильность вых. напряжения в вашем случае).
Поэтому выбирают компромис, но в сторону улучшения устойчивости.
К самовозбуждению систеы может привести и любые фазосдвигающие элементы в контуре регулирования
(те емкости паралельно входам ОУ в вашей первой схеме)
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 15 2011, 02:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
