> как изменить схему, согласование с Кмоп
Вадим М
сообщение Mar 14 2011, 08:48
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Собираю схему управления двигателем постоянного тока на КМОП микросхемах типа К561ЛН2, в схеме выходной узел собан как на рисунке
Хотел бы для экономичности заменить биполярный транзистор полевичком.
Подскажите, как нужно изменить сопротивления и емкость в цепи.
sera_os
сообщение Mar 14 2011, 08:54
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для управления полевым транзистором, нужно убрать все пассивные компоненты и соединить выход микросхемы с затвором напрямую.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 14 2011, 08:56
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Вместо R1 перемычка, а резистор включить параллельно емкости. Что при этом сэкономим, неясно.
Вадим М
сообщение Mar 14 2011, 09:18
ну так автор реализовал в схеме некоторую идею. Через инвертор подаются импульсы, одиночные не зарядят конденсатор достаточно. А когда их будет много, транзистор и откроется. Не зря ведь конденсатор довольно большой емкости
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 14 2011, 09:44
Из: г. Ульяновск
Идея то понятна. Что Вы хотите сэкономить?
Microwatt
сообщение Mar 14 2011, 10:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А зачем вообще конденсатор в цепи базы?
MrYuran
сообщение Mar 14 2011, 10:15
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В зависимости от транзистора и мощности нагрузки он может не открыться, а приоткрыться, работая в режиме ограничения тока.
Эффекты могут быть не совсем ожидаемыми.
Например, прогоревшая насквозь плата и отпаявшийся и стёкший с платы транзистор...
Хотя, судя по номиналам, ничего такого не будет.
Скорее всего фильтр после ШИМа
Вадим М
сообщение Mar 14 2011, 11:12
Вот кусок схемы побольше
Подобных частей будет две, одна будет крутить в одну сторону, другая в другую. Соответственно одновременно активными не будут, а то может сбытся предсказание прошлого поста rolleyes.gif
Предложения по усовершенствованию на современной базе приветствуются
Думаю применить транзисторы с low Vsat
Сообщение отредактировал Вадим М - Mar 14 2011, 11:13
Alex255
сообщение Mar 14 2011, 18:26
Пользователь №: 23 757
Сегодня достаточно ИМС -драйверов электродвигателей с ШИМ входом в том числе. Поищите.
=AK=
сообщение Mar 15 2011, 00:11
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ужасная схема. Возьмите готовую микросхему для управления двигателями, как вам советуют.
dinam
сообщение Mar 15 2011, 02:58
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знаю как для К561ЛН2, но для многих буржуйских серий так делать нельзя, как и для МК.
Microwatt
сообщение Mar 15 2011, 03:17
Из: Запорожье
Это вообще не работает.
Вы какой двигатель по мощности включать собираетесь? У него напряжение, токи рабочие есть?
И как включать: пуск-стоп-реверс или плавно обороты регулировать?
Взяли бы готовый драйвер или к радиотехнику обратились.
Вадим М
сообщение Mar 15 2011, 08:55
Это схема слежения за солнцем, по научному гелиостат. Посему режим пуск-стоп.
Насчет драйвера подумаю..
Мне кажется тут специалисты и бывают, чтоб подсказать, в том числе и радиотехники
не хочется просто тупо собрать схему из журнала
sera_os
сообщение Mar 15 2011, 09:28
Из: UA
Вот схема H-моста на полевых транзисторах:
Полевые транзисторы можно подобрать и другие, зависит от вашей нагрузки. Диоды D3-D6 можно исключить, такие диоды имеются встроенные в полевики. D1,D2 -Шоттки!
Microwatt
сообщение Mar 15 2011, 09:53
Из: Запорожье
Да совершенно безразлично - научный гелиостат или пролетарская бетономешалка. Напряжения и мощности у электродвигателя есть?
Что же Вам подсказать, если Вы даже не хотите понять, что коммутировать ватт и киловатт приходится слишком по-разному?
Одно дело переключить 100мА при 12 вольтах, другое ампер 50 при 400.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
