как изменить схему, согласование с Кмоп |
Mar 14 2011, 08:48
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Собираю схему управления двигателем постоянного тока на КМОП микросхемах типа К561ЛН2, в схеме выходной узел собан как на рисунке
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 47%
325 x 144 (1.47 килобайт)
Хотел бы для экономичности заменить биполярный транзистор полевичком. Подскажите, как нужно изменить сопротивления и емкость в цепи.
Mar 14 2011, 08:56
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Вадим М @ Mar 14 2011, 11:48)  Собираю схему управления двигателем постоянного тока на КМОП микросхемах типа К561ЛН2, в схеме выходной узел собан как на рисунке
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 2%
Хотел бы для экономичности заменить биполярный транзистор полевичком. Подскажите, как нужно изменить сопротивления и емкость в цепи. Вместо R1 перемычка, а резистор включить параллельно емкости. Что при этом сэкономим, неясно.
Mar 14 2011, 09:18
Цитата(Пушкарев Михаил @ Mar 14 2011, 10:56)  Вместо R1 перемычка, а резистор включить параллельно емкости. Что при этом сэкономим, неясно. ну так автор реализовал в схеме некоторую идею. Через инвертор подаются импульсы, одиночные не зарядят конденсатор достаточно. А когда их будет много, транзистор и откроется. Не зря ведь конденсатор довольно большой емкости
Mar 14 2011, 10:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Вадим М @ Mar 14 2011, 12:18)  ну так автор реализовал в схеме некоторую идею. Через инвертор подаются импульсы, одиночные не зарядят конденсатор достаточно. А когда их будет много, транзистор и откроется. Не зря ведь конденсатор довольно большой емкости В зависимости от транзистора и мощности нагрузки он может не открыться, а приоткрыться, работая в режиме ограничения тока. Эффекты могут быть не совсем ожидаемыми. Например, прогоревшая насквозь плата и отпаявшийся и стёкший с платы транзистор... Хотя, судя по номиналам, ничего такого не будет. Цитата(Microwatt @ Mar 14 2011, 13:02)  А зачем вообще конденсатор в цепи базы? Скорее всего фильтр после ШИМа
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 14 2011, 11:12
Вот кусок схемы побольше
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 81%
910 x 439 (6.93 килобайт)
Подобных частей будет две, одна будет крутить в одну сторону, другая в другую. Соответственно одновременно активными не будут, а то может сбытся предсказание прошлого поста Предложения по усовершенствованию на современной базе приветствуются Думаю применить транзисторы с low Vsat
Сообщение отредактировал Вадим М - Mar 14 2011, 11:13
Mar 14 2011, 18:26
Пользователь №: 23 757
Цитата(Вадим М @ Mar 14 2011, 15:12)  Вот кусок схемы побольше
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 65%
Подобных частей будет две, одна будет крутить в одну сторону, другая в другую. Соответственно одновременно активными не будут, а то может сбытся предсказание прошлого поста Предложения по усовершенствованию на современной базе приветствуются Думаю применить транзисторы с low Vsat Сегодня достаточно ИМС -драйверов электродвигателей с ШИМ входом в том числе. Поищите.
Mar 15 2011, 03:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Вадим М @ Mar 14 2011, 15:12)  Вот кусок схемы побольше Это вообще не работает. Вы какой двигатель по мощности включать собираетесь? У него напряжение, токи рабочие есть? И как включать: пуск-стоп-реверс или плавно обороты регулировать? Взяли бы готовый драйвер или к радиотехнику обратились.
Mar 15 2011, 08:55
Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 05:17)  И как включать: пуск-стоп-реверс или плавно обороты регулировать? Взяли бы готовый драйвер или к радиотехнику обратились. Это схема слежения за солнцем, по научному гелиостат. Посему режим пуск-стоп. Насчет драйвера подумаю.. Мне кажется тут специалисты и бывают, чтоб подсказать, в том числе и радиотехники не хочется просто тупо собрать схему из журнала
